Grote nieuwe CV ketel, welke moet het worden?
  • Jasper Janssen
  • Laatst online: 01-08 13:30
Huidige situatie:
- Nefit HR Turbo 45 1992
- Nefit 120 liter 40 kW warmtewisselaar/boiler (2005ish)
- Cenvax VAG4000 Weersafhankelijke aan/uit regelaar (zelf opgehangen, inmiddels de tweede. 50E marktplaats.)
- groot, slecht geisoleerd huis 1916
Op dit moment staan we dus voor het vervangen van de ketel qua leeftijd, en de installatie is net afgekeurd door de gasservice omdat er wat gaten in de rookgasafvoer zitten (dunwandig uitgevoerd destijds, en er zitten nog wat originele stukken in...). Die rga (niet de dakdoorvoer maar ernaartoe) moet dus sowieso vervangen worden, en eigenlijk kunnen we dan net zo goed maar meteen de ketel erbij doen, want die stond toch erg op het lijstje voor dit jaar. Ik heb er een paar laagjes aluminiumtape overheen geplakt maar dat moet eigenlijk geen maanden meer gaan duren.
De boiler is eigenlijk nog prima (en vrij nieuw), het comfort bevalt, maar het verbruik zou wel minder kunnen.
Vraagje tussendoor: is een HR ketel (goed onderhouden) van 20 jaar oud nog zo zuinig als de specs destijds zeiden of 'slijt' die efficientie er ook uit? Want HR 94 versus HR 107 maakt natuurlijk wel uit, maar dat is nou ook weer niet een *vreselijk* groot verschil. Maar als ie inmiddels maar 70% haalt ofzo gaan we het *echt* goed merken.
Het plan is eigenlijk om op dit moment te beginnen net gewoon de ketel en wat omliggende zooi als kraantjes en het expansievat te vervangen, en de boiler en de WAR even zo te laten. Als die ketel er eenmaal hangt ga ik rustig zelf een keer een nieuwe modulerende WAR eraan hangen.
Ivm het echt behoorlijk slecht geisoleerde huis denk ik dat we niet snel een kleinere ketel dan 40-45 kunnen hebben, plus er hangen ook nog eens twee badkamers aan, beide met ligbad. Nou worden die zelden of nooit tegelijk gebruikt, maar toch.
Waar ik eigenlijk op uitkwam in die vermogenscategorie, solo ketels, is dat de prijzen van nefit/remeha/vaillant elkaar maar weinig ontlopen (en er is nog een atag en die kost een godsvermogen for some odd reason), allemaal rond de 1800, met een bandbreedte van een honderdje.
Dus ik kom uit op simpelweg Nefit vervangen door Nefit, is altijd goed bevallen, en dan kom je op een Topline II 45. Het enige echte nadeel daaraan lijkt mij het non-OpenTherm gebeuren en de onduidelijke status van de converter. Er van uit gaande dat die wel weer gaat komen en dan nog steeds 50 euro (ish) kost is dat op zich geen probleem, maar het kan natuurlijk ook zijn dat ie gewoon nooit meer komt...
Hoe is de Nefit 400 als weers afhankelijke regelaar? Bevalt dat?
Een optie om het helemaal om te gooien zou zijn om een geintegreerde combi te plaatsen, maar in dit vermogen zijn die er maar weinig volgens mij, en allemaal ook duur.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Dit nog iets om te overwegen?
  • Jasper Janssen
Het aanleggen van een warmtepompsysteem in een bestaande woning is een grote verbouwing. Gewone cv-radiatoren moeten namelijk vervangen worden door een systeem voor LageTemperatuurVerwarming.
Dat gaat 'm niet worden vrees ik. Zeker niet als ze dan ook nog eisen dat alles goed geisoleerd is. Dan moet het hele huis leeg en verbouwd, which just no :)
  • TheSiemNL
  • Laatst online: 04-05 19:54
Ik zou het topic over het optimaliseren van je cv eens goed doorlezen, ik heb een Daalderop ketel, best zware maar die valt niet te tunen. Het water pompt dus rond de 80 graden rond in plaats van 60 waarmee je net zo goed kunt verwarmen.
  • NovapaX
  • Laatst online: 21-08 11:00
Misschien wel overwegen wat aan de isolatie te gaan doen?
En de installatie sowieso goed waterzijdig in laten regelen.
We zitten hier natuurlijk wel in 'Duurzame Energie & Domotica'
Verder ontlopen moderne ketels elkaar inderdaad vrijwel niets (heb ik het idee... verder geen expert, doe dat ding liever de deur uit voor een warmtepomp & PV). Zelf heb ik uitstekende ervaringen met mijn intergas. Standaard OpenTherm, maar dat houdt wel zo'n beetje op rond de 27 kW...
1740Wp: 12xSF145-S @ Hosola 1600TL [pvoutput]
Sparql TV wiki
  • Jasper Janssen
NovapaX schreef op woensdag 13 maart 2013 @ 17:13:
We overwegen het uiteraard continu, en waar het mogelijk is wordt het gedaan bij werkzaamheden (het platte dak is voorzien van isolatie toen dat destijds vervangen is, het stukje schuine dak is voorzien van isolatie toen *dat* gedaan is laatst, etc), maar goed geisoleerd gaat het gewoon nooit worden. De muren hebben niet eens een spouw, laat staan dat je die zou kunnen vullen met isolatie. Een goed geisoleerd huis wordt dit alleen met methode tear-it-down-and-start-over, en dat gaat gewoon niet zomaar gebeuren...
Volledig waterzijdig inregelen zou ook weer betekenen dat er een hoop verbouwd moet worden aan de radiatoren (want die dingen hebben geen voetventielen), zou misschien wel een keer moeten maar dat wordt niet dit jaar.
We vervangen de ketel ook uiteraard door een zo efficient mogelijke HR ketel, een stuk efficienter dan de huidige -- alsof dat al niet duurzaam is :)
(ik wil 'm ook wel in het niet-duurzame energieverspillingsforum gooien, maar dan moet die er wel eerst zijn... en dat is toch ook niet helemaal de insteek)
[ Voor 5% gewijzigd door Jasper Janssen op 13-03-2013 17:32 ]
  • NovapaX
Haha... ok. Ik wil het maar ff gezegd hebben ;)
Ik zou proberen inzichtelijk te maken wat je nodig hebt aan vermogen. Laat het desnoods berekenen.
Ook zou ik sterk overwegen die elekrische boiler eruit te doen en een stevige combi neer te zetten. CW 5 of 6 moet toch wel genoeg zijn?
Of begrijp ik je huidige situatie nu verkeerd (losse ketel + elektrische boiler)
Inregelen van radiatoren doe je het liefst met voorinstelbare radiatorknoppen.
Moet inderdaad je CV systeem leeg en de knoppen vervangen worden. Maar het systeem moet toch wel leeg om de ketel te vervangen.
Zie http://klimaatregeling.da...07_MNU17532709_SIT40.html
Een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van de manier waarop de radiatoren nu aangesloten zijn.
Iemand die gespecialiseerd is in 'CV tuning' kan je daarin veel beter helpen denk ik.
Sparql TV wiki
  • ericplan
  • Laatst online: 20:40
ericplan
5180 Wp PV
Ik zou nu alleen doen wat toch nodig is, vervanging van de rookgasafvoer. Die kosten moet je toch maken, of je nu wel of geen nieuwe ketel neemt.
Ga dan eens een plan maken hoe je verder wil, zonder de druk van een onveilige situatie op het eind van het stookseizoen.
A'dam PVOutput
  • blissard
  • Laatst online: 19:42
@ericplan,
Dat is wel het verstandigste denk ik. Is er gelijk meer tijd om aanbieders goed te vergelijken.
  • ollie1965
  • Laatst online: 17:38
ollie1965
Op zoek naar energiebesparing
Ik lees telkens verbouwen gaat hem niet worden en ook lees ik isolatie hier, isolatie daar.
Ik ga mee met de gedachte eerst veiligheid regelen, en dan gaan denken wat je echt wilt met het pand (ook op lange termijn gezien).
Pand 1916 geen spouw, monument status, beschermd stadsgezicht, gemeentelijk monument?
Wat kan je wel doen?
Isolatieglas scheelt een berg, voorzet (isolatie) wanden vele leveranciers die dit leveren voor renovatie, en nee alles in 1keer gaat je niet lukken.
Warmtepomp (en LTV) kan wel maar laat je budget het toe is meer de vraag.
Als het dan toch gas stoken wordt, let dan op dat de ketel later (als er wel geïsoleerd gaat worden/is) terug kan in vermogen/temp/flow (tweak factor).
  • Microkid
  • Laatst online: 18:39
Microkid
Smile
Zoek en gij zult vinden: Nieuwe CV-ketel kiezen
  • Jasper Janssen
NovapaX schreef op woensdag 13 maart 2013 @ 17:57:
Sorry, dat heb ik niet duidelijk gezegd begrijp ik: het gaat om de indirect gestookte CV boiler, dus gewoon het combiketel systeem met een driewegklep en een boiler met een spiraal met cv water erdoorheen, alleen dan los ernaast ipv binnenin.
http://www.nefit.nl/consu...oduct_detail/product_1164
Die had ik inderdaad gevonden ja, en ook doorgelezen. Die is alleen van toepassing op een hele andere situatie. Het is ook duidelijk niet een algemeen discussietopic over CV ketels cq CV ketel keuze..
[ Voor 18% gewijzigd door Jasper Janssen op 13-03-2013 21:47 ]
  • FireWood
  • Laatst online: 12:50
Het betekent praktisch gezien dat je je ketel vermogen moet uitleggen op het benodigde cv-vermogen. Dit ivm een grote boiler. Meet eens alle radiatoren op en zoek op internet even op hoeveel vermogen ze ongeveer kunnen afgeven. Tel alles bij elkaar op en je weet het maximaal benodigd vermogen. Ik vermoed dat je een ketel kleiner namelijk. Dit scheelt niet alleen aanschaf, maar je krijgt ook een iets beter netto rendement.
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Om even een klein idee te krijgen van hoe slecht je huis nu werkelijk geisoleerd is: Hoeveel m3 gas verbruik je per jaar?
ieeeepppppp :P
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Ik heb ook geen spouw in mijn huis maar toch is het hier redelijk geïsoleerd voor een huis van +100 jaar.
Het kan wel, als je het maar slim aanpakt.
Maar zoiets kost meestal wel wat tijd en tot die tijd zul je het warm moeten stoken. Een paar dingen die je kan overwegen zijn een flinke zonneboiler met verwarmingsondersteuning erbij te doen als je toch de CV-ketel vervangt en/of een houtkachel in de huiskamer te zetten.
