Missing OS, en niets werkt, geen enkele bootdisk
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22:08
ChUcKiE
Dus........
Ik heb hier een laptop (Asus X75A) van een vriend van me, die niet meer wil opstarten.
Er staat Windows 7 (64 bits) op en de laptop geeft nu aan: Missing Operating system.
Normaal gesproken pak ik dan mijn map met BootCD's, repair Disks en rescue disks erbij en dan fix ik het meestal wel.
Helaas lukt me bij deze laptop nog helemaal niets. wel staan nog alle gegevens op de C-schijf.
Wat heb ik geprobeerd:
- Antivirusdisk...die werken, de laptop/installatie is virusvrij
- Windows 7 installatiedisks, starten wel op, maar een upgrade kan niet uitgevoerd worden (voer uit in windows). Een aangepaste installatie wil ik nog niet proberen.
- Windows XP LE Bootdisks starten netjes op, maar zien geen harddisk, wellicht door de verouderde XP?
- Windows 7 repair disks, zowel 32-bits als 64 bits starten netjes op, maar geven de melding dat het OS niet compatible is. Die melding kom je normaal gesproken eigenlijk alleen tegen als je met een 32bits repair disk een 64-bits installatie wil repairen, of vise versa. Ik krijg die melding bij beide versies.
- Active Disk BootCD met een Windows 7 LE OS, daar kom ik nog het verste mee. Die start netjes een Windows 7 lite OS op en dan kan ik middels diverse tools bij mijn harddisk. Ook hier zie ik de C-schijf. Helaas lukt het me niet, wegens een foutmelding, om de OS-schijf als Active neer te zetten, volgens mij ligt hier ergens het probleem. Ik heb ook al wat met de MBR etc. lopen fixen, maar ook zonder resultaat.
Heeft er iemand nog een idee hoe dit probleem gefixed kan worden, zonder direct een herinstallatie hoeven te doen als workaround??
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 23:04
Ik zou beginnen om met een Ubuntu cd'tje te booten en alle belangrijke bestanden te backuppen. Als je dat gehad hebt heb je in een keer een stuk meer ruimte om dingen te proberen.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • Xaph
  • Laatst online: 02-09-2022
Xaph
Professioneel Dyslecticus
Freeaqingme schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 19:22:
1). Met Ubuntu alle data veilig stellen
2). KillDisk er in of dergelijke
3). Win7 DVD er in en kijken of het werkt
Succes *O*
[Desktop] CM Storm Stryker | Gigabyte GA-Z77X-D3H | i5 3570k | Gelid Solutions Tranquillo Rev.2 | Corsair Vengeance 16GB Dual-Channel | Asus HD7950 DirectCU II Top V2 CrossFireX | Samsung 830 128GB | TL-WDN4800 | Corsair TX750M [/Desktop]
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Ja ok, de bestanden veilig zetten lukt ook via de active Boot disk, maar heb eigenlijk geen zin in risicovolle acties om zo een herinstallatie te voorkomen.
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Wat doet Killdisk dan? Anders dan dat ik denk dat ie doet en dus de disk leeggooien? Want dan kom ik dus wel op een herinstallatie uit.
[ Voor 71% gewijzigd door ChUcKiE op 20-03-2013 19:28 ]
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Ondertussen weer vanalles geprobeerd en dit is ook een bump in de hoop dat iemand nog suggesties heeft.
Ik kan dus booten met een windows 7 lite disk.
Daarin kan ik diskpart opstarten en als ik daar de OS schijf actief wil maken, krijg ik de melding:
The selected disk is not a fixed MBR disk.
The ACTIVE command can only be used on fixed MBR disks.
Ik zit met een vergelijkbaar probleem als:
http://superuser.com/ques...up-the-mbr-on-win7-64-bit
Ook heb ik deze stappen doorlopen met het zelfde (geen) resultaat.
Iemand nog een idee?
  • Freeaqingme
ChUcKiE schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 19:28:
Maar, heb je die bestanden dan ook daadwerkelijk veiliggesteld? Je wilt nog minder graag binnenkort een thread moeten openen over hoe je je data kan recoveren...
  • RobinHood
RobinHood
een ubuntu live disc is totaal ongevaarlijk. Heb 'm vaak genoeg moeten gebruiken en ging altijd prima.
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Ja de bestanden staan veilig. Ik heb via een windows 7 install DVD, de herstelfunctie nog een keer aangeklikt en daar wordt nu mijn OS schijf met Windows 7 wel herkend. Na onderzoek van de tool (opstartherstel). Deze tool geeft aan, dat er geen problemen zijn gevonden, maar helaas start het via de harddisk niet goed op.
Doet een Ubuntu live disc iets in het herstelproces of was die er alleen voor het veiligstellen?
  • RobinHood
RobinHood
Doet helemaal niks, het laat Ubuntu via de de cd draaien, waardoor je een backup van je documenten enzo kan maken. Er wordt niks geinstalleerd ofzo.
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Ow ok, die heb ik dan niet nodig, want de backup heb ik al, ik kan alleen met geen mogelijkheid via wat voor een tool ook de MBR gefixed krijgen.
Zou zoiets nog te proberen zijn als ik de harddisk via USB aan een andere Windows 7 PC hang en vanaf daar in windows wat ga proberen?
Meteen even gedaan en ik kan de schijf gewoon netjes in mijn verkenner zien en de inhoud is ook zichtbaar en iuk kan dus overal bij.
[ Voor 51% gewijzigd door ChUcKiE op 21-03-2013 21:45 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Iperf
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Die heb ik geprobeerd en dan wordt er aangegeven dat de opdracht succesvol uitgevoerd is, maar het verandert verder niets een het probleem.
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Ondertussen een LiveBoot CD van Wondershare gedownload en gebruikt, maar ook ondanks dat ik alles geprobeerd heb (bootfile recovery, boot sector recovery, mbr recovery), start Windows nog steeds niet op.
Wat ik wel apart vind, is dat er een GTP Guid string wordt weergegeven. Ik heb daar niet veel verstand van, maar ik heb het zo bij een harddisk ook niet veel eerder gezien. Zou hier iets mis mee zijn?
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Zit er een 2e harddisk in/aan? Ik heb dit probleem ook gehad, totdat ik de 2e harddisk uit m'n laptop trok, toen had ik binnen 20 min Windows draaien...
  • Okki5
  • Laatst online: 16:50
Klinkt een beetje alsof dit zou kunnen helpen:
bootsect /nt60
(invullen in cmd)
Dit herbouwt je MBR op de juiste manier.
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Er zit maar 1 harddisk in, en de bootsect /nt60 heb ik al geprobeerd helaas :(
Ben nu bezig met Active Partition Recovery en probeer daarna nog via Paragon Alignment nog wat te controleren en hopelijk te herstellen.
Ondertussen ben ik er namelijk achtergekomen, dat er iets mis gegaan is met de EFI partitie, de 200MB grote partitie aan het begin op de schijf. Deze ben ik nu aan het herstellen en hopelijk komt hiermee ook de oorpronkelijk table structuur weer op orde.
En anders dus hopelijk met de Paragon Alignment tool.
Ik heb namelijk sterk het idee dat het iets is in de partitie opbouw en de structuur er omheen, omdat alles wel gewoon benaderbaar is, maar met geen mogelijkheid de opstartgegevens hersteld kunnen worden, misschien dus door een corrupte structuur?
Edit: Tot nu heeft nog niets gewerkt, ik snap er nu echt niets meer van. Het gebruik van die programma's en het onderling wisselen en wel of niet repareren van onderdelen levert af ene toe een verschil op, maar het probleem is niet opgelost :(
[ Voor 13% gewijzigd door ChUcKiE op 22-03-2013 15:48 ]
  • ElCondor
  • Laatst online: 17:10
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Zit er een UEFI bios in? Windows kan niet starten van een GPT schijf. Heeft je maat hem per ongeluk omgezet van MBR naar GPT?
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
hmm geen idee, maar kan dat weer terug?
  • Quad
Quad
Doof
ipv moeilijk gaan doen is het snelste gewoon een herinstallatie van je schijf en de data terug te zetten.
Edit: Misschien is het wijzer om te weten wat de smart data is van deze HDD.
Kan je hem in je eigen PC hangen en de SMART waarden uitlezen via HDtune(.com)?
[ Voor 43% gewijzigd door Quad op 22-03-2013 23:21 ]
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Jaik denk dat ik dat ook maar ga doen ja...en als ik even terugdenk, dan kan het goed zijn, dat wat ElCondor aangeeft ook echt gebeurd is.
  • Quad
Quad
Doof
Anyway, probeer dus in elk geval even te controleren of je HDD nog in orde is. Deze dingen gebeuren niet zo maar.
nggyu nglyd
