Overclocken met de XFX HD7970 Double Dissipation GHz Edition
  • Lekiame
  • Laatst online: 06-10 23:25
Beste mensen,
Ik ben zelf reeds in het bezit van een XFX HD7970 Double Dissipation GHz Ed. (1050core/1500mem)
Nu heb ik wat moeite met het stabiliseren van overclocks bij deze videokaart.
Ook had ik verwacht dat deze kaart makkelijk 1,2ghz op de core doet maar hier heeft ie erg veel moeite mee en het maakt niks uit wat voor voltage ik erin pomp(~tot 1.281mV kan ik de slider doen).
Momenteel draai ik 1150 core - 1675 mem op stock volts. (dit is 1.212mV klopt dat wel?? Best hoog default voltage wat mij betreft) Geen last van hoge temps 65C ~
Ik heb deze kaart gekocht met de hoop 1200 tot 1250 core te draaien. Iemand tips / persoonlijke ervaringen met specifiek deze kaart of een andere vergelijkbare serie?
MVG
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
Als jij in de diagnostics ziet dat je voltage mee stijgt, lijkt dat mij in orde. Sommige kaarten gaan nu eenmaal niet zo ver, daar zul je je bij neer moeten leggen. Mijn vraag: waarom denk je dat 1200 haalbaar is?
[ Voor 13% gewijzigd door LiquidT_NL op 12-03-2013 13:06 ]
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
  • Lekiame
Omdat de kaart factory al met 1050mhz komt en ik zie veel reference kaartjes met 925mhz core die al dik over de 1200 gaan.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Dat hij fabrieksaf overklokt is betekent niet dat hij daarom ook verder kan.. het is gewoon een loterij.
Als jij op stock voltage al 1150 MHz kunt draaien is dat toch een prima resultaat?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • LiquidT_NL
msmeenge schreef op dinsdag 12 maart 2013 @ 13:12:
Tja als je zo goed hebt gezocht, moet je vast ook wel hebben gelezen dat iedere chip anders is. Daarnaast is met zo'n OC model niet zo dat je dan ook hoger kan dan de reference kaarten.
  • Lekiame
Dan heb ik een matige kaart ben ik bang :( Kan tot max zon 1170 core
Niet dat dat matig is maar had op meer gehoopt! hehe
  • LiquidT_NL
Als je temps het houden kan je voltage ook gewoon verder omhoog, en kan je verder clocken. Maar persoonlijk zou ik eieren voor mijn geld kiezen en het zo laten, zo geweldig veel gaat dat overclocken naar 1200 je niet opleveren.
  • Lekiame
heeft geen nut om voltage te verhogen, in benchen helpt het soms een klein beetje maar scores blijven nagenoeg gelijk. Tevens crasht me driver dan wel eens als ik gewoon aan het browsen ben en krijg ik af en toe een artifact in-game.
  • LiquidT_NL
msmeenge schreef op dinsdag 12 maart 2013 @ 14:01:
Nee door voltage te verhogen blijft je kaart stabiel bij een overclock, hij gaat niet uit zichzelf sneller. Misschien kan je je beter even verdiepen in wat informatie, want volgens mij weet je niet echt waar je mee bezig bent, zou zonde zijn de boel te beschadigen.
  • Lekiame
Ik weet dondersgoed waar ik mee bezig ben. Ik overclock mijn CPU's/GPU's al zo'n 8 jaar :-)
Ik weet dat voltage toevoegen een stabielere kaart kan opleveren, maar in mijn geval wordt de kaart er juist onstabieler van LiquidT_NL
  • LiquidT_NL
msmeenge schreef op dinsdag 12 maart 2013 @ 14:16:
Sorry, ik ging puur uit van:
Voltage verhogen heeft geen invloed op de scores, en omdat je verder nogal wat foute aannames maakt (bijv. dat jij het potentie van elke reference kaart moet halen). Zie nu wel dat ik tweede deel van je post verkeerd gelezen had.
Was verder niet naar bedoeld, maar je zult wel even moeten meten waar het mis gaat, daar ben ik dan nieuwsgierig naar. Als jij JUIST artefacts krijgt op een hoger voltage:
- verandert je voltage werkelijk? Wat zegt de sensor er van?
- wat doen de temps?
[ Voor 5% gewijzigd door LiquidT_NL op 12-03-2013 14:20 ]
  • Lekiame
Ik monitor mijn vGPU dmv het log bestand te raadplegen dat ik draai op de achtergrond met GPU-Z.
Het voltage gaat daar daadwerkelijk constant naar het voltage dat ik opgeef.
Mijn temps gaan iets omhoog (je moet hier denken aan 5-8C) als ik het voltage verhoog.
Testen doe ik met heaven benchmark op ultra, 3dmark 2011 en games als LoL/SC2.
Wat ik zelf vreemd vind is dat ik op stock volts 1150core doe(1.212mV) en dat ik 1180-1200 niet stabiel krijg , zelfs niet met een voltage verhoging tot ~1.281mV (max). Misschien kan ik als ik thuis ben eens underclocken met een OC, sommige kaartjes vinden dat ook lekker.
  • LiquidT_NL
Vreemd inderdaad, hoewel het ook iets is waar ik met mijn 7970 tegenaan liep met OCen: spanning verhogen leverde amper hogere temps op. Voordeel is dan wel dat ik flink met Mhz'en op de core heb kunnen scheppen, maar dat wat aparte gedrag (i.i.g. anders dan met andere kaartjes die ik heb gehad) is mij niet onbekend inderdaad.
  • rsnubje
  • Laatst online: 02-10 12:10
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Als je wat artifacten krijgt op een wat hogere core dan die stabiel was kan het zijn dat de temperatuur ondanks voor onze standaarden laag is, het toch hoog genoeg is om hem instabiel te laten worden. Met meer voltage wordt het dan alleen maar erger.
Uplay: Red--Death
  • Lekiame
Hmm dat kan ik me niet voorstellen met 65C :P heb ook al 80% fan manual gedraait waardoor de temp nog veel lager is, helpt allemaal niks
[ Voor 15% gewijzigd door Lekiame op 12-03-2013 14:59 ]
  • nedernakker
Ook al kan jij je dit niet voorstellen is dit bij de Tahiti GPU wel degelijk een vaker voorkomend iets. 65 graden klinkt heel hip als max, maar dit is een punt waarop ik deze verschijselen vaker zie.
  • fungho
  • Laatst online: 09-04 08:50
@msmeenge: Volgens mij is het zo dat een fan op 40-50% al 90% van de capaciteit levert aan koeling/luchtverplaatsing. De speed verhogen naar 80% levert je dus niet meer dan 10% extra koeling op..
i7 4790k @ stock w. Scythe Mugen 3 PCGH edition // ASUS Sabertooth Z87 // Corsair Vengeance LP 16 GB ddr3 // Gigabyte Aorus RTX 2080 Super @ stock // Samsung 840 120GB // Seagate Barracuda 7.2k 3TB // Corsair TX750M // Corsair Carbide 500R
  • faust2016
  • Laatst online: 15:37
faust2016
You yes have my shirt
Klopt wat hierboven wordt gezegd.. De temps zijn van groot belang.
Met mn 7950 en 7970 is het bij allebei hetzelfde. Zodra ze boven een bepaalde temperatuur komen gaat ie gewoon artifacten. Meer voltage helpt dan niet. Het enige dat helpt is de temperatuur omlaag brengen.
  • Lekiame
Waarempel! Ik heb 1200 / 1575 stabiel! :-) For some reason :)
1260mV voltage erop, 50% fan speed, 71C max temp. 3dmark 2011 en Heaven doorlopen!
Afbeeldingslocatie: http://www29.zippyshare.com/scaled/19800037/file.html
[ Voor 4% gewijzigd door Lekiame op 13-03-2013 10:50 ]
  • Lekiame
[ Voor 98% gewijzigd door Lekiame op 13-03-2013 10:50 ]
