Hulp voor aanschaf videokaart en voeding
  • maswa1414
  • Laatst online: 15-10 08:52
Zoals de titel al aangeeft ben ik op zoek naar een extra videokaart die bij onderstaand systeem past.
Ik heb dus een apu met geintegreerde graphics maar ik wil graag een kaart erbij om een en ander te verbeteren. Nu heb ik al begrepen dat met mijn processor de AMD Radeon HD 6670 compatible is. Betekent dit dat andere combinaties niet mogelijk zijn? Ik stel deze vragen omdat ik na het lezen van het algemene advies aanschaf videokaart+rondzoeken op google een en ander voor mij nog steeds onduidelijk is
Ik wil ongeveer maximaal 150 euro voor de kaart uitgeven en ik hoef niet echt alles op high settings te spelen,medium zou al leuk zijn. De games die ik wil spelen zijn o.a. Fifa, assassins creed en COD MW3 en ook niet geheel onbelangrijk : wat voor watt voeding past daarbij. Om onduidelijkheden te voorkomen:Ik laat het door iemand installeren >:)
Hieronder mijn systeem:
Midi Tower CF-2529-S ATX
AMD A8 3870K 3.00GHz 4MB FM1 Box
Antec Voeding VP Power 350W
ASRock A75 Pro4-M AMD A75, SATA600 RAID, HDMI
Corsair 2x4GB, DDR3, PC12800, CL9, Vengeance
LG DVD-/+/RAM GH24NS90.AUAA50B 24x, SATA
Seagate Harddisk 3.5" 1TB, SATA600, 7200rpm, ST1000DM003
Samsung Syncmaster 24 inch S24B370H
Ik zie jullie advies graag tegemoet!!
[ Voor 20% gewijzigd door maswa1414 op 20-03-2013 15:13 ]
  • Daaaaf
  • Laatst online: 12-06 16:33
Je huidige voeding (Antec VP350P) kan 336W leveren op de 12V lijn. Je systeem verbruikt nu maximaal ongeveer 150W. Je hebt als het goed is nog één vrije 6-pin PCi-e kabel.
Zonder een nieuwe voeding aan te schaffen zou je dus bijvoorbeeld een Nvidia GTX650Ti of een AMD Radeon HD7850 kunnen bijprikken.
  • maswa1414
Bedankt voor je antwoord!! Ik heb dan voorkeur voor de Amd radeon HD 7850. Bedoel je overigens de 1 GB versie? Als ik bij de specs van de kaart kijk staat er vereiste stroomtoevoer 500Watt. Red ik het dan wel met die 350 watt? En is het ook verstandig om een koelfan erbij te nemen?
  • Daaaaf
In de specs die AMD aangeeft zit een zeer ruime marge, omdat er veel waardeloze voedingen in de handel zijn die veel minder vermogen (op de 12V-lijn, die je videokaart van stroom voorziet) leveren dan ze aangeven.
De HD7850 verbruikt maximaal rond de 100W, je hebt met je huidige voeding dan nog een marge van zo'n 80W.
Als de airflow in je kast niet heel goed is kun je er een fan bij plaatsen om de extra 100W aan warmte af te voeren.
Ik zou de gok niet nemen en een 500W A-merk voeding halen :) of iets meer voor een mooie prijs zoals deze : pricewatch: Corsair CX600M
  • Daaaaf
Verwijderd schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 01:56:
Volgens mij heb ik goed onderbouwd waarom er hier geen sprake is van een gok. Zijn voeding heeft met zijn huidige setup nog zo'n 180W over op de 12V, waardoor er prima een videokaart bij kan die rond de 100W verbruikt.
Je kunt voor de zekerheid natuurlijk een kiloWatt PSU erin hangen. Is ook goed voor de economie.
Het zou kunnen werken echter spreken de specs van de kaart je tegen. Het is geen slechte voeding maar als je hem veel gebruikt zet je hem wel veel onder druk en kan je beter een wel toereikende voeding hebben natuurlijk. 600W is geen overbodige luxe, denk ook altijd aan de 80% efficiency regel?
  • Daaaaf
Verwijderd schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 10:23:
Je haalt een aantal dingen door elkaar. AMD heeft de HD7850 een TDP gegeven van 150W; de kaart trekt maximaal 75W uit het PCI-e slot van het moederbord en maximaal 75W uit de 6 pins PCI-e kabel.
In de praktijk ligt het verbruik echter lager op maximaal circa 100W. Zie o.a. hier:
http://www.techpowerup.co...D/HD_7850_HD_7870/24.html.
De efficiëncy van de voeding is geen factor die je vermenigvuldigt met het opgegeven vermogen, maar die je daarop deelt. Een 350W voeding met een efficiëncy van 80% kan dus gewoon 350W leveren, maar trekt daarbij maximaal 350/0.8 = 437,5W uit het stopcontact.
Op volle belasting gaat zijn systeem met een A8 3870 en een HD7850 ongeveer 250W verbruiken, dat is 250/336 = 75% van het vermogen. Het lijkt me niet dat dit een probleem gaat opleveren.
Zie hier voor een review van de VP350P: http://www.techpowerup.com/reviews/Antec/VP350P/9.html.
Als TS zich niet helemaal zeker voelt kan hij uiteraard een wat zwaardere PSU aanschaffen. Ik zou dan eerder een CX430M o.i.d. aanraden; 600W is zwaar overkill voor dit systeem.
  • Gizzy
  • Laatst online: 15-10 18:36
600w is inderdaad zware overkill. Ik voorzag met 600watt een GTX 580 en een dik overklokte AMD 910e van stroom. Deze voeding moet de setup met de 7850 makkelijk kunnen voorzien van stroom. Als je dan toch voor je eigen gemoedsrust een sterkere voeding zou willen plaatsen is 430 tot 500w meer dan voldoende, maar toch echt niet nodig.
flickr - WOT Profile - Game PC
  • maswa1414
Heel erg bedankt voor jullie advies allemaal.Ik kan hier wel wat mee!!
Ik heb wel begrepen dat met de AMD Radeon HD7850 crossfire niet mogelijk is.
Hoe zit het dan eigenlijk? Neemt de 7850 dan het grafische gedeelte helemaal over of zo?
En wat denken jullie qua prestaties ? Zullen de door mij genoemde games goed speelbaar zijn?
Wellicht als ik toch al een kaart +voeding zal moeten halen is een andere processor ook een optie om in de toekomst op medium te kunnen gamen. Feit blijft dan wel dat ik dan ook voor een ander moederbord moet kijken aangezien ik socket fm1 heb. Ik zit dus een beetje in dubio wat te doen..Ik ben geen hardcore gamer maar een potje fifa 13 moet gewoon goed speelbaar zijn :P
