Aankoop nieuwe HTPC (advies aub)
  • StealthyPeanut
  • Laatst online: 19-10 10:35
Vriend van me wil ook een nieuwe HTPC gaan bestellen. Ik heb zelf veel problemen met de Intel variant met Intel HD Graphics chip i.c.m. XBMC. Dit raad ik hem dan ook niet aan na alle problemen die ik ondervind. Voordat ik overstap, ga ik alles nog proberen om mijn i3 setup aan de praat te krijgen i.c.m. XBMC.
Hij heeft nog een SSD en Bluetooth toetsenbord liggen.
Is volgende configuratie een goede stabiele XBMC config? Er gaat niet op gegamed worden.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A4-5300 Boxed€ 40,95€ 40,95
1ASRock FM2A75M-ITX A75 RG SA€ 72,70€ 72,70
1MS-Tech CI-70€ 57,-€ 57,-
1Scythe Kozuti 40mm Super-Low Profile€ 16,-€ 16,-
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9/4G€ 23,90€ 23,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 210,55
[ Voor 3% gewijzigd door StealthyPeanut op 20-03-2013 12:24 ]
Deze build gaat niet lukken, want in die MS-Tech case past alleen mini-ITX moederborden, en je hebt een een micro-ATX moederbord geselecteerd. Voor de rest ben ik niet zo thuis in HTPC systemen, dus hier laat ik het bij ;)
  • StealthyPeanut
Bedankt voor je oplettendheid! Ik had het moederbord van de oude build er nog in zitten :).
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 19-10 14:45
DizzyWeb
Ondertiteld
Wat ik me dan afvraag, bij die kast zit een 60W voeding, is dat wel genoeg?
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
DizzyWeb schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 12:27:
Nee
  • StealthyPeanut
Dat is ook wel scherp inderdaad..... Minimaal 75W is wel genoeg denk ik? Dan blijft de voeding gewoon simpel fanless
Dan is de behuizing;
pricewatch: Epsilon EC-HTPC-1
In combinatie met voeding:
pricewatch: Mini-box picoPSU 90
Hoe zit het bij een dergelijke voeding met mijn SSD schijf en andere kabels op het moederbord?
[ Voor 37% gewijzigd door StealthyPeanut op 20-03-2013 13:34 ]
  • eL_Jay
TDP van je CPU = 65 watt, mobo verbruik =>10 watt
En dan heb je nog andere onderdelen (of wil je wellicht ooit randapparatuur aansluiten)
Ik zou voor absoluut minimum 100 watt nemen en om veilig te zijn 150 watt.
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
eL_Jay schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 13:36:
TDP is niet gelijk aan opgenomen vermogen, maar zal nooit hoger dan het daadwerkelijk opgenomen vermogen kunnen zijn (immers, een processor van een TDP van 65Watt die ook daadwerkelijk 65Watt aan warmte afgeeft zou niets doen, behalve als kachel functioneren). Wel zal bij benadering maximaal 65Watt kunnen worden geproduceerd, maar in de praktijk kom je bij lange na niet aan die waarden omdat je processor simpelweg niet continue maximaal draait. Oftwel, de TDP van een processor zegt eigenlijk helemaal niets, behalve dan dat het opgenomen vermogen nooit hoger kan zijn dan de TDP-waarde.
iRacing Profiel
  • StealthyPeanut
Het wordt uiteindelijk de volgende config denk ik;
1Gigabyte F2A55M-DS2€ 49,95€ 49,95
1Epsilon EC-HTPC-1€ 48,10€ 48,10
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 178,90
Na wat rekenen moet een picoPSU90W set wel voldoende zijn denk ik. (SSD max 2,5W, RAM 1W per stuk, tobo 2W, AMD max 20W),
http://www.salland.eu/pro...su-150-xt-84w.html?ref=23
Maar past deze PicoPSU wel qua bekabeling?
De SSD + Keyboard heeft hij nog.
[ Voor 6% gewijzigd door StealthyPeanut op 20-03-2013 20:47 ]
  • kroegtijger
Ja, dat zou moeten passen. Let wel dat je slechts 1 SATA en 1 PATA connector hebt. De SSD is dus geen probleem, maar als er nog een HDD of DVD bij moet, moet dat een molex zijn of je hebt een verloopje nodig.
iRacing Profiel
  • StealthyPeanut
Oh oké. Het was de bedoeling om de SSD te plaatsen en de rest te streamen via zijn NAS. Dat zit wel goed dus :).
Wat voor kabel moeten we nog meer bestellen bij de PicoPSU Kroegtijger? Weet jij dat zo? Volgens mij mis ik daar nog een deel met de stekker, maar heb geen idee hoe of waar ik dat deel kan bestellen.
  • kroegtijger
StealthyPeanut schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 21:53:
Zit er geen netspannings-snoertje bij dan?? (en heb je die ook niet meer liggen?)
iRacing Profiel
  • StealthyPeanut
Op de foto zie ik het niet, maar een stekker daarvoor heb ik nog wel liggen ja. Past daar elke stekker op met de juiste aansluiting? (sorry, ben echt een leek op dit gebied)
  • kroegtijger
StealthyPeanut schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 09:39:
In dit geval zit er een connector op voor een notebook voeding. Ik neem aan dat die meegeleverd wordt (is meestal het geval), maar het staat niet vermeldt. Je hebt dus kans dat die er niet bij zit. (dit is dus een andere dan in de voeding van je pc gaat; zie http://www.alternate.nl/h...kabel/82247/?tk=7&lk=4088)
iRacing Profiel
