ITX systeem
  • Tante_Pollewob
  • Laatst online: 16:24
Voornamelijk gamen ( BF3 )
+- 700 euro
1 TB HDD ( Samsung HD103UJ )
Heb je nog bepaalde eisen/wensen? (grootte, geluidsniveau, energieverbruik etc.)
Laag geluidsniveau
ITX
Lian Li PC-Q11B
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3350P Boxed€ 149,90€ 149,90
1MSI B75IA-E33€ 74,95€ 74,95
1MSI N660 TF 2GD5/OC€ 197,04€ 197,04
1Lian Li PC-Q11B€ 78,21€ 78,21
1Prolimatech Samuel 17€ 37,99€ 37,99
1G.Skill F3-10600CL9D-8GBNT€ 39,99€ 39,99
1Nexus Value 430€ 51,90€ 51,90
1Kingston SSDNow V Series V300 120GB€ 82,-€ 82,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 711,98
Fractal Node 304
1Sapphire HD 7870 XT Boost 2GB GDDR5€ 209,90€ 209,90
1Fractal Design Node 304€ 83,90€ 83,90
1Thermalright HR-02€ 28,-€ 28,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 720,54
  • PCBaas
  • Laatst online: 19:55
Ik denk niet dat de 3350P goed gekoeld wordt door een kleine passive koeler als de Samuel 17 en dat je dan beter voor de HR-02 of een kleine (stille) actieve koeler kunt gaan. Ook zou ik vanwege leverbaarheid een andere voeding nemen. Qua GPU keuze tussen de GTX 660 en de HD7870 XT, zou ik gaan voor de HD7870 XT omdat deze simpelweg sneller is en deze het qua frametijden in o.a. Crysis 3 ook goed uithoudt (http://www.tomshardware.c...chmark-gaming,3451-5.html).
5700X | RX 6600
  • wybrenoppedijk
  • Laatst online: 13-10 14:11
ik zou je videokaart vervangen door een sapphire HD 7870 XT boost 2GB
dan hb je het meeste waar voor je geld
  • Tante_Pollewob
Het voornaamste verschil beide systemen is de kast.
Systeem 1 is gebaseerd op een Lian Li Q11
Deze heeft voor de CPU koeler de maximale hoogte van 80mm en voor een GPU 240mm.
Hierdoor word je beperkt in je koelmogelijkheid.
* Uiteraard word er op zowel de HR-02 als de Samual 17 een Fan geplaatst.
( Scythe Gentle Typhoon AP-15 )
Die problemen heb je stukken minder met een Fractal Node 304.
Deze kan maximaal een CPU koeler van 165mm en 310mm voor de GPU.
  • mirno
  • Laatst online: 28-09 18:07
mirno
私の名前はMirnoです
Eventueel deze CPU koelers:
pricewatch: Scythe Shuriken Rev. B
pricewatch: Scythe Big Shuriken 2 Rev. B
Voorderest zou ik geen samsung 840 nemen maar een Kingston v300: pricewatch: Kingston SSDNow V Series V300 120GB
我的名字是Mirno
  • Shunt
  • Laatst online: 15:09
Shunt
Boe
Ik heb zojuist de Node 304 gekocht en gebouwd als media center. Hij is fluister stil heeft een goede airflow. En als je hem als gaming pc wilt gebruiken zorgen dat je een lekker grote cooler koopt met een 12cm fan dan zit hij goed voor de grote fan aan de achterkant. Ik heb alle drive bays in gebruik maar als je slechts een paar schijven hebt kun je een full size video kaart plaatsen. De zijkant is aan de kant van de video kaart ook open met een mesh roostertje er voor wat de cooling weer ten goede komt.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Tante_Pollewob
mirno schreef op woensdag 13 maart 2013 @ 16:07:
Bij verschillende andere builds heb ik gezien dat de Scythe Big Shuriken 2 het PCI-e slot overlapt.
De SSD aangepast naar de Kingston V300
Bedankt voor de ervaring Shunt
  • mirno
mirno
私の名前はMirnoです
Ligt denk ik ook aan het moederbord. De gewone shuriken zal geen problemen opleveren ;)
Tante_Pollewob schreef op woensdag 13 maart 2013 @ 16:21:
我的名字是Mirno
  • digital_ownage
  • Laatst online: 28-08-2025
Neem de eerste build en vervang de 660 ti door de 7870 xt en je hebt een prachtsysteem.
  • Tante_Pollewob
Het probleem is dat een 7870XT niet past in die lian li.
  • digital_ownage
oh dan neemt 'ie gewoon de tweede build, is ook best prima
  • JcHm
  • Laatst online: 14-06 19:57
Ik heb zelf een Node 304 en ik denk dat je daar kwa koeling niets tekort gaat komen. De zijkant is van mesh met stoffilter dus je videokaart kan voldoende verse lucht aanzuigen zonder vol stof te raken. De 2x92mm fans aan de voorkant voorzien de HDD"s en CPU cooler van voldoende verse lucht om koel te blijven.
Overigens kun je best een aardige tower cooler in deze case kwijt. Op Sweclockers (kan de link zo snel niet terug vinden) heb ik fotos voorbij zien komen van een i5 met Noctua NH-U9B SE2.
Met de Lian-Li heb ik geen ervaringen, maar je opties wat betreft koeling zijn wel een stuk beperkter met 1 casefan.
  • Tante_Pollewob
Weet iemand een goede vervanger voor de voeding?
Blijkbaar is de Nexus value 430 overal uitverkocht.
Weet iemand een goede vervanger?
  • Daaaaf
  • Laatst online: 12-06 16:33
Ik neem aan dat je de Nexus hebt gekozen omdat deze zo stil en compact (12,5 cm lang) is. Stille en compacte alternatieven in dezelfde prijsklasse zijn er niet veel. De echt stille voedingen hebben vaak een grotere fan en zijn daarom vaak langer. Als dat geen punt is zou ik eens kijken naar: pricewatch: Cooler Master Silent Pro M2 420W
pricewatch: Super Flower Golden Green SF-400P14XE
pricewatch: be quiet! Straight Power E9 400W
Verder zijn de pricewatch: Seasonic S12II-Bronze 430W, pricewatch: Antec HCG-400 en pricewatch: XFX Pro 450W v2 degelijke voedingen (alle drie op basis van Seasonic S12 II)
  • Tante_Pollewob
Klopt helemaal Daaaaf.
Bedankt voor de lijst!
