Windows 7 blijft 'Automatic repair' opstarten.
  • DarkElement
  • Laatst online: 30-09 06:53
Ik deed vanochtend mijn pc aan, en tot mijn grote verbazing starte Windows niet op, wat er gebeurde is dat waar normaal het schermpje staat waar je kan kiezen uit 'Safe mode', Last known configurartion' etc ik nu 2 opties had:
'Repair'
'Start normally'
Je raad het al, als ik normally kies, gaat hij alsnog naar repair.
Nu heb ik al van alles geprobeert, vanuit het herstelscherm heb ik via cmd chkdsk laten scannen (met /f /r en /f /r /c /i) beiden haalden niks uit.
Ook herstelpunt terugzetten van voor het probleem helpt niet en verder heb ik fixboot/fixmbr geprobeert, en 'bcdedit /set RECOVERYENABLED false'.
Bij deze laatste optie krijg ik wel alle opstartmogelijkheden terug, maar stuk voor stuk kom ik terug in het 'Repair'-menu (ja zelfs als ik voor Safe mode kies).
Dit lijkt dus op een eindeloze repair loop, alles brengt mij weer terug in het herstelscherm.
Ik ben nu de wanhoop nabij en vrees voor een verse installatie maar dat is het laatste wat ik wil doen, heeft iemand tips?
Systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-6100 Boxed€ 98,95€ 98,95
1Gigabyte GA-78LMT-USB3€ 50,20€ 50,20
1XFX HD 5770 1024 MB DDR5 DisplayPort (HD-577X-ZNFC)€ 0,-€ 0,-
1Hitachi Deskstar 7K1000.B, 1TB€ 0,-€ 0,-
1Asus TA-882 Zilver€ 0,-€ 0,-
2Arctic Cooling Arctic Fan 8 PWM , 80mm€ 0,-€ 0,-
1Trust GM-4600 High Performance Gamer€ 0,-€ 0,-
1Corsair CMV16GX3M2A1333C9€ 71,95€ 71,95
1Lite-On IHAS124 Zwart€ 18,39€ 18,39
1Cooler Master Extreme Power 400W€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 239,49
Gear | Last.fm | twitch.tv
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Schone installatie dan maar? :)
Johann Sebastian Bach
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Kun je proberen het mbr-record te verniewen?
(iets met fixmbr ntfs /all was dat...)
  • ResuCigam
  • Laatst online: 08-10 16:01
ResuCigam
BOFH
Wat gebeurd er als je de installatie CD/USB gebruikt en daar voor repair kiest?
We do what we must because we can.
  • DarkElement
Bartjezz schreef op maandag 18 maart 2013 @ 09:10:
  • DarkElement
ResuCigam schreef op maandag 18 maart 2013 @ 09:16:
Dan herhaalt alles zich weer net zo.
  • rafler
  • Laatst online: 11:11
Probeer eens op te starten met repair daar kies je voor CMD en typ je chkfsk /f c:. Er hoeft maar een bitje verkeerd te staan en je Windows kan al corrupt raken.
  • Speedmaster
  • Laatst online: 15:03
Speedmaster
Make my day...
DVD met juiste versie erbij zoeken en deze link even lezen/uitvoeren;
http://pcsupport.about.co...dows-7-startup-repair.htm
  • DarkElement
rafler schreef op maandag 18 maart 2013 @ 12:23:
Al gedaan helpt niet.
  • PilatuS
Ik zou sowieso eerst de hardware testen. Misschien is het RAM geheugen of HDD wel derfect. Als je nu gaat herinstalleren zonder dat te testen heb je misschien volgende week weer hetzelfde probleem.
  • Quad
Quad
Doof
Een continue repair modus krijg je niet zo maar.
Meestal is dat een gevolg van en virus of een defecte harde schijf waarvan er een of meerde sectoren kapot zijn. Die kan je wel laten vervangen door een volledige format te geven overigens.
Ik zou eens Hirens BootCD gebruiken en kijken of je daar wat mee kan vinden, aka memtest 86+ en via live xp HD Tune eens na lopen.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
Ik had pas hetzelfde probleem bij een Windows 7 machine. Ik kwam er niet uit op die computer zelf.
De HDD bleek achteraf vol fouten te zitten na het afzetten van de stroom terwijl de PC nog aan stond.
Mijn oplossing was om de HDD er uit te nemen en in een andere, werkende Windows 7 computer te hangen. Die gaat bij het booten de harde schijf direct repareren. Daarna vanuit Windows nog eens een foutcontrole met herstel gedaan en toen werkte de schijf weer naar behoren en kon terug in de eigen computer.
  • DarkElement
Ik heb Windows 7 opnieuw geinstalleerd, nu wil ik mijn oude programma's en gegevens terugzetten, die zitten in de map C:\windows.old\ hoe zet ik dit terug? Deze pagina is van toepassing op Vista of ouder (nt60) kan ik dit ook gewoon gebruiken voor mijn oude en nieuwe Win 7 installatie?
Een computer met Windows 7 met behulp van de map Windows.old een eerdere Windows-installatie herstellen
Inhoud windows.old:
Microsoft Windows [versie 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
c:\Windows.old>dir
Het volume in station C heeft geen naam.
Het volumenummer is 1E8D-0811
Map van c:\Windows.old
18-03-2013 01:08 <DIR> .
18-03-2013 01:08 <DIR> ..
10-01-2013 06:33 <DIR> Info
14-07-2009 04:20 <DIR> PerfLogs
13-03-2013 16:21 <DIR> Program Files
14-03-2013 16:00 <DIR> Program Files (x86)
11-03-2013 22:34 <DIR> ProgramData
19-03-2013 13:48 <DIR> Users
17-03-2013 23:26 <DIR> Windows
0 bestand(en) 0 bytes
9 map(pen) 439.185.571.840 bytes beschikbaar
c:\Windows.old>
Kan ik bovenstaand ook gewoon terug kopieren en overschrijven op de normale locatie of gaat dat niet werken?
[ Voor 51% gewijzigd door DarkElement op 19-03-2013 15:37 ]
  • Quad
Quad
Doof
Kan je niet gewoon je programma's opnieuw installeren? En je documenten en data handmatig weer terug zetten?
Die windows.old folder kan je nadien weer verwijderen via schijfopruiming.
Maar ik ben nog steeds benieuwd naar SMART waarden van je harde schijf.
DarkElement schreef op dinsdag 19 maart 2013 @ 15:35:
Inhoud windows.old:
Nee, enkel data in je users folder. En eventueel (verborgen mappen en bestanden aanzetten) outook.pst files etc.
Programma's kopieren naar C:\Program Files gaat niet werken ivm register etc. Die dien je opnieuw te installeren.
[ Voor 67% gewijzigd door Quad op 19-03-2013 16:02 ]
nggyu nglyd
  • DarkElement
Shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit :o dat word een hele klus.
  • Quad
Quad
Doof
DarkElement schreef op dinsdag 19 maart 2013 @ 16:06:
Ik zou eerst daarom even het probleem uitzoeken, dus kom maar op met je SMART. ;)
Zou zonde zijn dat je HDD stervende is (bijvoorbeeld) en je gaat nu weer bezig en 2 uur later is alles weer klaar en de volgende dag is al het leven uit je HDD. :>
[ Voor 24% gewijzigd door Quad op 19-03-2013 16:08 ]
nggyu nglyd
  • DarkElement
Is HDTune daar een beetje geschikt voor?
  • Quad
Quad
Doof
Ja, gewoon onder health tabje kijken en daar een printscreen van maken en uploaden naar www.tinypic.com en hier tussen img tags plaatsen.
nggyu nglyd
  • DarkElement
Ik gebruik toch even passmark aangezien ik voor HDTune moet betalen, en dat vind ik nogal overdreven voor een eenmalige scan.
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/vsgr3m.png
Trouwens relaxte captchas altijd daar, ik had ooit een 'Chuck Norris'-captcha, serieus. :D heb er nog een screenshot van:
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/530178_302612026478433_944209729_n.jpg
Dat was alvast 1 screenshot, de rest volgt zo:
[ Voor 59% gewijzigd door DarkElement op 19-03-2013 16:29 ]
Smart waarden uitlezen en error scan kan met de gratis versie van HDtune.
  • Quad
Quad
Doof
Of met de trial variant er van ;).
Ik zie dat de Ultra DMA CRC error count wel bijster hoog is, in de screenshot is het 10140 de waarde.
Je meot echt even opletten of die niet stijgt, kan zijn dat je sata kabel defect is. Error gaat overigens nooit meer weg ;)
Je hebt een uncorrectable sector, niet erg. Met een lange format worden die omgewisseld, kan de veroorzaker zijn dat een sector defect was op de positie waar stukje data op zat voor het booten van Windows.
[ Voor 73% gewijzigd door Quad op 19-03-2013 16:36 ]
nggyu nglyd
  • DarkElement
Quad schreef op dinsdag 19 maart 2013 @ 16:33:
Heb gisteren de Sata kabel nog vervangen door een splinternieuwe dus daar ligt het vermoedelijk niet aan.
  • Quad
Quad
Doof
DarkElement schreef op dinsdag 19 maart 2013 @ 16:38:
lag*
Die melding gaat niet meer weg zoals ik al zei, je moet alleen opletten of die niet hoger gaat.
nggyu nglyd
  • DarkElement
Weet iemand nog goede programma's behalve hdat2 die harde schijven op fouten kunnen checken en tevens bad sectors/clusters etc kunnen fixen?
  • DarkElement
Nieuwe screen, volgens mij maar 1 block (wat is dit precies?) beschadigt:
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/36bts.png
  • Quad
Quad
Doof
Sector, je harde schijf heeft er ik weet niet hoeveel duizenden sectoren.
Dat kan het probleem verklaren dat juist op een zo'n sector een stukje data stond voor het opstarten van Windows.
Die kan je laten vervangen Door de harde schijf een volledige (langzame) format te geven.
Kan je nog een prinstcreen doen van het tabje Health?
nggyu nglyd
  • DarkElement
Shit heb het net weggeklikt, maakt dat wat uit.
  • DarkElement
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/34j86zs.png
