[CM] Hoe CCFL aansluiten
hoe kan ik et beste mijn CCFL met trafo aansluiten
op welke stroombron dus?????
  • Flexx
  • Laatst online: 12-09 11:42
Flexx
This side up
12 volt.
Geel en zwarte draad aan die Molex (ding dat ook stroom geeft aan je HD en cd-rom enzo) in je PC.
  • HermeS
  • Laatst online: 11-09 13:29
hoeveel ruimte neemt z'n lampje in?
en dan voornamelijk kwa diameter?
is 1cm genoeg inclusief montage?
Op zondag 03 juni 2001 15:49 schreef HermeS het volgende:
Zo'n CCFL heeft een diameter van 4mm. De montage ligt aan je zelf.
ja en wel voorzichtig doen want die breken heel snel
  • HermeS
ik wel hem dus aan de rechtkant (dus achter het MB) plakken. is dit mogelijk? of is dit iets tegevaalijk omdat er nog al een hoog voltage op staat!
nee alles is geisoleerd maar die buisjes worden wel behoorlijk warm
  • HermeS
is toch cold? alleen de uiteinden worden iets warm?
hihi ja dat zou zo moeten zijn maar heb er 3 liggen en die worden belhoorlijk warm
  • HermeS
kee, bedankt zal kijken of er plaats voor is. want de linkerkant staat al vol vandaar :)
je kan ze eventueel met tightwraps en een stukje schijm papier vast zetten
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Hoeveel watt trekt zo'n ding?
  • The Lord
  • Laatst online: 22:07
BTW, die dingen heten ty-raps in plaats van tightwraps (wat ook wel een goede naam zou zijn).
geeft geen inhoudelijke reacties meer
Op zondag 03 juni 2001 17:59 schreef Black_Adder het volgende:
heel weinig, teminste die ik in mn handen heb gehad...
was trouwens wel een dunner model dan iedereen hier... diameter van 2mm en in een U vorm wel cool ding :P
de mijne trekt 1.5 wat ongeveer en is 5 mm dik heb er ook nog een witte in u vorm van 2-3 mm dik
heb er totaal 3
Hoe sluit je het aan...in 6 stappen..:
Stap 1. Sluit je CCFL aan met je invertor, de kabel die je er bij hebt gekregen ook. :)
Afbeeldingslocatie: http://www.alphazel.f2s.com/plaatjez/1.jpg
Stap 2. Snij je doosje uit zodat je je Invertor er in kan douwen.
Afbeeldingslocatie: http://www.alphazel.f2s.com/plaatjez/2.jpg
Stap 3. Strip de uiteinden van de kabels die je er bij hebt gekregen en wikkel ze om elkaar heen en vouw ze dubbel, en nog een keer wikkelen zodat ze dikker worden.
Afbeeldingslocatie: http://www.alphazel.f2s.com/plaatjez/3.jpg
Stap 4. Snij de de kanten van het doosje er uit zodat je Invertor met de kabels er goed in passen en plak ze echt met jaja, plakband..:)
Afbeeldingslocatie: http://www.alphazel.f2s.com/plaatjez/4.jpg
Stap 5. Douwe kabels in de Molex Zwart bij zwart...en de andere meestal geel in ofcoz de Gele
Afbeeldingslocatie: http://www.alphazel.f2s.com/plaatjez/5.jpg
Stap 6. Zodra je allebei de kabels goed hebt aangesloten zet je ze vast met plakband..en voila!...
Afbeeldingslocatie: http://www.alphazel.f2s.com/plaatjez/6.jpg
Simpel..:)
  • Xenon
  • Laatst online: 30-08 10:19
GJ Agression *D
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
thx.. :) kheb er ook nog een van BlackLight strax ook ff aansluiten >:)
  • Jelle Steenbergen
  • Laatst online: 11-09 13:56
Op zondag 03 juni 2001 18:07 schreef The Lord het volgende:
tie-wraps >:)
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Agression: hier had je van mij wel een nieuw topic voor mogen openen ipv het in dit oude topic neer te zetten ;)
heheh..jah ik dacht het heeft wel betrekking tot deze topic dus zet het dan wel hierin.. :)
