[PHP/SQL] gegevens via php uit image column mssql halen
Goedemiddag,
Ik heb een klein probleem met het ophalen van een bestandje uit een MSSQL tabel.
Ik heb namelijk op de Microsoft SQL 2000 server (is oud maar kan het niet zomaar even upgraden) een tabel aangemaakt met daarin een image kolom. Hierin kan ik netjes een bestand toevoegen dat gaat goed maar wanneer ik het bestand probeer op te halen via php krijg ik een bestand van 4kb en dus niet het volledige bestand.
Het vreemde is dat dit alleen met de php pagina gebeurt wanneer ik het pdf bestand wil ophalen via een vb.net programma haalt hij wel het hele bestand op. Het pdf document wordt dus wel goed in de database geplaatst.
En dit gebeurt alleen met grote pdf bestanden alles wat onder de 4kb blijft kan ik wel gewoon weer ophalen uit de database via de php pagina.
Nu heb ik ook al in php.ini het volgende aangepast:
mssql.textlimit = 2147483647
mssql.textsize = 2147483647
En de server opnieuw opgestart daarna maar helaas mocht dit ook niet helpen om grote pdf bestanden uit me database te halen.
Heeft er iemand hier nog een gouden tip of oplossing hoe ik dit kan verhelpen?
Ik heb hieronder het script toegevoegd wat ik gebruik om het bestand uit de database te halen. Dit is gewoon vrij basic en niet erg sexy.
PHP:
$query = odbc_exec($conn_select, "SELECT * FROM tabel");
while (odbc_fetch_row($query)) {
    $filename = odbc_result($query,"naam");
    $filesize = odbc_result($query,"grootte");
    $filetype = odbc_result($query,"type");
    $filedata = odbc_result($query,"filedata");
    header("Content-Length: ". $filesize ."");
    header("Content-type: ". $filetype ."");
    header("Content-Disposition: attachment; filename=". $filename ."");
    echo $filedata;
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Zo te zien ben je de verkeerde instelling in php.ini aan het aanpassen:
odbc.defaultlrl integer
Handling of LONG fields. Specifies the number of bytes returned to variables.
When an integer is used, the value is measured in bytes.
http://php.net/manual/en/odbc.configuration.php
Default waarde van deze setting is "4096" ;)
[edit]
Overigens gevonden door te googlen op 'odbc php max field size'
[ Voor 9% gewijzigd door TheRookie op 18-03-2013 15:51 . Reden: +google keywords ]
haha dit is wel een beetje een blonde actie :p
ik heb over deze hele setting heen gekeken in de php.ini
Maar inderdaad wanneer ik deze verhoog werkt het!
Super bedankt voor je snelle reactie.
  • phex
  • Laatst online: 18-10 20:23
On a side note:
Je script loopt door alle records van de tabel heen en stuurt voor elke file nieuwe headers + content. Headers kun je maar 1x sturen, en het mixen van verschillende bestanden gaat ook niet werken.
Je kan het beter splitten in 2 scripts. 1 script die 1 file uitleest aan de hand van id of naam. Vervolgens maak je nog een script dat door alle files heen loopt en die opvraagt via script 1.
