oude philips luidspreker aansluiting -> tulp
  • Joris98
  • Laatst online: 26-08 11:23
Hallo iedereen
Ik zit met een vraagje. Ik heb een oude philips platenspeler die ik graag op een een logitecht setje zou willen aansluiten, maar deze platenspeler heeft geen tulp audio uitgang maar een andere.
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.be/Foto-Y7OWA3SM-D.jpg
Is er een mogelijkheid om deze platenspeler aan te sluiten via een tussenstukje of door de kabel te strippen en zo aan te sluiten op een tulp stekker?
Alvast bedankt
Om welke platenspeler gaat het? Mogelijk kan je via het type nummer / model achterhalen welke plug dit is en dan zoeken op het internet.
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Je hebt een luidsprekerplug tussen je vingers? Je platenspeler is denk ik voorzien van een eigen versterker en je wilt op je luidsprekeruitgang(en) een Logitech setje aansluiten middels tulp-pluggen?
[ Voor 62% gewijzigd door hardware-lover op 19-03-2013 23:36 ]
Testing, one, two ...
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Dit is een din-luidsprekeruitgang, geen lijnuitgang.
[ Voor 4% gewijzigd door Henk007 op 19-03-2013 23:46 ]
  • Joris98
Het gaat om een Philips philips 22 af 462 en ik heb inderdaad de plug tussen mijn vingers :P
  • hardware-lover
hardware-lover
Je kunt die 5-polige DIN plug gebruiken achterop je 22AF462 als daar audio-uit op zit, als er een uit op aanwezig is dan is dat je tulp-bron. Din naar tulp was vroeger redelijk gangbaar.
Afbeeldingslocatie: http://www.gsmgigant.nl/images/products/CABLE-305.jpg
[ Voor 21% gewijzigd door hardware-lover op 19-03-2013 23:44 ]
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Dat zijn DIN aansluitingen die je post en zoals hierboven ook al gezegd voor luidsprekers (2 polig). Een platenspeler aansluiten doe je normaliter via een 5 polige DIN óf middels 2 TULP aansluitingen en een "ground".
Waarschijnlijk zit er in je platenspeler al een voorversterker en kun je 't ding op de mic. aansluiting koppelen ;)
Met alléén die stekker heb je alleen een mono signaal.
[ Voor 7% gewijzigd door Will_M op 19-03-2013 23:43 ]
  • Joris98
http://www.allekabels.nl/...0/679/din-tulp-kabel.html
Met zo een tussenstukje zou het dan moeten werken als ik het goed begrepen heb? :)
  • hardware-lover
hardware-lover
Klopt. En de 5-polige DIN aansluiting is bedoelt voor tape-recorder o.i.d. en dat wil zeggen dat audio-uit ook aanwezig is. http://philips.pytalhost.com/philips78/philips78-058.jpg
  • Will_M
Will_M
Kent dat apparaat überhaupt een (niet versterkte) uitgang? Waarschijnlijk niet en zit er alleen een ingang op (DIN-5).
Dat wat TS post is een speaker DIN-2 steker.....
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:24
The Eagle
I wear my sunglasses at night
@TS: zoals al gezegd, jij hebt een luidsprekerplug tussen je vingers. Kan kloppen, want dat ding van jou heeft een ingebouwde stereoversterker :)
Dit is de achterkant:
Afbeeldingslocatie: http://img3.imageshack.us/img3/1908/p1010441d.jpg
Daar zitten 3 aansluitingen. Die twee linkse zijn voor speakers; de rechtse is er eentje waar je dit verloopje op kunt zetten:
DIN naar tulp dus :)
Die tulpjes sluit je vervolgens aan op je Logitech.
Ga er overigens NIET vanuit dat dit meteen gaat werken. Je platenspeler zal hoogstwaarschijnlijk geen ingebouwde voorversterker hebben, dus dat klinkt 99% kans heel erg zacht.
Aansluiten op de speakeruitgangen is ook geen optie, daar blaas je je Logitech mee op. Wat ik zelf gedaan heb is een klein mengpaneeltje gebruikt. Maar een simpel voorversterkertje heb je al voor 2 tientjes bij de MM. Of goedkoper via internet, maar daar heb ik geen ervaring mee :)
