met één tiptoets schakelen tussen uit/5v/12v
  • 1.295 views sinds 30-01-2008
  • mpegernie
  • Laatst online: 12-03-2016
Ik wil graag m'n 12v PC chassis-fan kunnen laten draaien op 12v en 5v. nu
kan dat natuurlijk mooi met een 3 polig schakelaartje (uit-5v-12v) maar kan
dat ook met één tiptoetsje en een multistabiel relais ofzo? Het mooiste zou
zijn om met één tiptoets uit-5v-12v te kunnen selecteren. (doormiddel van
3staps counter...?)
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
gewoon het schema gebruiken van een looplicht. Dan de aansluiting voor 3 lampen maken. Alleen ipv de lampen/leds moet je dan relais aansluiten.
Verder moet je de oscillator vervangen door je tiptoetsschakelaartje.....
Mogelijk heb je dan nog een invertor nodig tussen je schakelaar en de ingang van het IC om het juiste signaal de IC in te sturen.
  • mpegernie
Zat ik inderdaad al aan te denken. zijn r multistabiele (tri-stabiel?) relais?
  • WFvN
WFvN
Op zondag 03 juni 2001 16:22 schreef mpegernie het volgende:
kzou het niet weten... maar met 2 aparte relais kom je er ook wel
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Mmmmmm, hier komt weer een Tweak project aan :9
And The Only One
ok, effe digitaal oplossen met een fsm (finite state machine):
je hebt drie toestanden->2flip flops (4op 1IC, dus 1IC)
1 ingang, 2 uitgangen (2relais)
verder: 3 and poortjes (4 op 1IC, dus 1IC)
opgelost, enkel nog effe schema tekenen
  • VO-Zephyr
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 28-03-2024
als ik zo meteen thuis ben, en er is nog nix zal ik ff wat voor je bouwen
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Op zondag 03 juni 2001 19:18 schreef agressive het volgende:
Gooi je het schema online, ben zeer benieuwd.
Heb strax toch ruimte genoeg in mijn Dual-kast 8-)
And The Only One
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
kicked/to.DOC
  • Daan
  • Laatst online: 23:15
Op maandag 04 juni 2001 10:33 schreef Kaj. het volgende:
kicked/to.DOC
Het is kicked.to/DOC hoor :)
  • AcouSE
  • Laatst online: 20-10 14:08
AcouSE
Swedish Chef
[topic=127785]
:) Even het PDF-je van het schema downloaden. De schakeling is gebouwd en getest, die werkt.
  • Wimmel
  • Laatst online: 16:15
Wimmel
Hello
Op maandag 04 juni 2001 10:52 schreef AcouSE het volgende:
Ultimate fan/baybus
Linkje naar PDF doet het niet :(
Men are from Mars, women are meteors crashing into Mars.
Discogs
  • the12be
  • Laatst online: 18-10 12:57
moet je ff de "http://" weghalen in het nieuwe venster en op enter drukken. (duh).
schema lijkt me wel mooi maar ik ben al een tijdje opzoek naar een counter die je up (dus zoals 4017) maar ook down kan doen.
iemand een idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
  • mpegernie
eigenlijk zoek ik iets dat ook zonder een relaitje werkt. Dat moet toch ook kunne bij 12 of 5volt?
zal het PDFje ff bekijken. bedankt!
heb hem ff bekeken. Dat bedoel ik !!
Maar waar dient de schakeling voor de klok ingang voor? kan daar niet gewoon een tip/puls toetsje zitten?
En ik snap ook niet helemaal waarom die 5v aansluiting juist daar is geplaatst. S7 zorgt dus dat (als ie hoog is) stroom door de transistor gaat lopen boden de 5v aansluiting. Maar hoe loopt die stroom dan precies; hoe zorgt dat dat de fan gaat draaien?
Dat met die dualcolor led is natuurlijk ook wel leuk...
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Op maandag 04 juni 2001 13:07 schreef mpegernie o.a. het volgende:
[topic=127785]
Staat wel een redelijke uitleg van het schema. Hij is bedoeld om 12V, 7V en 0V naar je fan te geven. -niet alle fans werken nog op 5V.
Het schakelingetje voor de clock is bedoeld om een dendervrij schakelgedrag te realiseren. Dat zou ook in dat topic moeten staan.
  • alfisti-164
  • Laatst online: 27-06 06:28
Sorry dat ik dit enorm oude topic oprakel 8)7 , maar ik ben op zoek naar precies dit schema! Al verder gezocht maar kom alleen maar driestandenschakelaars tegen. Ik wil juist met één schakeldraad tussen drie standen schakelen.
Kan iemand mij verder helpen? _/-\o_
Alvast bedankt voor jullie hulp! d:)b
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik zet hem even naar EL door, daar is vast wel de kennis aanwezig om even een schemaatje te maken. Ik neem aan dat je wel kennis en ervaring hebt om dit soort zaken in elkaar te solderen? Want het zal vast geen kant en klaar oplossing zijn.
  • alfisti-164
Ferry,
Bedankt voor je reactie!
Fijn dat je hem door kunt sturen!
Het solderen is geen punt. Het feit dat het niet kant en klaar is maakt het juist leuk!
Misschien dat ik wel vragen heb over de te gebruiken componenten.
Ik wacht dus even af! Dank! :)
  • alfisti-164
Up je :)
Niemand die kan helpen? :/
Als je handig bent met een Arduino een Attiny45 en een stel relais, dan kun je al heel ver komen.
  • memphis
  • Laatst online: 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Ik denk dat een CD4017 een prima basis is voor een dergelijke schakeling.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • erazer33
  • Laatst online: 21-10 08:17
memphis schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 11:41:
Inderdaad, een counter is wel t makkelijkste
Een counter (74HC163) met (synchrone) reset op de 3e output,
of een counter (74HC161) met (asynchrone) reset op de 4e output
[ Voor 0% gewijzigd door erazer33 op 15-08-2015 17:50 . Reden: Zinloze suggestie, tenzij je n BCD decoder toevoegd ]
  • memphis
memphis
Ik denk alleen dat binaire counters niet helemaal werkt tenzij je een R-2R weerstandnetwerk of een BCD-decimaal converter erachter zet.
Ander voordeel is dat de 4017 direct vanaf de 12v te voeden is.
Heb even mijn gedachten laten gaan:
Afbeeldingslocatie: http://www.euronet.nl/users/tooms/ftp/fan%20push%20button.png
  • erazer33
memphis schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 17:31:
Je hebt helemaal gelijk, vergeet mijn reactie maar |:(
  • memphis
memphis
erazer33 schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 17:49:
Niets mis mee, maar ik denk dat een schakeling alleen wat complexer wordt.
Hoewel... met een 74191 zou je zelfs een up/down functie kunnen maken en dan met een R-2R netwerk een LM317 kunnen aansturen. Met een 7447 zou je de coolness factor kunnen verhogen door er een uitlezing aan te hangen.
  • alfisti-164
Heren,
Bedankt! Hier kan ik een stuk verder mee! :)
Dank voor het heldere schema! Ik heb weer wat te hobbieën!
