ssd c; staat in schijfbeheer bij schijf 1
  • bruce.
  • Laatst online: 02-05-2025
(jarig!)
Ik heb de hhd een tijdje geleden de hhd vervangen voor en ssd.
Ben nu bezig om weer eens een verse windows 7 64bit er op te zetten,
heb eerst alle andere interne hdd losgekoppeld en het moederbord op ahci gezet.
Bij alle updates binnengehaald te hebben inc. sp1 daarna weer alle interne sata schijven
weer aangekoppeld pc opgestart nu is het vreemde dat bij schijfbeheer de ssd staat vermeld
als schijf 1 en niet als schijf 0?
Ik weet niet of dit tenkosten gaat van de sneheid en hoe je de ssd op schijf 0 krijgt.
Geinstallerd voor de sata schijven marvell raid controller v 120.8400 64bit
[ Voor 4% gewijzigd door bruce. op 16-03-2013 07:38 ]
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
Schijf nummer heeft normaal te maken met de SATA poort waarop hij is aangesloten. Poort 1 = Schijf 0, Poort 2 = Schijf 1 etc etc.
Zolang hij is aangesloten op de onboard Intel controller is het goed. Het zijn allemaal SATA-300 poortjes, dus allemaal even snel.
De marvell RAID controller, is de minder goede controller op je moederbord. Deze heeft mindere performance dan de Intel controller. Goed voor HDD's maar niet een SSD.
Mijn aanname en ik denk ook wat iedereen normaal aan neemt, fysieke locatie vertaald zich ook naar locatie die windows eraan toewijst, klopt niet.
De bios/windows inventariseert bij het starten, de schijven naar reactie tijd.
Bij SATA, worden alle schijven meestal tegelijk aangeroepen, om zich te melden, waardoor het dus kan dat een schijf op een andere fysieke poort zich toevallig eerder meld en deze de positie van schijf 0 krijgt.
Dit kan zomaar veranderen bij een reboot weer.
Bron:
Disk drive numbers may not correspond as expected to the SATA channel numbers when you install Windows on a computer that has multiple SATA or RAID disks
[ Voor 51% gewijzigd door Swordlord op 15-03-2013 09:32 ]
  • bruce.
(jarig!)
Ok bedankt.
Dus als ik het goed begrijp moet ik de intel raid driver gebruiken ?
Alleen kom ik er niet uit welke ik moet hebben zie veel verschilende downloads.
[ Voor 32% gewijzigd door bruce. op 16-03-2013 07:39 ]
  • Swordlord
Swordlord
Nieuwste Intel RST drivers:
http://downloadcenter.int...tel%C2%AE+RST%29&lang=eng
Welke poort is Intel en welke Marvell?
Dat zoek je maar op in de handleiding, moet er vast wel staan.
  • bruce.
(jarig!)
Als ik de intel driver installeerd worden dan alle poorten intel???
[ Voor 30% gewijzigd door bruce. op 16-03-2013 07:39 ]
  • Swordlord
Swordlord
Nee ze worden aangestuurd door een andere fysieke controller, dus ze veranderen niet magisch.
Je moet de Marvell poorten gewoon vermeiden met je SSD.
  • bruce.
(jarig!)
Swordlord schreef op vrijdag 15 maart 2013 @ 11:07:
ok
Wat bedoel je gewoon vermeiden de ssd zit toch niet in de poort wat aangestuurd is door marvell,
of zie ik dat verkeerd?
Moet ik nu marvell deinstalleren en en de intel er opzetten?
  • Swordlord
Swordlord
Het zijn 2 fysiek verschillende controllers, dus 2 verschillende apparaten, met hun eigen drivers.
Zorg dus dat de intel drivers er netjes op staan en dat de SSD is aangesloten op een poort van de Intel controller.
Het deinstalleren van de marvel drivers zorgt er gewoon voor dat je de Marvell controller niet meer kan gebruiken. Maar het stoort niet met de Intel controller, dus deinstalleren is niet nodig.
[ Voor 72% gewijzigd door Swordlord op 15-03-2013 11:56 ]
  • bruce.
(jarig!)
Swordlord schreef op vrijdag 15 maart 2013 @ 10:15:
Ik heb het proberen te installeren maar lukt niet.
De poort waar de ssd op zit al een intel driver.
[ Voor 9% gewijzigd door bruce. op 16-03-2013 07:40 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Maar dat is ook logisch. Je kunt geen Marvelldriver gebruiken om een Intelcontroller aan te sturen of andersom. Iedere controller heeft z'n eigen drivers nodig.
Je installeert drivers ook niet per poort, maar per controller. Je moet dus zorgen dat je de SSD aan de juiste controller hebt zitten en daar de driver voor installeren. Wat je aan externe controllers hebt (in dit geval dus die Marvell) maakt dus niets uit.
  • bruce.
(jarig!)
TERW_DAN schreef op vrijdag 15 maart 2013 @ 16:05:
Ok dat is duidelijk.
Ik heb ook nog wat anders gezien bij hardware veilig verwijderen daar zie ik mijn hdd en ssd staan.
Normaal zie ik daar alleen het usb icoon naar boven komen als er een usb stick in de pc gaat.
Heeft dat misschien te maken met in de bios het over zetten naar achi??
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat kan wel, AHCI ondersteunt hotplugging, dus dan kan het goed zijn dat die schijven daarbij komen te staan.
  • bruce.
(jarig!)
TERW_DAN schreef op vrijdag 15 maart 2013 @ 16:41:
Is er een optie om dat weg te halen kan namelijk er niets van vinden?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ja, je kunt het geloof ik wel ergen instellen bij de hardeschijfinstellingen. Of als het daar niet staat is het vast wel in 't register te vinden.
Er is wel wat te vinden op google, bv: http://www.overclock.net/...in-safely-remove-hardware
  • bruce.
(jarig!)
TERW_DAN schreef op vrijdag 15 maart 2013 @ 17:07:
Bedankt is gelukt zie ze niet meer staan.
  • _Dune_
  • Laatst online: 29-09 22:38
_Dune_
RAID is geen BACKUP
bruce. schreef op zaterdag 16 maart 2013 @ 12:47:
Misschien is het handig dat je ook verteld hoe je het uiteindelijk hebt verholpen, is het een instelling of heb je iets in de registry gewijzigd? Dat zou een ander ook verder opweg kunnen helpen en je krijgt een compleet topic met vraag en antwoord. ;)
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • bruce.
(jarig!)
_Dune_ schreef op zaterdag 16 maart 2013 @ 13:06:
Ik heb deze link opgevolgd het register aangepast en zag niet meer de hdd's
staan bij "hardware veilig verwijderen" . :) Met dank aan TERW_DAN. :)
[ Voor 10% gewijzigd door bruce. op 16-03-2013 15:23 ]
