• detim
  • Laatst online: 28-10 17:47
Ik heb vandaag van iemand een nikon D3000 overgenomen en ben eens wat aan het expirimenteren.
Nu valt me op dat van de foto's die ik maak de rechteronderhoek vaag wat wazig is.
Ligt dit aan mezelf of kan het zijn dat er iets is met de camera. Ik heb alles op auto staan. Lens is 18-55 AF VR
Hier plaats ik wat voorbeelden:
Afbeeldingslocatie: http://www.timweb.nl/tweakers/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.timweb.nl/tweakers/2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.timweb.nl/tweakers/3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.timweb.nl/tweakers/4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.timweb.nl/tweakers/5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.timweb.nl/tweakers/6.jpg
Ik hoor graag van jullie!
Groeten Tim
Is alles schoon? Dus objectief en sensor?
  • detim
het ziet er allemaal schoon uit ja...
  • T_knoop
  • Laatst online: 13:11
Je gaat nooit alles scherp krijgen in een foto. Dat is al niet het geval met compactcamera's, en dat gaat bij spiegelreflexen een nog veel groter probleem worden. Wil je goed kunnen zien of je echt een probleem hebt zul je, zoals Thorgrem al zei, eerst alles netjes schoon moeten maken, en dan een vlak object recht van voren moeten fotograferen. Hiervoor zijn speciale testobjecten (google: lens test chart) beschikbaar, maar een makkelijke oplossing een schaakbord oid fotograferen.
Zie ook dit artikel, over het testen van lenzen: http://www.lensrentals.com/blog/2010/11/how-to-test-a-lens
Nu is het meeste daarvan veel te gecompliceerd, maar het algemene idee zou wel duidelijk moeten worden.
  • detim
Er zijn foto's waarbij alles wel scherp is, echter is het heel vaak het geval dat het wazig is.
Ik zal eens wat gaan testen met die projectielen oid.
De bovenstaande foto's ziet dit er ernstig uit of valt het mee?
  • detim
Ik heb deze foto nog gemaakt, deze is naar mijn idee een stuk minder wazig, hoe denken jullie hierover?
Afbeeldingslocatie: http://www.timweb.nl/tweakers/7.jpg
  • Killer
  • Laatst online: 06-05 08:44
Killer
Hatseflats!
detim schreef op dinsdag 19 maart 2013 @ 22:26:
Het is heel lastig te bepalen, aan de hand van je foto's of je een probleem hebt en zo ja wat dan. Natuurlijk zul je zeker moeten zijn dat alles schoon is en het kan best zijn dat de sensor van de camera vuil is, of de lens. En dat kun je soms niet direct met het blote oog zien.
Je zou kunnen kijken of je een andere lens kunt lenen om te zien of je dan hetzelfde probleem hebt. Daarnaast maakt het heel erg uit hoe je een foto schiet. De diafragma instelling kan van grote invloed zijn op de scherpte van een foto, maar ook de kwaliteit van de gebruikte lens is van invloed. Als eerste 'verdwijnt' vaak de scherpte aan de randen van de foto, maar dat zou wel uniform moeten zijn en dus niet alleen in 1 hoek
Op jou fotos lijkt het inderdaad alleen rechtsonder te zijn en soms wel en soms niet. Ik vermoed dat je vuil op of in je lens hebt, aan de achtezijde van de lens. Afhankelijk van de diafragma instellingen kan dat vuil soms wel en soms niet van invloed zijn op de scherpte van een foto. Misschien gewoon een vage vingerafdruk op het achterste glaselement van de lens? Hijg er eens op en kijk of het egaal beslaat. Een schoon stuk glas beslaat egaal. Zelfde test zou je kunnen doen bij de sensor (als je durft).
[ Voor 8% gewijzigd door Killer op 20-03-2013 23:06 ]
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman!
  • wouter3
Je voorbeeldfoto's maken helaas weinig duidelijk. Elke keer staat er wel een onderwerp in de rechteronderhoek dat op een andere afstand dan het voorwerp in het centrum staat.
Het kan inderdaad zijn dat de camera zelf een groot diafragma (in jouw geval waarschijnlijk F=3.5) heeft geselecteerd en dat daardoor niet alles in de foto scherp is.
Het kan ook zijn dat je lens niet goed is uitgelijnd en dat daardoor een of meerdere hoeken niet scherp zijn.
Om het laatste uit te sluiten zou je op een muur vijf blaadjes kunnen plakken waarop je zelf iets schrijft (eentje in het midden en eentje in elke hoek) Plak ze ongeveer twee meter van elkaar. Maak dan een foto waarbij je scherpstelt op het middelste blaadje. Als je daarna op de computer de foto opent kan je zien of de tekst op elke hoek even scherp wordt weergegeven.
Je moet uiteraard wel de camera stil houden en je camera parallel aan de muur houden.
