HD4850x2 verliest signaal kort na boor
  • DoubleJ
  • Laatst online: 07-02-2025
DoubleJ
Een ninjja!
Ik heb zojuist m'n systeem een upgrade gegeven.
Intel Core i5 3570K
Corsair Vengeance 8gb CML8GX3M2A1600C9 Low Profile
MSI Z77A-G45
Maar nu wil het probleem dat ik niet kan booten met mijn HD4850x2. Wanneer ik mijn monitor aansluit op deze kaart, dan zie ik kort het bios scherm, en verlies ik signaal (monitor 'no signal')
Met de onboard kaart heb ik wel gewoon beeld.
Ik kom van een Core 2 Duo systeem, kan dit duiden op een voedingsprobleem of tekort?
Voeding: CoolerMaster Real Power M620
update: getest met oudere nvidia kaart. Deze geeft geen problemen.
[ Voor 10% gewijzigd door DoubleJ op 15-03-2013 20:57 ]
  • Damic
  • Laatst online: 21:08
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Zet je onboard vga eens af en gebruik je de dvi of de hdmi uitgang op je kaart?
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Hoewel geen top voeding zou die voldoende vermogen moeten leveren, en al helemaal om in bios te komen.
Tenzij de voeding defect is zou ik daar je probleem niet zoeken en aangezien je systeem eerst wel stabiel?? werkte lijkt me dat het ergens anders in zit.
Edit, wat Damic zegt proberen :Y
Edit 2: Titel wekt de illusie dat je de boor in je 4850x2 hebt gezet :p
[ Voor 17% gewijzigd door eL_Jay op 15-03-2013 20:34 ]
  • DoubleJ
DoubleJ
Een ninjja!
Het systeem was prima stabiel inderdaad.
De onboard VGA kaart zet zichzelf al uit, wanneer er een videokaart gedetecteerd wordt. Dat blijkt uit het feit dat ik ook niet kan booten met de onboard kaart, zolang de hd4850x2 er nog in zit. (dat geeft totaal geen signaal, dus niet kort de bios, waarna het signaal verloren gaat)
Tevens weet ik niet of ik de onboard kaart wel geforceerd kan disable-en. De optie mist in de bios.
Ik was even vergeten dat ik nog een oudere nvidia had liggen, wel PCIe al. Deze net getest en geeft geen problemen.
@el_jay, ah hehe typo :)
[ Voor 53% gewijzigd door DoubleJ op 15-03-2013 20:55 ]
  • eL_Jay
Lijkt me dan dus een X-fire probleem
Alsof je bios de X2 niet herkend als gpu ofzo
  • Damic
Damic
Kun je de kaart in een andere pc proberen?
Heb je het scherm weer op de zelfde connector aan gesloten als voorheen? Dit is vaak vrij specifiek en werkt mogelijk alleen op bv. poort 1. Kan je wel in de veilige modus komen, als het aan de driver ligt kan je deze alhier verwijderen en opnieuw installeren als je weer in Windows bent.
  • haarbal
  • Laatst online: 19:59
Ik denk ook dat het zoiets is, heb hier ook wel eens de poort verkeerd gezet, en dan had ik pas beeld als windows bijna klaar was met booten en de driver dus draaide.
Mechwarrior Online: Flapdrol
