Willekeurige hoge ping tussen PC en Router
  • Exile1043
  • Laatst online: 15-09 10:40
Hey Tweakers!
Ik heb een probleem met mijn netwerk.
Beneden in de meterkast heb ik een Cisco EPC3925 router van hangen die bij m'n Ziggo abbo kwam.
Daar aan hangen mijn PC's, en een DS212+ NAS van Synology.
Het probleem ligt 'm dus in een rare ping spike die ik heb tussen mijn PC en de Cisco, die ik met een draadje aan elkaar heb.
Om de 10 tot 30 seconden zit daar een ping tussen van ~900 tot ~3000 ms.
Voor de rest blijft de verbinding ~1 ms, zoals het hoort.
Hier een snapshot van een ping, heb bij de -snip- een blok weggeknipt wat stabiel bleef op 1 ms.
Nu ben ik er achter gekomen dat, als ik de NAS er uit trek, het probleem niet voor komt.
Na een goed aantal uurtjes zoeken ben ik nog geen stap verder, online hebben mensen het alleen over WiFi problemen die enigzins op mijn dilemma lijken, maar daar zit geen oplossing in.
En de DS212+ is al helemaal een dilemma om iets over te vinden, lijkt wel alsof ik één van de 10 eigenaren ben op de planeet, zo weinig (relevante) hits krijg ik op google...
Ik heb op meerdere PC's ping's gedraaid naar zowel de router als ziggo.nl, allemaal dezelfde bonje.
Dus.
Pingspikes die oplopen tot 3000 ms, slecht voor gamen of skypen.
NAS is verdachte nr. 1, maar het is niet echt een optie om die uit te laten staan.
Weet iemand hier meer over?
Alvast bedankt! :)
  • DukeBox
Test eens een hop verder ? Misschien heeft je router het gewoon te druk om te antwoorden. Neem aan dat je bekabeling al hebt uitgesloten ?
  • Exile1043
Yes, aan de bekabeling kan het niet liggen.
Heb al meerdere pc's met verscheidene kabels aangesloten op de router, zonder succes.
Ook hops naar buiten geprobeerd (www.ziggo.nl, en z'n ip-adres), geven hetzelfde probleem, alleen ligt de gemiddelde ms dan op ~20, met uitschieters naar 3000.
Vreemd genoeg gebeurt het niet op wireless apparaten, laptopje wireless aansluiten doet het perfect, iets trager dan kabel natuurlijk, maar zonder die gekke ping spikes.
Ik kan me overigens herinneren dat dit is begonnen nadat de Ziggo medewerker onze router een software update had gegeven... Daarvoor viel het internet gewoon helemaal uit om de 6 uur (met of zonder NAS).
NAS heb ik trouwens ook erbij gehouden, die pingspikes komen niet overeen met activiteit op de NAS (up/down rates e.d.).
  • Kompaan
  • Laatst online: 02-12-2022
Exile1043 schreef op dinsdag 19 maart 2013 @ 20:47:
Maar een keertje proberen met de NAS uit kan toch wel, om het te testen?
