DIY: Phono PreAmp mod
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Een tijdje terug heb ik een stel VanDamme pro audio kabels met Rean RCA connectoren besteld...
Eenmaal in elkaar gesoldeerd en wel ziet dat er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-g8zzUHHbVSo/UUn8TIpGRYI/AAAAAAAAAJ4/eQy9yUwnIcY/s800/1870382056.JPG
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-0VKmSqrBFOQ/UUn8UvlqPDI/AAAAAAAAAKE/xcupZZZUq30/s800/1255091177.JPG
Nu heb ik al een voorversterker maar dat is echt geen porem met dit soort dikke kabels:
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-KfeHofLu2z8/UUn8Xds65GI/AAAAAAAAAKc/nOCL2H3_JHQ/s800/1336248558.JPG
Dus, bouwen we zelf een iets dikke preamp!
Dit is het doosje waar het in komt te zitten:
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-z-eEhConZ2Y/UUn8VYQxAEI/AAAAAAAAAKI/TT2R42qeQrU/s800/215463917.JPG
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-o4zs9iNY22o/UUn8WaFWZkI/AAAAAAAAAKQ/GBLh_CSRAqk/s800/1553515746.JPG
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-WJMDfQJjL-Q/UUn8btykccI/AAAAAAAAAK4/16p5JCdMnEw/s800/724844487.JPG
Ik heb een nieuw achterkantje gemaakt van plexiglas en er wat gaatjes in geboort om hem vast te kunnen zetten:
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-Vz3mv2p-S64/UUn8YpqxBAI/AAAAAAAAAKk/LvDDAy_M0zM/s800/328634437.JPG
Nu alvast de gaten geboort voor de audio aansluitingen:
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/--XS8VbalYw0/UUn8aWG9_1I/AAAAAAAAAK0/frFIapf7zTc/s800/248294080.JPG
Links op de foto zie je de analoge vu meters die aan de voorkant van de preamp komen...
Ik ga hetzelfde plexiglas gebruiken voor de voorkant...daar komt nog een analoge en digitale vu meter in.
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Wil je je topic in Casemodding hebben, of in audio? Ik vermoed dat je topic in audio net zo goed op zijn plek is, want daar zijn meer bouwprojecten. Maar het gaat wel om een behuizing, dus ik geef je de keuze ;)
(toevallig van de week dezelfde kabels in elkaar gesoldeerd, maar dan met de oranje kabel :P )
  • Mike2k
Mike2k
Doe 'em maar in audio...kan je gelijk volgen hoe mooi die neutrik connectors zijn voor je draaitafel ;)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Oja, vergeten te vertellen, die heb ik gisteren ook gemonteerd :Y) Pastte precies, want het stuk draadeind zat er vlak achter.
Prima, geregeld bij deze.
  • Nerpissad
  • Laatst online: 18:05
Nerpissad
~ett korståg mot långsam käng~
ga je de RIAA eq uit de vivanco gebruiken of ga je er iets anders in doen?
Discogs
  • Mike2k
Mike2k
Nerpissad schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 11:16:
Dat is wel het idee ja. Ik moet nog wel een extra versterker bouwen voor de VU meter en die ga ik maken op basis van dit schema
http://pira.cz/enbar.htm
of
http://www.circuitsonline...en/49/audio/vu-meter.html
Ik twijfel nog over de voeding. het liefste bouw ik er een 12v 1amp voeding in maar dan moet ik zorgen dat die helemaal afgeschermd is...
[ Voor 6% gewijzigd door Mike2k op 21-03-2013 12:04 ]
  • Mike2k
Mike2k
Kleine update
Omdat het kastje bestaat uit een frame en een boven en onder kant kan ik daar niets op vast schroeven. Tenslotte is de onderkant ook gelijk de buitenkant...
Dubbele bodem:
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-W6Ii9L6RBBM/UVBD8-697BI/AAAAAAAAAMQ/pnQmGRnAKHg/s800/IMG_0129.JPG
Wilde het eigenlijk met de blikkenschaar knippen maar het bleek toch iets te dik...
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-EpcyRZP9mT4/UVBD9C_RFnI/AAAAAAAAAMU/2b1uB5LkyIQ/s800/IMG_0130.JPG
Dan maar zo...
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-ixqi5BY2Ql8/UVBFe-my25I/AAAAAAAAAMk/CtgExeET688/s800/IMG_0340.JPG
Ik ben begonnen aan het verbouwen van de voorversterker:
Oude RCA connectors los gesoldeerd:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-X_ZHFt_3huw/UVBD2UwNXxI/AAAAAAAAAMA/PHSXgJ3Xhbg/s800/IMG_0341.JPG
Draadje eraan:
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-yWdK5aQP50Y/UVBD2fAoTPI/AAAAAAAAAME/pa86kB4Gw1o/s800/IMG_0342.JPG
En voorlopige plaatsing, onder zie je ook de dubbele bodem zitten:
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-rOh8uRnR8II/UVBD2fcjwcI/AAAAAAAAAMI/56Gw9mnyN0w/s800/IMG_0343.JPG
Tot slot
Een voorproefje van de voorkant:
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-5fIm7N_y58Q/UVBD3EeJ6BI/AAAAAAAAAMM/iuCgJDq7Rp8/s800/IMG_0344.JPG
  • Mike2k
Mike2k
Nog even een kleine update
Ik heb het e.e.a. vastgeschroefd:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-KEkhKPqRHDU/UVCwge_hN2I/AAAAAAAAAM8/FIquYdzb2m0/s800/IMG_0346.JPG
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-KRdsffuqjWs/UVCwjcobE_I/AAAAAAAAANE/wOuXYPOdPVc/s800/IMG_0347.JPG
  • Llewy
  • Laatst online: 30-09 20:19
Leuk idee! Pak alleen even zwarte inbusboutjes voor de voorkant ;) Toont wat beter denk ik!
En een chique vandal switch natuurlijk!
[ Voor 19% gewijzigd door Llewy op 25-03-2013 22:49 ]
  • Wirehead
  • Laatst online: 29-09 08:53
Mike2k schreef op maandag 25 maart 2013 @ 13:43:
Kleine update
Als ik dat schema bekijk, vervang je best zo goed als alle elco's door film-caps :) En dan vooral je output caps (C5/C10 - 2,2uF) - elco's in het signaalpad klinken namelijk vreselijk. Welke opamp wordt er gebruikt? Een NE5532 of een variant van JRC? De 4 grote caps zullen als spanningsdeler werken denk ik - gezien er geen symmetrische voeding is - op zich geen ramp voor het geluid. C11-C12-C13-C14 vervangen door Wima MKP/FKP2. En het matchen van weerstanden voor links/rechts zal de algemene balans correct trekken (metaalfilm weerstanden met non-ferro leads zijn hier ideaal). Voor nog geen 15EUR kan je dus die phono-stage een goeie dosis steroids geven :P
[ Voor 27% gewijzigd door Wirehead op 26-03-2013 06:45 ]
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
  • Mike2k
Mike2k
Llewy schreef op maandag 25 maart 2013 @ 22:43:
Hmm, mooie verzonken zwarte inbusboutjes is inderdaad wel een stuk netter...zal eens kijken of ik er nog 2 heb slingeren..
Sowieso zijn dit natuurlijk niet de uiteindelijke schroefjes ;)
Die vandal switch is wel een hele goeie...had ik totaal niet aangedacht! Ik zat al met het probleem van de on/off switch die ik uit het midden moest plaatsen om er nog een ledje boven te maken...vandalswitch = probleem opgelost...
Wirehead schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 06:39:
Dat is een hele goeie...alles om e.e.a. beter te laten klinken...Als ik C5/C10 vervang, moet ik ook C1/C6 vervangen? (input/output)...Trouwens, voor die paar centen...vervang alles wel..
Metaalfilm weerstanden heb ik nog een hoop gelukkig dus die kan ik zsm vervangen...zal vanavond even kijken welke opamp het is...
[ Voor 7% gewijzigd door Mike2k op 26-03-2013 08:31 ]
  • Wirehead
C1/C6 mag je eruit laten - als het goed is zitten die parallel over je input (eerder: ze moeten effectief parallel op je input zitten). Maar je hebt al een +-150pF loading door je kabels. Hoe minder capacitantie in element-loading, hoe beter.
Edit: gezien het toch een redelijk hoge waarde is vermoed ik dat die erin zit in serie met een weerstand. Soort van "cheap" rumble filter. Ook niet echt super voor het geluid. Kan je eens zien indien je aan de input een weerstand in serie ziet? (normaal heb je een 47K parallel op de input; en dan een weerstand en die elco in serie). Indien je die elco (en die weerstand met lage waarde) in serie vindt, dan kan je die vervangen door een draadbrug.
[ Voor 65% gewijzigd door Wirehead op 26-03-2013 08:49 ]
  • Mike2k
Mike2k
Heb het nog even nagekeken...de opamp is een JRC variant...de 4885 om precies te zijn.
Toch klopt er e.e.a. niet...
Het application sheet:
http://semicon.njr.co.jp/...otes/OP_AMP_APP_E_REL.pdf
Daar staat, zoals je al zei, bij het plaatje Stereo Tone Control dat er een 2.2 uF condensator parallel op de input zit. Als ik de printplaat bekijk gaat de input eerst door de weerstanden R2 en R3...
Kan ik die niet gewoon kortsluiten ?
  • Wirehead
Oh, da's maar een application note en zegt niet hoe het schema er bij jouw uitziet. Eerder zo'n implementatie: http://sound.westhost.com/project25.htm - figure 3
Daar zie je helemaal links de loading R (die bij jou waarschijnlijk 47K zal zijn) en dan een elco + weerstand. Als het zo is bij jou - dan kan je in principe die elco + weerstand (die in serie zit) eruit halen en vervangen door een jumper. De parallelle weerstand moet wel blijven.
  • Mike2k
Mike2k
Het heeft even geduurd (was ook nog bezig met de afterburner en het ombouwen van een stagelamp 500watt naar led) maar hier is weer een kleine update...
Ik heb gisteren het volgende gedaan:
De dubbele bodem heb ik vast gezet met 3mm popnagels
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-U3iry5TRtw0/UWZggO9T62I/AAAAAAAAAPE/ElFL0RGtczg/s800/IMG_0152.JPG
En @Wirehead, je had gelijk...die C1/C6 stonden in serie met een 1K ohmse weerstand. Deze heb ik eruit gehaald en met een draadbruggetje doorverbonden.
Parallel over de input staat wel een 47K ohmse weerstand, deze is vervangen door een metaalfilm...
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/--Lo1gq14UeA/UWZggF-l62I/AAAAAAAAAPM/jcNwPUTyglY/s800/IMG_0153.JPG
Laatste foto voor nu:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-sAUfJXwji4o/UWZgg21d_hI/AAAAAAAAAPI/jDA7qv5_HJE/s800/IMG_0155.JPG
Daar zal de preamp komen te zitten...
De DC jack gaat er nog af...onder die connector zit al een gaatje in de bodem plaat waar de voeding doorheen kan komen...doordat de voeding onder de bodemplaat door loopt hoop ik zo min mogelijk interferentie te hebben...
[ Voor 10% gewijzigd door Mike2k op 11-04-2013 09:13 ]
  • mentalmadnizz
  • Laatst online: 09-09 22:57
mentalmadnizz
Deze nick was hip in de 90's.
Gave meters en leuk project, alleen is die preamp wel een beetje zonde van de moeite IMHO. Dat ding klinkt vergeleken met andere betaalbare preamps helemaal nergens naar. Probeer een NAD PP1 of iets dergelijks te scoren, dan klinkt het ding ook nog ergens naar :)
Turbo Turbo!! | www.analogaudio.nl
  • Wirehead
Een NAD PP1 is ook niets meer dan een opamp schakeling met filter in de negatieve feedback-loop.. Net zoals dit dus..
Edit: Mike2k - zorg dat je zoveel mogelijk met een ster-aarde werkt voor je pre-amp. Dat komt -erg- veel ten goede bij een RIAA preamp. (brom - RF pickup - ...)
Eventueel kan je met een LM317/LM337 een symmetrische PSU bouwen en daarmee Pin 4 (-) en pin 8 (+) voeden. Wel even zien waar je je ground kan zetten dan. Scheelt nogal wat in dynamic range (as in: meetbaar :)) Die JRC opamp kan je vervangen door een NE5532 - kost je bijna niets, zal stukken beter klinken en met een unity-gain van 10MHz zal hij niet snel oscilleren.
[ Voor 74% gewijzigd door Wirehead op 11-04-2013 21:42 ]
