Wandsteun vogels, zakken steeds naar beneden.
  • Lampiz
  • Laatst online: 09-08 11:00
Beste Tweakers,
Mijn ELW 6600 wandsteundjes zijn gemonteerd. Alleen loop ik tegen een probleem aan. Elke keer als ik mijn speaker met beugel bevestig aan de ring die op de muur zit vastgeboord, staat hij eventjes goed en dan zakt hij naar beneden. Na heel vaak het schroefje aan te te draaien 'zakt' de moet mij ondertussen ook een beetje in de schoenen, kunnen jullie een fix bedenken?
Het gaat om deze balletjes: Vogels ELW 6600
Bij voorbaat dank,
Groetjes
Lampiz
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Je moet zien uit te vinden waarom je de schroef telkens aan moet draaien.
Zit de plug te los in de muur (boorgat te groot?)?
Of is het een fout in de steun?
[ Voor 12% gewijzigd door job op 18-03-2013 15:45 ]
  • Orion84
  • Laatst online: 10:24
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Zijn je speakers niet gewoon te zwaar?
  • Lampiz
Op het balletje zit een schroefje om de 2 losse delen (iedere helft van het balletje) op elkaar vast te draaien, deze schroef bedoel ik!
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Loctite halen bij de bouwmarkt, dan blijft het wel goed zitten
39
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 01-10 17:26
Hoe zwaar zijn je speakers eigenlijk?
Op verzoek verwijderd
Stukje schuurpapier of fietsbandrubber tussen die 2 bolletjes?
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Idd, ik zou ook iets van een eigen ring fabriceren. Heb je toevallig nog ergens een oud anti-slip-matje liggen? Of schuurpapier (korrel 80) op beide helften lijmen, dat verdraait nooit meer als je het fatsoenlijk aandraait.
  • Lampiz
ik denk iets van 800 gram, bedankt voor de tips heren ik ga even kijken wat handig is!
[ Voor 54% gewijzigd door Lampiz op 18-03-2013 16:42 ]
  • Xander
Mijn ELW6605 steuntjes doen precies hetzelfde. Heb er speakers aan hangen van 7kg, zou moeten kunnen lijkt me als de beugels volgens de specs 10kg kunnen tillen. Ik vermoed alleen dat Vogels er niet op rekent dat mijn speakers 32,5cm diep zijn en dat het zwaartepunt voorin zit...
Heb destijds de beugeltjes iets hoger gesteld dan hoe ik ze eigenlijk wil hebben en de schroef aangedraaid totdat het plastic bijna begon te vervormen, nu blijft het wel redelijk hangen. :X Moet eigenlijk ook eens een nettere oplossing bedenken. Krijg de speakertjes op mijn methode niet precies even hoog namelijk. :P
[ Voor 6% gewijzigd door Xander op 18-03-2013 16:51 ]
  • Flozem
  • Laatst online: 01-10 23:06
Ik kan deze wandsteun aanraden - is alleen wat opzichtiger:
http://www.conrad.nl/ce/n...views&utm_content=Default
Lijkt me dat die Vogel balletjes niet zo heel veel kunnen hebben. Waarschijnlijk met name voor kleine surround speakertjes bedoeld.
[ Voor 21% gewijzigd door Flozem op 18-03-2013 18:05 ]
