• arjan1995
  • Laatst online: 14-11 00:02
Update 26-8-2014:: Nieuwe roms toegevoegd, en tekst verduidelijkt.
In dit topic is alles te vinden over het Rooten, het installeren van Clockworkmod en het installeren van een Custom ROM (van de Amoi N821) op de Wolfgang at-as45ips smartphone van de Aldi.
ALLES WAT HIERONDER STAAT VOER JE OP EIGEN RISICO UIT!
Rooten:
De standaard firmware van Wolfgang is niet zomaar te rooten. Bekende root-methodes als SuperOneclick, UnlockRoot en "Root with Restore" werken namelijk niet. De enige manier om de telefoon te rooten, is om met SP Flash Tool de Clockworkmod Recovery te installeren. Van daar uit is het eenvoudig om Superuser 3.1.3 te installeren, om zo de telefoon toch te rooten. Een handleiding voor het installeren van Superuser staat op de site van Superuser zelf:
http://androidsu.com/superuser/
Installatie ClockworkMod Recovery:
Methode met geprepareerd bestand
Download dit bestand: http://dl.dropbox.com/u/2...0Wolfgang%20ATAS45IPS.zip
Dit bestand is afkomstig van de chinese Amoi N821, waarvan de Wolfgang AT-AS45IPS een rebrand is. Van dit toestel heb ik een image met ClockWorkMod 5.5 gevonden en deze eenvoudig beschikbaar gesteld. Om CWM te installeren, moet je het programma SP Flash Tool gebruiken. Dit is een (omslachtig) programma van Chinese afkomst, waarmee telefoons met een MediaTek chipset geflasht en uitgelezen kunnen worden.
SP Flash Tool werkt met een zogenoemde "Scatter file". Daarin staat waarheen het programma alle systeem-images moet kopieren.
Er zijn momenteel 2 soorten scatter files die je kunt gebruiken.
De eerste scatter-file is een door mij aangepaste file die ALLEEN de recovery flasht. Die gaan we dan ook gebruiken om ClockWorkMod te installeren.
De tweede scatter-file is er een die bij de ROMS wordt geleverd, die zal ALLE bestanden vervangen door de custom ROM. Gebruik die dus NOOIT om enkel de recovery te flashen.
Drivers:
Download dit bestand: http://dl.dropbox.com/u/25501432/Wolfgang/Driver.zip
In het Driver-bestand is een usb-driver die ook de low-level download mode van dit toestel onder verschillende Windows-versies ondersteund, bijgevoegd. Installeer deze als volgt:
Druk op WIN+R en typ "hdwwiz.exe". Doorloop de wizard en kies "blader op mijn computer". Kies de juiste versie van de driver (32 of 64 bits) uit.
Windows 8: Start de computer op in de modus zonder stuurprogramahandtekening (Disable Driver Signature Enforcement). Google op "Windows 8 bypass driver signature enforcement".
Start na het installeren van de drivers de pc opnieuw op.
Flashen van de recovery:
Open de Recovery map. Start de bijgevoegde SP Flash Tool op.
Kies voor "scatter-loading" en blader naar de scatter-file IN DE RECOVERY-MAP.
Kies vervolgens bovenin voor "Download".
Pak je telefoon, zet hem volledig uit en sluit hem aan op de pc met de volume-omlaag knop ingedrukt. De telefoon komt nu in Download mode, een low-level modus waarmee de telefoon over USB te benaderen is.
Er komt onderin de flashtool eerst een rode balk, daarna een paarse en ten slotte een gele balk.
Uiteindelijk komt er een venster met een grote GROENE cirkel. Als deze in beeld verschijnt, is de recovery geinstalleerd. De telefoon kan nu worden losgekoppeld.
Start vervolgens de telefoon op in recovery mode door Power+Volume-omhoog in te drukken en vervolgens op de home-knop te drukken.
Alternatieve methode: Genereer zelf je eigen Recovery.img
Via een tip heb ik een link naar een Engelstalige site om zelf een recovery image te maken:
http://phtechbook.blogspo...cwm-recovery-without.html
Custom ROMs:
Overzicht custom ROMS:
Miui V5: Volledig aangepaste versie van Android 4.2.2 Jelly Bean:
http://en.miui.com/download-151.html
Verschillende ROMS (waaronder ook Miui), installeren op eigen risico omdat ik ze niet heb getest:
http://www.needrom.com/category/amoi/n821/
Instructie installatie Custom ROMS:
Er zijn 2 manieren om Custom ROMs te installeren.
1. Via ClockworkMod: (map met enkel een .zip-bestand)
In ClockworkMod: ga naar Mounts and Storage > wipe /system, wipe /cache en wipe /data
Ga terug naar Install Zip from SDcard
kies Choose zip from SDcard
Kies de firmware op je SD-kaart
Kies voor Yes
Wacht ......
Als er staat "Install from sdcard complete", ga terug en kies Reboot system now
2. Via Nandroid back-up:
Let op! Kan data zoals accounts van de vorige gebruiker bevatten
Zie "Standaard OS installeren".
Standaard OS terugzetten:
Geprepareerde image
Download: http://dl.dropbox.com/u/2...Wolfgang%20AT-AS45IPS.rar
Garantie nodig? Niet tevreden met de custom ROMs of het rooten? Zet je telefoon dan terug naar de oorspronkelijke software.
Het Standaard OS van Wolfgang is hierboven te downloaden (ongeveer 450 MB)
Dit is een Nandroid back-up van mijn eigen systeem, maar zonder mijn eigen gegevens en zonder cache. De back-up is uiteraard NIET geroot.
Hoe zet je dit terug?
Start ClockworkMod op.
Ga naar Backup/Restore, vervolgens naar Restore
Klik op de map "2013-03-16.19.07.29"
Kies Restore.
Het standaard besturingssystem wordt nu geinstalleerd, enkel de recovery is nog niet origineel.
Eigen image maken
Via tweaker mollema (http://tweakers.net/gallery/69531) heb ik de tip gekregen dat je een back-up van je eigen systeem kan maken met MTK Droid & Root tools. Zie daarvoor deze Engelstalige site:
http://phtechbook.blogspo...ck-rom-with-sp-flash.html
Standaard Recovery
Geprepareerde image
Download: http://dl.dropbox.com/u/2...WolfGang%20AT-AS45IPS.zip
Installatie: Zie Custom recovery, maar gebruik deze bestanden in plaats van de custom recovery bestanden.
Eigen image
Indien je een volledige back-up van je systeem hebt gemaakt, volg je dezelfde stappen als voor het terugzetten van het Standaard OS, maar klik je alles behalve Recovery en Boot.img uit. Echter, je wilt vaak meteen alles terugzetten, wat met alles aangevinkt (behalve dsp_bl en preloader) al is gebeurt
Succes met installeren, post evt screenshots van je resultaat!
[ Voor 43% gewijzigd door arjan1995 op 26-08-2014 23:12 . Reden: Tips van medetweakers toegevoegd ]
  • rtunru
  • Laatst online: 24-11 18:54
Goed initiatief Arjan!!
Goed opgezet met veel informatie en oog voor details _/-\o_
PS: jouw custom ROM is van Amoi M8228 = Hongkong versie van N821
[ Voor 30% gewijzigd door rtunru op 19-03-2013 13:50 ]
  • arjan1995
rtunru schreef op dinsdag 19 maart 2013 @ 10:44:
Dank je. Ik denk dat, zeker in de toekomst, dit topic nog wel eens een stuk relevanter kan worden. Wolfgang biedt namelijk geen enkele manier aan om updates te installeren. Met de lancering van Android 5.0 (dit jaar?) kan dat tot grote problemen gaan leiden en dan is een custom ROM altijd handig.
Ik heb nu eindelijk ook het Stock OS weten te uploaden. Waarom dat steeds mislukte, is mij een raadsel.
Met het Stock OS kan de Amoi N821 of Amoi M8228 dus volledig in het Nederlands worden gezet :) Ik ga in hun topic ook een linkje naar deze ROM plaatsen.
  • rtunru
arjan1995 schreef op dinsdag 19 maart 2013 @ 18:42:
Bedankt voor het stock ROM :)
Volgens mij heeft dat custom ROM voor M8228 ook Nederlands ;)
Denk jij trouwens dat er meer custom ROMs komen?
Voorzover ik weet is Death King de enige die custom ROMs maakt.
Trouwens, een kleine aanvulling over het installeren van CWM.
Men kan ook het bestand recovery.img van custom ROM vervangen met het bestand van CWM en in 1 keer custom ROM en CWM installeren. Het bestand van CWM heet ook recovery.img ;)
[ Voor 21% gewijzigd door rtunru op 20-03-2013 10:21 ]
  • arjan1995
rtunru schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 09:37:
Ik heb geen idee of er meer ROMs komen. Ik zit nog op school en heb niemand anders met zo'n telefoon gezien (iedereen wil maar iPhone 5 of Galaxy S3). Ik denk dat er zeer weinig in omloop zijn.
Over CWM:
Dat kan, maar er zullen ook mensen zijn die graag de standaard ROM willen houden en de recovery enkel gaan gebruiken om te rooten. In dat geval moet je de aparte CWM handleiding volgen.
Geweldige info!
Zijn deze routines ook zonder meer te gebruiken voor de Wolfgang AT-AS43D2, met Android 4.0.4?
Peter
  • arjan1995
Verwijderd schreef op donderdag 28 maart 2013 @ 14:14:
Geweldige info!
Peter
De Wolfgang AT-AS43D2 is gebaseerd op een andere telefoon, aangezien deze een andere processor / scherm heeft. Deze roms kunnen dus niet op de AS43D2 worden geïnstalleerd, enkel de AT-AS45IPS en misschien de AT-AS45SE.
Op needrom.com zijn een aantal Android 4.2.1 ROMs te vinden voor de N828 (zo te zien de opvolger van de N821).
De HW lijkt redelijk overeen te komen met de N821 (processor is echter quadcore, en beide SIM slots kunnen data aan, i.p.v. 1 slot). Wat zijn de kansen om o.b.v. deze ROM een custom 4.2.1 ROM voor de N821 aan de praat te krijgen? Of is dat een heilloze weg? Sorry als dit een n00b vraag is, maar ik ben toch benieuwd...
  • dutchgio
dutchgio
Zonder enige ervaring met porten van roms niet te doen.
  • arjan1995
Verwijderd schreef op vrijdag 12 april 2013 @ 22:43:
De andere SoC van de N828, de mt6589 met quadcore processor, snellere videokaart en ander modem, zorgt ervoor dat veel van de drivers daarvan niet werken op de Wolfgang of de N821 met de mt6577 SoC. Ik denk dat het inderdaad zeer lastig wordt om de rom stabiel te krijgen. Werken zal het misschien, maar optimaal? Ik denk van niet.
Wel heeft Wolfgang via Facebook bekent gemaakt dat ze oudere modellen ook willen gaan updaten. Ik denk dat die manier de enige makkelijke is om 4.2 ROMS te krijgen. Hoe je die update moet installeren weet ik niet, waarschijnlijk kan het enkel met de pc.
  • rtunru
arjan1995 schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 11:05:
Over CWM:
Er is een nieuwe ROM voor N821 V3 Android 4.1.2 -> http://www.androidgroupon.com/2013/06/04/amoi-n821-rom.html
  • arjan1995
Ik zie dat er haast geen activiteit in het topic meer is.
- Zou de Wolfgang nog Android 4.2 (evt Custom) gaan krijgen of niet?
- En mijn pa wil dit ook weten voor de AT-AS43D2. Die draait nog op 4.0.3.
  • PepieMax
  • Laatst online: 24-11 23:25
Hoi,
Ik probeerde alles volgens instructie te doen om mijn Wolfgang AT-AS40d te rooten,
alleen ik krijg deze error, enig idee wat ik kan doen om hem alsnog te rooten?
Klik hier voor de afbeelding.
  • Greveldinges
  • Laatst online: 20-11 10:07
Greveldinges
Thank you, thank you very much
PepieMax schreef op zaterdag 31 augustus 2013 @ 12:32:
Hoi,
Dat is een andere telefoon met een andere chipset, dus dat gaat niet werken op dezelfde manier.
  • LowLand
  • Laatst online: 09:03
Nieuwe ROM
JellyBean 4.2.2 voor Amoi N820/N821
http://chinamobiles.org/s...2-f%C3%BCr-Amoi-N820-N821
  • boran
  • Laatst online: 23-09 09:54
Hey hey.. goed werk man.. erg bedankt morgen ga ik door met mijn IPS die heeft wat ontvangst problemen met 3G :-( Hoe kan ik achterhalen dat problem hardware betreft?
Groet
[ Voor 22% gewijzigd door boran op 11-09-2013 00:51 ]
  • boran
Domme vraag misschien maar.. hoe kan ik google play installeren? want deze http://chinamobiles.org/s...2-f%C3%BCr-Amoi-N820-N821 heeft geen googleplay.. Opgelost via juiste http://www.needrom.com/mobile/gapps-cyanogen/ te installeren middels CWM
[ Voor 21% gewijzigd door boran op 12-09-2013 00:07 ]
  • arjan1995
En? Is deze stabiel en snel?
*knip* andermans topic kapen en dubbelposten is niet de bedoeling.
[ Voor 90% gewijzigd door RoD op 14-10-2013 23:50 ]
  • Mistraller
  • Laatst online: 11:41
Ik heb de AT-AS45QHD voor me liggen, en ik kan direct in de stock android recovery e3 komen.
Ik vraag mij af of dit voor de AS45IPS ook het geval was? Want vanuit deze recovery kan ik zo te zien wel zips installeren, en je zou dus zeggen dat deze methode dus simpelweg tot een gerootte wolfgang leidt.
Verder vraag ik mij af of het mogelijk is om de rom te backuppen; vervolgens een AMOI N828 te kopen, en de wolfgang rom erop te zetten. (Rom is 4.2.1)
Ik ben namelijk best te spreken over het toestel, maar nu ik de prijs van de amoi n828 heb gezien, is ie bij de aldi wel duur betaald... :X
Is het rooten van een wolfgang variant wezenlijk anders dan een amoi toestel?
Verder, is er iemand die weet hoe de irritante splash screens vervangen kunnen worden (nadat ie geroot is)?
  • arjan1995
Mistraller schreef op maandag 21 oktober 2013 @ 18:15:
Die procedure gaat over "ICS" en dat is Android versie 4.0. De kans is groot dat dit onder 4.2.1 niet gaat werken.
De ROM kun je enkel met CWM Recovery back-uppen, de standaard recovery ondersteunt dit niet.
Daarnast heb ik geen ervaring met de AT-AS45qHD en kan ik niet bevestigen dat dit de AMOI n828 is. Dat zou heel goed kunnen hoor, ik heb me daar niet in verdiept.
De splashscreens kun je inderdaad vervangen, die zijn te vinden in de ROM. Je hebt er wel ROOT voor nodig, anders lukt het niet. zie ook deze: http://androidforums.com/...wn-animations-sounds.html
Laatste vraag: nee, het is niet wezenlijk anders. Wolfgang heeft enkel een andere ROM geflasht. De bootloader, de recovery en de preloader (eerste opstart-stuk) zijn ongewijzigd van AMOI.
Veel succes ermee.
  • Mistraller
arjan1995 schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 19:55:
Veel succes ermee.
Het zou schijnbaar wel moeten kunnen zonder cwm: bm-smartphone-reviews.blogspot.pt/2012/04/creating-rom-dump-of-your-mt65x3-device.html
  • arjan1995
Deze MIUI rom gebruik ik nu en hij is érg goed!
- GPS tot wel 4 meter nauwkeurig
- Standby: Als je wi-fi uit zet en enkel telefonisch bereikbaar bent: > 1 week
- Camera in te stellen, zodat deze niet te vaak gaat focussen
- Mooiere interface in veel apps (FM radio, Klok, enz)
- Android 4.2.2
- Flashen via Clockworkmod. Zie mijn openingspost om Clockworkmod te krijgen op je telefoon
-- DOWNLOADS: --
Wolfgang AT-AS45D1:
http://en.miui.com/download-152.html
Wolfgang AT-AS50Q:
http://en.miui.com/download-153.html
Wolfgang AT-AS45qHD:
http://en.miui.com/download-87.html
Wolfgang AT-AS45SE:
http://en.miui.com/download-150.html
Wolfgang AT-AS45IPS:
TIP: download 's avonds omdat het dan in China nacht is. De server is dan veel rustiger
[ Voor 43% gewijzigd door arjan1995 op 05-02-2014 16:52 . Reden: Clockworkmod + AT-AS45SE toegevoegd ]
  • El Guapo
  • Laatst online: 28-12-2021
Ik heb de AT AS50Q heb ik genoeg aan die download link,, want ik wil rooten om misschien ooit nog eens te overklokken 1.4ghz en te kunnen updaten android 5, inderdaad die autofocus is irritant voor bewegend beeld. De telefoon is geroot met framaroot maar die is niet permanent of zo.
  • arjan1995
Je hebt ook nog SP Flash tool nodig met de USB drivers. Zie daarvoor de eerste post in dit topic.
  • crasher1975
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 29-01-2025
Hallo Arjan1995,
Ik heb met succes die miui rom gesinattleerd op mijn at-as45ips.
Lijkt op zich goed te werken.
Alleen de mobiele data verbinding krijg ik niet werkend.
groet
Niels
  • arjan1995
Niels, welke telefoon provider gebruik je? Bij mij werkt het met T-mobile perfect.
En nog een vraagje: staat er in de hoofdmap / root op jouw sd-kaart ook een bestand genaamd GPS.LOG? Bij mij staan álle locaties waar ik geweest ben (inclusief tijd) in dat bestand. Geen veilig idee, straks upload de rom dit ergens heen.
  • crasher1975
Hallo Arjan,
Ik gebruik vodafone/kpn (dual sim)
inderdaad gps.log in de root
Hoi allemaal!
Newbie hier... Ik stel voor de zekerheid even een vraag om te kijken of ik alles goed begrepen heb. Ik wil MIUI OS op mijn AT AS50Q installeren. Kan ik daarvoor dezelfde CM installatie files gebruiken als voor de AT-AS45IPS?
  • 131e47
  • Laatst online: 04-06-2014
Hoi Arjan, MIUI met succes op AT-AS45ips gezet. Werkt super, bedankt voor je topic! Idd veel beter voor batterij, gps fix en alles. Had aanvankelijk ook geen 3g verbinding, moest roaming aanzetten, daarna alles prima.
Weet iemand of er ook voor AT-AS45q2 (quad core, feb 2014) een goede rom is met MIUI? Het toestel lijkt op de amoi n850, maar die CPU is lager geklokt. Groeten, Lijn
  • Eärendil
  • Laatst online: 07:52
Ik heb sinds vorig weekend een Wolfgang AT-AS45D1, en dat is volgens mij niet de Amoi N850 waar hier naar gelinkt wordt.
Op basis de ProjectConfig in de ROM denk ik dat het een Amoi A868W is:
code: /system/data/misc/ProjectConfig.mk
AMOI_PROJ_2150 = no
AMOI_PROJ_A725W = no
AMOI_PROJ_A726W = no
AMOI_PROJ_A768W = no
AMOI_PROJ_A868W = yes
  • mollleman
  • Laatst online: 16-11 11:06
Heeft er iemand al ervaring met het installeren van een (MIUI) rom op de AT-AS45q2? Zoals 131e47 hierboven al terecht aangaf lijkt het toestel wel op de Amoi N850, maar de cpu van deze Wolfgang draait op 1,5GHZ ipv 1.2GHZ, dus ik vraag mij af of ik een ROM van de N850 kan gebruiken?
ps: misschien een idee om de topic title te veranderen aangezien het niet enkel meer over de AS45IPS gaat, maar steeds meer aan algemeen Wolfgang Custrom ROM topic wordt?
[ Voor 23% gewijzigd door mollleman op 04-08-2014 10:58 ]
  • Eärendil
mollleman schreef op maandag 04 augustus 2014 @ 10:56:
Ik denk dat de AT-AS45q2 gebaseerd is op een onbekend toestel van Amoi, net als mijn AT-AS45D1. Je zou eens kunnen kijken in /system/data/misc/ProjectConfig.mk
Als je ADB geïnstalleerd hebt op je pc kan dat bestand krijgen met dit commando, ook zonder root:
adb pull /system/data/misc/ProjectConfig.mk
Wel even 'USB debugging' aanzetten bij de 'Developer options' in de settings van je telefoon.
Met een file explorer op je telefoon kan je het waarschijnlijk ook vinden.
  • mollleman
Eärendil schreef op maandag 04 augustus 2014 @ 12:28:
Uit de ProjecyConfig.mk:
AMOI_PROJ_A860W = no
AMOI_PROJ_A920W = no
AMOI_PROJ_HUGIGA = no
AMOI_PROJ_N828 = yes
AMOI_PROJ_N880 = no
AMOI_PROJ_N890 = no
Dus dan zou deze ook (net als AT-AS45QHD) gebaseerd moeten zijn op de N828? Volgens mij zijn er ook niet zoveel verschillen met de AT-AS45QHD, voor zover ik het kan zien is enkel de kloksnelheid verhoogd.
  • Eärendil
mollleman schreef op maandag 04 augustus 2014 @ 14:32:
Dat zou best kunnen. De AT-AS45Q2 heeft een MediaTek MT6589T, die functioneel gelijk is aan de MT6589, maar de CPU en GPU op iets hogere snelheid draait. Als alle andere onderdelen gelijk zijn kan je er dus dezelfde ROM op draaien.
Ik heb mijn AT-AS45D1 op een andere manier geroot dan beschreven is in de topicstart:
  • Met MtkDroidTools een scatter-file gemaakt.
  • MediaTek USB VCOM drivers geïnstalleerd.
  • Alle partities gebackupt met 'Read back' in de SP Flash Tool (batterij uit de telefoon, en na starten van de operatie verbinden met de USB-kabel). Alle partities die je wilt backuppen moeten handmatig toegevoegd worden (start-adres en size), deze gegevens zijn te vinden in MtkDroidTools.
  • De system.img partitie gemount als ext4 in Linux.
  • /system/xbin/su en /system/app/Superuser.apk toegevoegd (van chainfire)
  • Permissies op su goedzetten: chmod 6755 xbin/su
  • Partitie unmounten
  • Met de SP Flash Tool de system.img partitie op de telefoon zetten
Op deze manier is elke telefoon te rooten die met SP Flash Tool te flashen is.
[ Voor 46% gewijzigd door Eärendil op 04-08-2014 22:43 ]
  • mollleman
Rooten van mijn AS45Q2 is inmiddels gelukt volgens jouw stappenplan. Het backuppen van alle partities heb ik overigens gedaan door deze guide te volgen.
Ik neem aan dat, nu ik een backup heb van alle partities, ik naar hartenlust kan proberen om custom ROMS erop te zetten.
  • Eärendil
Zolang je de Preloader and DSP_BL partities niet aanpast kan je als het goed is altijd terug naar je back-up met de SP Flash Tool.
(DSP_BL bestaat niet op mijn toestel, maar staat in de guide)
  • DonJuape
DonJuape
Trust me, I'm an engineer!
Na tevergeefs wat root methodes te hebben geprobeerd lukte het met Kingo Android Root (www.kingoapp.com). Eenvoudige GUI en je kunt volgens mij niets fout doen. Ik had in eerste instantie twee pogingen nodig (na poging 1 zag ik SU al op mijn telefoon staan maar had ik nog geen root). Tevens kon ik mijn telefoon niet meer aanzetten (dat was even schrikken) maar de batterij er even uit en er weer in hielp.
Hyundai Inster Pulse Winterpack, Zappi V2 3-fasen, 7400 Wp PV SolarEdge 1-fase, WP L/W 1-fase
  • arjan1995
mollleman schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 08:59:
DonJuape schreef op dinsdag 12 augustus 2014 @ 21:12:
Partitie unmounten
Bedankt voor deze tips, ik voeg ze aan de openingspost toe. Op deze site staat ook hoe je zelf een cwm recovery image kan genereren, mocht iemand dat graag willen.
Er is trouwens nog steeds niets hoger dan 4.2.2 voor mt6577 hè?
[ Voor 37% gewijzigd door arjan1995 op 26-08-2014 23:02 ]
  • jjb23
  • Laatst online: 11-10-2014
Hoi, allereerst bedankt voor de uitleg. Hier en daar wat lastige stukjes, maar zonder ervaring toch gelukt. _/-\o_
Maar nu is alles in het Engels (en kan niet elke app downloaden, bv buienalarm, rabobank,etc).
Heb ik toch iets fout gedaan?
In de racties word wel gesproken over een nederlandse versie (Stock OS?), hoe werkt dit dan? En worden de apps dan ook nederlands? (Whatsapp is nu bv in het engels).
Het werkt fantastisch, maar zou het toch graag in het nederlands willen, en alle apps kunnen downloaden. Hoop dat je nog reageert op korte termijn. In ieder geval bedankt voor de uitleg! :*)
Groeten Johannes
[ Voor 3% gewijzigd door jjb23 op 09-10-2014 15:51 ]
  • Noedel-Man
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 24-11-2025
geweldige uitleg over het flashen van de at-as45ips. Ik had alleen nog enkele vragen.
Wanneer ik de CWM installeer vervangt deze dan het originele restore partitie op mijn telefoon of zijn er nu gewoon 2. Zo ja hoe kan ik dan mijn originele restore backupen mocht ik het een keer nodig hebben. En hoe back ik mijn originele rom op die er nu op staat. En als laatste wat is de beste manier om een back up te maken van al mijn apps en hun data?
  • Hoofdnoorman
  • Laatst online: 04-11-2022
Ik heb nu de as45Q1 met 4.4.2 in mijn bezit.
Ik wil hem graag uitlezen en met jullie delen, maar dan wel samen met iemand die dit vaker heeft gedaan.
Ik woon in Deventer en wil zelfs een stukje rijden om beter op de hoogte te komen van deze materie.
Ik ben namelijk nieuw in deze.
Wel ervaring met cardprogrammers,Dreamboxen ed.
[ Voor 3% gewijzigd door Hoofdnoorman op 04-01-2015 23:38 ]
Met vriendelijke groet, Rudy.
Wolfgang AT-AS45IPS
Ik heb 16 februari 2013 een
Wolfgang AT-AS45IPS
telefoon gekocht bij de ALDI van 229 euro.
Er komt nu geen geluid meer uit en ik lees op internet dat dit een veelgehoorde klacht is. Waarschijnlijk moet er een nieuw speakertje in!!!
Ik hoopte dat het toestel 3 jaar garantie heeft omdat ik bij produkten die ik bij de Aldi koop meestal 3 jaar garantie krijg.
In het kleine foldertje dat in het toestel zat bijgesloten staat echter 2 jaar garantie en dat houdt dus in dat hij NET uit de garantie kan zijn.
Wie heeft er ervaring met de service bij Wolfgang en wat deze reparatie gaat kosten omdat het volgens internet vaker voorkomt dat dit probleem zich voordoet…..
Ik heb een probleem dat mijn AT-AS45Q2 in een reboot-loop terecht komt.
Wilde hem dus rooten en een clean install doen volgens de procedure van Arjan.
Ik heb inmiddels alle bestanden en drivers. Ik krijg hem met volume omhoog wel in de recovery-mode maar met volume omlaag niet in de Download mode (hij blijft dan ook steeds rebooten).
Heeft iemand daar een oplossing voor? Want als dat lukt dan krijg ik hem denk ik wel weer aan de praat.
Alvast zeer bedankt.
Groet Rene
