24Pins Connector Behuizing MS-Tech MC-380 Probleem
  • Timmiboy
  • Laatst online: 28-05 19:13
Hallo. Ik heb vandaag mijn MS-Tech MC-380 Behuizing opgehaald. Nu ben ik bezig om hem helemaal aan te sluiten. Alles zit er netjes in. Alleen loop ik tegen een probleem aan met de bijgeleverde 24Pin Connector. ik weet niet goed hoe ik deze moet aansluiten. Er is al een Voeding van 350W met een POOF kapot gegaan. heb nu een nieuwe gepakt, ook van 350W, maar wil dus niet dat dit weer gebeurd. Als iemand mij een steuntje in de rug kan geven zou dat super zijn
Het enigste wat ik erbij krijg over die 24pn Connector is dit
Afbeeldingslocatie: http://s12.postimage.org/z0tc6ufdp/IMG_20130320_212908.jpg
Deze kabel geeft dus extra stroom aan de front USB hub. De meeste hubs hebben echter voldoende aan de stroom toevoer van het mobo. Dat een voeding 'poof' zegt kan vele oorzaken hebben maar waardoor het komt weet je dus niet totdat je het probeert met een andere. Mogelijk heb je teveel / zware hardware die de 350W niet kon verwerken en ook niet goed beveiligd was tegen over voltages? Ik zou beginnen met het aansluiten zonder deze kabel en geeft je USB hub dan problemen deze kabel alsnog toevoegen?
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
ik zou dat ding gewoon niet gebruiken.
want het is ms-tech
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Rev-anche
  • Laatst online: 01-10 14:12
De 24 pins connector kan er maar op een manier in, kijk wel uit dat je geen pinnen verbogen hebt want dat kon je wel eens meer gaan kosten dan een voeding alleen!
En mischien is het verstandig om ook zoals Fordox al aangaf om naar een merkvoeding om te kijken.
Die zijn tegenwoordig in de 300 t/m 500 Watt uitvoeringen redelijk betaalbaar.
Succes.
‘Eén dode is een tragedie, een miljoen doden een statistiek.’
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als ik het zo lees is het alleen maar een MS-Tech behuizing, niet de voeding.
Hoe heb je die kabel nu aangesloten, het staat er toch vrij duidelijk waar je die 2pins kabel op moet aansluiten.
  • Timmiboy
Ik heb nu een anderen voeding gebruikt ook 350W, verder geen problemen meer. Waarshijnelijk dus gewoon een voeding die er geen zin meer in had.Ik heb verder de 24Pin Connector van de behuizing met de 24pin connector van de voeding aangesloten. anders kan ik de pc niet laten opstarten via de remote. Kan me niet voorstellen dat de voeding van 350W door te zware hardware kapot is gegaan
http://tweakers.net/price...oe945g-dvi/specificaties/
http://tweakers.net/price...asus-gt610-sl-1gd3-l.html
Verder zit er een Pentium D Dual Core cpu in Pentium
2x512ram
en mijn voeding van 350W
  • Compizfox
  • Laatst online: 19:58
Compizfox
Bait for wenchmarks
Dat die voeding 350 watt zou moeten kunnen leveren volgens de fabrikant doet er niet zoveel toe.
Wat er wel toe doet is welke voeding het is.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
