Geheugen dell optiplex 7010
Ik heb een Dell optiplex 7010 Small Form Factor.
Er zit geheugen in vanaf de fabriek, dit is 1 reepje van 4 GB
Het is ddr3 en heeft 1600MHZ ( PC3-12800 ) niet ecc en het is “Single rank”
De code is: KTD-XPS730CS/4G
Nu de vraag, is single rank minder dan dual channel?
En kan ik er 8 of 16 gb dual channel kingston valueram in doen?
Met 1333MHZ of zal dit veel langzamer gaan lopen?
Deze zijn namelijk wel wat goedkoper en vaak ook beter te verkrijgen.
Ik gebruik veel autocad en naarmate ik er steeds meer plezier in krijg worden
de tekeningen ook steeds groter en ze vreten geheugen.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen,
Groeten
  • Speedy-J
  • Laatst online: 02-11 13:56
Speedy-J
AMD Enthusiast
Met dual channel verdubbeld je geheugen bandbreedte in theorie ,het is bij jou systeem mogenlijk om 2x4GB in dual channel te laten draaien.
De kinston KVR latjes voldoen ook prima 4x4GB zou het systeem wel ondersteunen.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • drakie007
  • Laatst online: 14-07 19:45
Persoonlijk had ik ook voor 4x4GB gekozen
  • Basbas32
  • Laatst online: 24-10 17:08
In principe praten we nu alleen over het geheugen, maar dat zou voor jou doeleinde genoeg moeten kunnen doen met 2x4 GB Dual Channel geheugen 1600 Mhz. Dat zou voor deze pc optimaal zijn. Gezien de specs van deze pc
  • Quad
  • Laatst online: 12:30
Quad
Doof
Het maximaal geheugen kan je zelf opzoeken door bij Dell het serienummer in te voeren en in de spec sheet te kijken.
Single rank is een voor mij niet bekende naam of omschrijving, je bedoelt single channel of single sided dimms, dus de geheugen blokjes aan een kant ipv beide kanten van een dimm.
Ik zou eerst kijken wat jouw PC maximaal kan, dus xGB @ 1600Mhz bijvoorbeeld. aan de hand daarvan tot aanschaf over gaan van extra geheugen.
Overigens ben ik benieuwd over welk OS wij praten.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
Mijn systeem kan Maximaal 16GB geheugen aan.
Ik zal dus kijken voor 4x4GB Geheugen van Kingston op 1600MHZ.
Dit zijn dus de Kingston KVR Latjes.
Het OS is windows 7 64-Bit uiteraard.
Bedankt voor de tips!
