PC sluit zichzelf door een extra HDD?
  • TheKillingBean
  • Laatst online: 29-06 13:07
Laatste tijd sluit mijn PC zichzelf steeds, dat kan binnen half zijn maar soms ook langer. Gisteren echter sloot mijn PC binnen een paar minuten, ook als ik in de bios was. Soms drukte ik mijn PC aan en sloot zichzelf binnen een seconde. Ik dacht dat eerst dat mijn PSU kapot was, maar met de nieuwe PSU sloot de PC nog steeds zichzelf af. Ook het verwijderen van het geheugen had geen effect.
Ik heb toen mijn extra HDD verwijderd en dit heeft wel effect. PC start weer normaal. En sluit zichzelf nog niet af. Nu kan dit echter een toeval zijn.
Mijn vraag is eigenlijk kan een PC zichzelf afsluiten (zelfs in de bios) door een kapotte extra HDD? Of moet ik toch nog verder kijken.
PSN: http://psnprofiles.com/TheKillingBean | Xbox Live: https://www.xboxgamertag.com/search/TheKillingBean
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Bedoel je afsluiten in de zin van: riedeltje afmelden->afsluiten, of compleet uitvallen?
Als het laatste het geval is, dan zou ik eerst eens proberen of de harddisk dit ook heeft op anders aansluitingen in je pc. Als dan nog steeds je pc uitvalt, kun je de harddisk in een ander systeem proberen. Als dat systeem ook uitvalt weet je 100% zeker dat je harddisk niet fris is.
  • TheKillingBean
Ik weet niet precies wat je bedoelt met riedeltje afmelden. PC valt helemaal uit (zelfde als je de stekker eruit haalt). Soms start de PC zichzelf weer op, maar soms blijft de PC ook helemaal uit.
  • Racemol
  • Laatst online: 29-09 14:38
Dat noemen we "uitvallen" en niet "sluiten". Als je pc afsluit dan gaat hij afmelden en netjes Windows afsluiten, dat lijkt dus niet te gebeuren. Als de pc zomaar ineens uitvalt dan kan dit inderdaad met de voeding te maken hebben maar die heb je al vervangen. Ik zou eens beginnen bij het meten van de temperaturen. Hoe warm wordt je processor bijvoorbeeld? En welke processor (en rest van de hardware) zit er eigenlijk in je pc? Met Realtemp kan je dit bijvoorbeeld meten.
Heb je bij het inbouwen van de HDD niet toevallig tegen je processor koeler aangestoten waardoor deze nu slecht contact maakt / scheef zit? In die hoek zou ik het voorlopig even zoeken.
[ Voor 15% gewijzigd door Racemol op 13-03-2013 11:38 ]
  • TheKillingBean
Bedankt voor je informatie. De volgende zit nu in mijn PC:
CPU: Intel Core i7-2700K 3,5 QuadCore
VGA: ASUS Nvidia GF ENGTX590-3gb DDR5
Optical: Samsung DVD brander 22x RAM SH-222AB
HDD: Samsung 1TB 32Mb 7200rpm harddisk
HDD: 60Gb SSD Agility3 sata3 500/475
ATX: KISS-Quit 14cm KS-1300 ATX realpower
ATX: LcPower Pro 919B- Aequitas gaming ATX
Ram: Corsair Vengeance 4x 4Gb DDR3 1600mhz (16gb)
Mobo: ASUS P8Z68-V LX Asus Intel Z68 chipset
Probleem was/is verholpen toen ik mijn oude (denk wel meer dan 5jaar) Western Digital 640GB eruit haalde. De temperaturen die ik in de bios kon zien zagen er allemaal normaal (koel uit), toch viel die toen ook uit. Het is alleen zo vreemd dat de PC uitviel toen mijn WD HDD aangesloten was en nu dus niet meer. Ik heb in ieder geval niet eerder gehoord dat een extra HDD zelfs in de bios een PC kan laten uitvallen.
edit: ik heb later de HDD weer aangesloten en toen viel mijn PC weer uit binnen 10 minuten.
[ Voor 5% gewijzigd door TheKillingBean op 13-03-2013 11:57 ]
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Oh god , de naam van die voeding alleen al...
  • TheKillingBean
Jeroenneman schreef op woensdag 13 maart 2013 @ 11:56:
Tsja... Ik denk niet dat mijn probleem aan de naam kan liggen van mijn PSU. :P
  • Racemol
Het is wel vreemd dat hij uitvalt door een HDD, heb ik ook nog niet eerder gezien. Wat als je eens een ander SATA poortje en kabeltje pakt? Blijft hij dan wel aan?
En die "KISS-Quit 14cm KS-1300 ATX realpower", zie ik het correct dat dit een 1300W voeding is? Dat lijkt me wat overdreven. Maargoed, dat zou het probleem ook niet mogen zijn.
  • TheKillingBean
Is inderdaad 1300W en is inderdaad wat overdreven... Maar ja ik dacht beter te veel dan te weinig. Ik zit nu op werk dus ik kan niet alle suggesties nu uitvoeren. Maar zal het volgende gaan proberen:
- Andere SATA poort gebruiken
- Andere kabel
- HDD in een andere PC proberen
- met Realtemp de temperaturen in de gaten houden
  • Racemol
Als toevoeging voor je lijstje: Lees de S.M.A.R.T. gegevens van de "foutieve" disk ook even uit. Wellicht dat je daarmee al een waarschuwing krijgt dat hij aan het overlijden is. HDtune kan ik daarvoor aanraden.
  • Ultrapc
  • Laatst online: 29-09 00:01
Ultrapc
Anyone steak?
Jah, je had beter een fatsoenlijke voeding van 750 watt kunnen kopen dat dit 'ding', je hebt ook MS-Tech voedingen van 950watt, die maar 300watt kunnen leveren, en ik vrees dat dit ook zo'n model is (ik zeg niet dat dit het probleem is maar...)
Succes!
Allround.
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:12
The Eagle
I wear my sunglasses at night
HDD's verbruiken extra veel peut tijdens bootup ivm opspinnen. Dat kan net teveel zijn voor de voedingslijn van je voeding waar ie op hangt. Heb zelf ooit precies het zelfde gehad. PC startte de ene keer wel lekker en de andere keer net niet lekker op. hot reboot (ctrl alt del, dus niet de reset button) en hij draaide wel goed.
Dat je PC telkens uitvalt is de beveiliging die er in schiet. Dikke kans bij het benaderen van je HDD.
Waarschijnlijk zul je zien dat als je er een fatsoenlijke voeding inzet, je probleem verholpen is :)
  • TheKillingBean
The Eagle schreef op woensdag 13 maart 2013 @ 13:00:
Ok dat wist ik allemaal niet. Is er ook een prog. om dit te meten? Dus om te zien hoeveel er gebruikt wordt.
  • Ultrapc
Ultrapc
Anyone steak?
Afbeeldingslocatie: http://www.kissquiet.com/en-de/product1300W.gif
Hier de specs van de voeding (Google :P ), probeer de verschillende 12v lijnen te gebruiken, lijkt mij een goede tip ;)
Overige specs op officiële website:
http://www.kissquiet.com/en/products_all.asp?id=195
Allround.
  • TheKillingBean
Dank je :) Als ik het goed begrijp hebben de verschillende lijnen verschillende voltage output? Staan zulke output op zo'n lijn of moet je zelf gokken? Sorry voor mijn vraag maar kan het nu niet bekijken en wil het meteen vanavond allemaal testen.
  • Racemol
Het is niet het voltage wat verschilt maar het vermogen die je over zo'n lijn kan trekken. Probeer verschillende lijnen uit, zo te zien heb je een paar 12v lijnen die zo'n 40A kunnen gebruiken (zo'n 480W)
Meestal is zo'n lijn gewoon de kabelboom die uit de voeding komt. Dus probeer de schijf even apart op 1 zo'n kabel te zetten met niks anders op diezelfde kabel aangesloten (vaak vind je meerdere stekkers op 1 kabel, die "sharen" dan het totale vermogen op die uitgang/lijn).
Maargoed, wat gebruikt een hdd bij het aanzetten? Ik geloof niet dat dit je probleem is maar je kan het altijd proberen natuurlijk.
  • The Eagle
The Eagle
Bij het aanzetten gebruikt een HDD meer power dan bij normaal gebruik. Dit ivm opspinnen van de platters. Daarom zie je ook verschil tussen een koude en warme reboot (reset button vs ctrl-alt-del): bij een warme reboot draaien de schijven al en is die spinup niet nodig :)
  • Racemol
Nog nieuws? Ben wel benieuwd hoe dit is afgelopen!
  • TheKillingBean
Racemol schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 19:36:
Ik zal vanavond of morgen er mee bezig. Heb helaas nog geen tijd gehad om allemaal te testen. Ik zal mijn bevindingen snel plaatsen.
