• LordMithril
  • Laatst online: 11:01
Vraagje, ik vind op inet een aantal tutorial over hoe je van een normale USB kabel een "charge kabel" kan maken.
Basicly de data draden aan de apparaat kant kortsluiten en klaar.
Dit om de gadgets te tricken meer dan de normale 500ma te gebruiken die het zou krijgen op usb icm data (als ik het goed begrijp).
Nu ben ik bezig een casemod uit te werken en daarbij wil ik eigenlijk een usb charge station maken waar ik al mn meuk in kwijt kan. (modulair zodat ik makkelijk kan uitbreiden met nieuwe usb meuk)
Wat weerhoud me ervan de 5V rail van mn pc te gebruiken om (icm de dataline kortsluit trick) een soort Uber usb oplader te maken?
Bier, Whiskey en Metal!!
  • Jacks0nxD
  • Laatst online: 30-10 14:32
Volgens mij niets...
Maar de data-draden hoef je dan meen ik niet meer kort te sluiten omdat dat puur voor manipulatie van de USB chip is die er voor zorgt dat je met meer stroom kunt opladen.
Enige beperking die je dan hebt is het maximale vermogen dat je PSU kan leveren op de 5V rail.
*Correct me if I'm wrong*
  • Mattie112
  • Laatst online: 09:26
Volgens mij moet je juist wel de data aders kortsluiten (of miss juist niet "gebruiken") anders zal je telefoon een "gewone" usb detecteren en dus trager opladen.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Er zijn genoeg schemaatjes op het net te vinden hoe je dit makkelijk op kunt lossen.
Ik heb voor mijn auto de makkelijke route gekozen: een paar kant-en-klare auto-adapters op 12V en gaan: https://www.facebook.com/...06318&type=1&l=b794a87c8d
  • Sissors
LordMithril schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 23:00:
Voornamelijk dat je dan geen enkele kortsluitbeveiliging hebt aan de kant van de computer.
  • LordMithril
Mwa de 5v rail zal t wel trekken denk ik zo. 20A volgens de specs. En anders zet ik er wel een andere losse aan vast.
Kortsluit beveiliging, ok kan lastig zijn. Maar daar kan je toch wel een kleine schakeling voor bouwen?
En zolang je niet stoms doet zou je daar geen probs mee moeten hebben toch?
  • Sissors
Ik heb het nog nooit nodig gehad bij een gewoon apparaat, heb enkel bij zelfgeknutselde dingen welles kortsluiting op een USB poort gemaakt (krijg je leuke melding in windows). Dus de kans dat het een probleem is is erg klein. Maar als iets kortsluiting heeft gaat dus die 20A erdoorheen en blijft er niet heel veel over.
  • Damic
  • Laatst online: 09:06
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Ik zien schema's dat je d+ en d- naar gnd moet leggen, ik weet dat ik indertijd d+ en d- met een weerstand naar + heb getrokken en toen lade de telefoons op.
Zoiets bvb: http://picasaweb.google.com/lh/photo/RDkNKwZwxKNqQZ2GMq5BrQ
  • Kaj.
Kaj.
Als je dan persé van de 5V-rail wil gaan trekken, druk er dan een paar polyfuses tussen. Die herstellen zichzelf weer na een tijdje, zodat je in elk geval de boel enigszins beveiligd hebt.
  • real[B]art
  • Laatst online: 26-10 18:12
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Wikipedia: Universal Serial Bus: Charging ports and accessory charging adapters
Verplicht stukje leesvoer voor jouw project :)
[ Voor 11% gewijzigd door real[B]art op 23-03-2013 11:24 ]
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
