Slechte preformance na GPU test
  • Sandertje03
  • Laatst online: 16-09 21:42
Deze week heb ik een XFX 8800GTS overgenomen van een tweaker om te gebruiken in een HTPC.
Ik wou deze graag testen en had enkel mijn eigen PC ter beschikking. Hier zit normaal een Asus HD-6870 in.
Nu ben ik zonder deinstalleren van AMD drivers gewoon de XFX gaan installeren.
Heb hierna de NVidea drivers geinstalleerd en getest of de kaart werkte.
De kaart deed het verder prima. Beeld was goed. Gamen ging niet zo goed maar ik dacht dat het aan de oudere kaart lag die het niet trok. (max 30 FPS op blackops2 met medium setting 1080P)
Nu heb ik mijn eigen kaart weer terug geinstalleerd en aangesloten en is het niet meer te doen in BlackOps2.
FPS gaat niet meer naar de 60FPS was hij voorheen wel deed. Ik moet de settings in BO2 op LOW zetten waarnaar de GPU een load van 90% t/m 99% aangeeft en hij ook richting de 70 graden gaat en hij dan een FPS van rond de 45 uitpompt.
Lijkt mij dat er hier een software isseu is waardoor er problemen ontstaand bij het gamen.
Heb hetvolgende al geprobeert:
- Systeem herstel van 1 week oud.
- Drivers gedeinstalleerd, met Nvidea kaart erin en eruit.
- Driversweeper drivers laten verwijderen.
- nieuwste AMD drivers geinstalleerd. (asus site)
Wat ik nog wil proberen:
- Blackops2 opnieuw installeren.
Heb BlackOps1 ook geprobeert en hier lijkt het probleem niet voor te komen. Dus ga straks als ik tijd heb eerst Blackops2 opnieuw installeren. Kan het zijn dat BlackOps2 ook nog oude drivers ziet? (nvidea)
Iemand nog andere suggesties?
PS, ik ga niet meer NVidea kaarten in een AMD systeen installeren en andersom :+
| Asus Rampage III Gene | Intel i7 930 | Corsair Dominator GT 6GB PC3-14900 | Asus GTX580 Matrix | Intel 510 SSD 120GB | Cooler Master Silent Pro M850 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Corsair H50 | Logitech G15 Red |
Vrij logisch dat een 6 jaar oude kaart hem maar net kan draaien, vind de FPS niet slecht eigelijk voor een 8800GTS. Misschien is het mogelijk om je profiel uit je documenten folder weg te gooien of uit de 'C:\Users\sandertje03\AppData\Local\BFxxx (hidden folder) en tijdens het starten van de game word deze hopelijk opnieuw voor je aangemaakt (dus verplaats de folder eerst tijdelijk).
  • Sandertje03
Verwijderd schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 10:37:
Vond ik ook wel logisch, maar wilde het graag even testen. De kaart gaat straks enkel gebruikt worden voor XBMC of WMC.
Zal het profiel straks een opzoeken. De BFxxx map is bevat de grafische profielen van een game dan? Of wat staat er allemaal in?
  • Nightquest77
  • Laatst online: 08-07-2025
Hij zegt: "Nu heb ik mijn eigen kaart weer terug geinstalleerd."
Dus het probleem ontstaat pas bij het terug installeren van zijn echte kaart. Namelijk dat hij niet meer de fps haalt die hij voorheen haalde met dezelfde kaart!
LR AWD | WIT | WIT | 19" - Order 27 SEPT - RN 10 OKT - VIN 28 NOV - SMS 20 NOV - Delivery - 27 Dec 14:30 Amsterdam
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Zijn gewoon resten van de drivers die zelfs een sweeper niet weg krijgt.. Helaas gebeurt dit wel vakar als je tussen het rode en groene kamp wisselt
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • srvdp
  • Laatst online: 03-05 21:56
Het kan zijn dat je met het driversweeper programma de Nvidia physx hebt verwijderd in plaats van de daadwerkelijke Nvidia driver. Probeer alle resten van Nvidia te verwijderen.
PSN
Klopt! Dit is voor bijna alle spellen hier te vinden (en die xxx moet je niet letterlijk nemen natuurlijk).
Wat wil je zeggen, en wat is volgens jou de oplossing voor dit probleem?
  • Sandertje03
nedernakker schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 11:07:
Heb je er ervaring mee om dit op te lossen? Zonder windows opnieuw te installeren het liefst.
Srvdploeg schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 11:10:
Heb met de swiper alle Nvidea componenten aangeklikt en verwijdert. Heb Driversweeper 3.2.0 gedownload van Techspot. Ook nog geprobeert de AMD drivers te verwijderen en deze opnieuw te installeren.
Verwijderd schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 11:15:
Dat begrijp ik gelukkig nog.
8)7 Dacht al: deze map bevat porno 8)7
[ Voor 15% gewijzigd door Sandertje03 op 21-03-2013 11:18 ]
  • Nightquest77
Ik heb geen oplossing voor het probleem, ik geef alleen aan dat jij ingaat op die oude videokaart, terwijl die kennelijk gewoon naar verwachting werkt. Het probleem zit hem juist in het feit dat de oorspronkelijke kaart nu niet meer werkt naar behoren.
Maakt verder helemaal niet uit, hopelijk werkt alles weer als er een enorm grondige driver sweep wordt gedaan zoals de mensen hierboven adviseren.
[ Voor 5% gewijzigd door Nightquest77 op 21-03-2013 11:38 ]
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
handmatig elke map dat lijkt op iets van nvidia verwijderen onder de safe mode van windows.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Sandertje03
Kan deze folder niet vinden. Verborgen mappen staan wel aan.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
BF staat ook voor Battlefield, lijkt me eerder BO te zijn :X
(heb de game niet, anders had ik even getjeckt..)
ps nivea smeer je op je handen, en nvidia steek je in je pci-E port...
[ Voor 25% gewijzigd door SAiN ONeZ op 21-03-2013 22:18 ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Sandertje03
Zo, nu na veel gezeik windows er maar opnieuw opgezet.
Resultaat niet best. Zelfde klacht blijft maar terugkomen. FPS gaat enkel omhoog (hoger als 45) als ik stil tegen de muur sta of naar de vloer kijk in black ops 2.
Heb even een review opgezocht wat de instellingen kunnen zijn met een speelbare FPS. En dan blijkt dat ik gewoon de instellingen op max kan zetten en dan nog meer als 60 FPS moet hebben.
Ik heb het volgende nu al gedaan:
- Windows7 64x geinstalleerd.
- Nieuwste drivers geinstalleerd vanuit asus site.
- nieuwste drivers geinstalleerd vanuit AMD website.
Afterburner geeft aan dan GPU 99% bezig is met een een geheugen gebruik van 958 mb
Clocks zijn standaard. [915|1050]
Temperatuur loopt ook al snel op naar boven de 70%.
Setting van blackops staan op 1080P en de rest is low. alles low...
Iemand nog suggesties om te controleren? Want ik ben einde raad.
Sta op het punt de kaart als defect op te geven. (aankoopdatum 08-11-10)
[ Voor 4% gewijzigd door Sandertje03 op 08-04-2013 21:57 ]
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Heb je een complete reinstall gedaan of heb je meerdere partities?
Geen browser op de achtergrond die je kaart in 2d clock speeds houd?
Lijkt me raar na een verse install, niet toevallig het bitcoin virus?
Haal anders de kaart nog een keer uit het slot en kijk of er stof/andere troep in het slot zit en steek hem terug.
  • Sandertje03
Er is een verse instal gedaan op een 120GB SSD. En daarnaar meerdere partities aangemaakt op een 1TB schijf. Deze is ook geformateerd (snel).
Lijkt mij dat er dan geen verwijzigingen zijn naar een oude windows o.i.d.
Heb er nu Microsoft Essentials op staan, en voorheen Avira. Deze vangen het bitcoin virus niet op?
Verder draait er geen browser op de achtergrond. Enkel Steam, Teamspeak, MSI afterburner en COD.
Zal thuis de kaart eens gaan controleren op stof. Heb hem wel schoongemaakt toen deze uit de PC was met het testen van de andere kaart.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Sandertje03 schreef op dinsdag 09 april 2013 @ 13:45:
Niet schoongemaakt met een stofzuiger hoop ik :P.
@hieronder
Mooi, anders heb je kans dat je je kaart sloopt.
[ Voor 4% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 09-04-2013 15:24 ]
  • Sandertje03
Sp3ci3s8472 schreef op dinsdag 09 april 2013 @ 15:10:
Een omgekeerde stofzuiger (Busje perslucht)
  • Sandertje03
Sp3ci3s8472 schreef op dinsdag 09 april 2013 @ 12:53:
Kaart uit het slot gehaald en kaart en slot geinspecteerd op stof. Niets aparts gezien met blote oog.
Kaart in ander PCI slot gestoken. Kaart werkt perfect na installeren drivers. Kaart terug in bovenste PCI slot. Kaart werkt perfect.
Dus steek mij maar lek. Maar alles werkt weer naar behoren.
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Je hebt vast geen bios reset gedaan na het insteken van 8800 en ook niet toen je de AMD kaart er weer in stak. Denk iets met adressering in onderste layer (dus onder je OS)
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
keur0000 schreef op dinsdag 09 april 2013 @ 23:22:
Is dat niet de DMA pool die je moet leeggooien. Dit gaf vroeger ok wel eens gezeik met die audio kaarten van creative.
  • Sandertje03
Klopt. Dit heb ik niet gedaan.
Volgende keer dus stock instellingen terugzetten in het bios?
  • keur0000
keur0000
Dus een harde bios reset geven, daarna default settings laden en weer proberen. Welicht dien je hiera de driver ook opnieuw te installeren met de juiste settings.
  • Nephalem82
  • Laatst online: 12-10 20:26
-niet gelezen-
[ Voor 111% gewijzigd door Nephalem82 op 20-04-2013 19:15 ]
