Configuratie - Postfix/Courier
  • Trucker Her
Trucker Her
Someone ate my cookie :(
Halloooo iedereen,
Heb een probleempje.
Al een paar dagen bezig geweest met het proberen te configureren van een postfix/courier email server.
Nu wil ik deze met virtuele gebruikers. Zo gezegd, zo gedaan dacht ik.
Dus ik heb deze tutorial gevolgt:
http://www.howtoforge.com...uirrelmail-debian-squeeze
Zoals je daarop ook kan zien worden dan je mails in de map /home/vmail/[domain/[user] geparkeerd.
Enige probleem bij mij is nu dus; ik krijg zodra ik de user aan maak geen andere mappen, en kan deze via imap (met outlook) ook niet toevoegen.
Dan krijg ik de foutmelding "Cannon create the folder. The server responded: 'Invalid mailbox name.'."
Dus ik dacht, misschien verkeerde directory ingesteld. Zoeken in de config, is alles het zelfde.
Maar als ik nou een aantal mappen toevoeg; bijvoorbeeld .Trash in /home/vmail/domein.com/gebruiker/
Dan kan ik deze wel subscriben als Inbox.Trash! Maar ik kan nog steeds niks toevoegen.
Hoop dat het zo duidelijk is. Wat ik dus feitelijk probeer te bereiken is; bij het aanmaken van mn users in mysql dat de standaard mappen er ook komen te staan. En ze ook mappen kunnen toevoegen.
Ik zal hieronder even mijn postfix config dumpen (met vervangen FQDN's). Als iets onduidelijk is, hoor ik het graag; lastig te verwoorden namelijk.
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = /usr/share/doc/postfix
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/smtpd.cert
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/smtpd.key
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.
myhostname = mail.example.com
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = mail.example.com, localhost, localhost.localdomain
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
html_directory = /usr/share/doc/postfix/html
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_domains.cf
virtual_mailbox_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf
virtual_mailbox_base = /home/vmail
virtual_uid_maps = static:5000
virtual_gid_maps = static:5000
smtpd_sasl_auth_enable = yes
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
transport_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_transports.cf
virtual_maildir_extended = yes
virtual_mailbox_limit_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_limit_maps.cf
virtual_mailbox_limit_override = yes
virtual_maildir_limit_message = "The user you are trying to reach is over quota."
virtual_overquota_bounce = yes
#home_mailbox = Maildir/
#virtual_maildir_suffix = Maildir/
virtual_trash_name = .Trash
virtual_trash_count = yes
proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps $virtual_mailbox_domains $relay_recipient_maps $relay_domains $canonical_maps $sender_canonical_maps $recipient_canonical_maps $relocated_maps $transport_maps $mynetworks $virtual_mailbox_limit_maps
content_filter = amavis:[127.0.0.1]:10024
receive_override_options = no_address_mappings
smtpd_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/cacert.pem
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
tls_random_source = dev:/dev/urandom
smtp_tls_security_level = may
smtpd_tls_security_level = may
smtpd_tls_auth_only = no
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
virtual_create_maildirsize = yes
Gestoord word je toch...
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 19:30
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Staat er nog iets in de logs van de server?
Ik zou beginnen met te controleren of de unix-rechten goed staan, dat gaat vaak als je sofwarepakketen combineert .Is /home/vmail en alles wat er onder zit van gebruiker 5000? Heeft die daar ook schrijftechten.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Trucker Her
Trucker Her
Ik heb de rechten inderdaad goed staan. De gehele map (en alle submappen) van /home/vmail zijn van user 5000
In de logs komt niks voorbij. Helaas.
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Heeft Courier ook toegang tot /home/vmail ? Als je in Outlook folders aanmaakt dan gaat dat via Courier, niet Postfix. Ik vraag het omdat je je Postfix config post terwijl het probleem waarschijnlijk in Courier zit. (Je moet dan ook in de Courier logs kijken. )
Voor de duidelijk, werkt e-mail in je inbox wel?
[ Voor 8% gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 18-03-2013 20:16 ]
  • Trucker Her
Trucker Her
Ik heb inmiddels het probleem gevonden. Her en der wat kleine vooruitgang gemaakt, tot ik het werkende had tot zover het nu is.
Mijn laatste probleem was nu: http://www.courier-mta.org/FAQ.html#namespace
En helaas valt dat volgens mij niet op te lossen.
@CAPSLOCK2000, toch bedankt voor de hulp so far! :)
