WNDR3700 gebruiken om luchtbrug te maken
  • Binnetie
  • Laatst online: 12-06 11:00
Ik heb in huis een tv die ik op internet wil hebben. Nu werkt een Devolo setje niet goed.
Heb van een collega een Netgear WNDR3700 gekregen om een luchtbrug te maken. De WNDR3700 heb ik voorzien van de meest recente firmware.
Mijn modem is een Fritz!box 7270. Ik wil draadloos 10 meter overbruggen door de WNDR3700 bij de tv neer te zetten die het signaal oppakt van de Fritz!box. Alleen hoe stel ik dit in?
De Fritz!box heeft WDS, kan ik hier iets mee doen?
  • FaceDown
  • Laatst online: 08-05 13:25
FaceDown
Storende factor.
Ik heb hetzelfde gedaan. DDWRT firmware erop gezet en router ingesteld als Client bridge. Zelfde kanaal, security phrase, subnet als je hoofdrouter, en ander ip in dit subnet. Dan wordt de Netgear als het ware dus een wifi client met ingebouwde switch.
Groetjes, FaceDown.
  • Binnetie
Oke dat klinkt interessant... maar dan moet ik DDWRT installeren. Is dat zoveel beter als de standaard netgear firmware? En kan je desnoods nog terug naar de originele firmware?
Heb ook nog een mediapspeler en wil wel eens testen of ik ook streaming via de bridge kan films kijken. Opzich is de afstand niet ver en beide kunnen ze op max 300 Mbit communiceren.
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
Ja je kunt gewoon terug. DDWRT biedt veel meer mogelijkheden dan de standaard firmware. Ik geloof dat ik met de standaard geen bridge kon maken. Ik kan 1080p streamen zonder probleem en bij mij zitten er 2 vloeren tussen. Ga binnenkort wel een kabel trekken voor snellere verbinding, maar het werkt dus wel.
Groetjes, FaceDown.
  • Binnetie
Ik ben over! Ik ga DDWRT installeren op de WNDR3700. Ik wil namelijk toch gaan proberen te streamen.
Eventueel zet ik deze nog in bij mijn ouders. Die hebben dezelfde situatie alleen dan een Ubee modem van Ziggo. Daar kan je volgens mij ook wel een bridge mee maken naar de WNDR3700?
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
Je maakt een gewone wifi client van de Netgear, dus dat zou altijd moeten werken lijkt me.
Groetjes, FaceDown.
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 18:33
DDWRT is inderdaad nodig om de router als wifi-bridge te laten dienen. http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database hier kun je je router invoeren en gelijk zien welke firmware er beschikbaar is.
Zie de wiki van DD-WRT daarin staat het precies uitgelegd: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Client_Bridged
DD-WRT bied ook meer mogelijkheden dan de standaard firmware, zoals het monitoren van het netwerk verkeer en dat is dan nog iets simpels.
[ Voor 16% gewijzigd door SgtElPotato op 11-03-2013 23:22 ]
Zucht...
  • Binnetie
Heb DDWRT er inmiddels opstaan.. moest de firmware eerst weer downgraden om DDWRT erop te kunnen zetten.
Bedoel je dat ik hier WDS kan instellen?:
Afbeeldingslocatie: http://i204.photobucket.com/albums/bb128/Binnetie/dd-wrt_zps3c0d9267.jpg
Vul je bovenin de pagina het mac-adres van de Fritz!box in en dan zijn ipafdres of hoe moet ik dat zien? Hij stond bij mij op point to point maar weet niet of dat de goede is.
  • vanaalten
  • Laatst online: 13:50
De post voor de jouwe, van Anthonyjeweet, heeft een link naar een handleiding voor client bridge - zie hier. Die al geprobeerd te volgen?
  • Binnetie
Ik heb heb je post helemaal gemist Antonyjeweet, waarvoor excuses. Ik had hem er inmiddels opstaan en je bevestigd mijn manier van handelen. Want de DDWRT firmware die op de WNDR3700 staat dateerd uit 2011. Die wordt mijn inziens niet meer bijgewerkt. Normaal wil ik altijd de nieuwste firmware installeren, maar dat kan natuurlijk niet als die niet gesupport wordt.
@vanaalten, die link ga ik even volgen, dankjewel!
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
Ik doe helemaal niks met WDS (heb zelf een UPC Cisco modem/wifi-router). Je kan onder Wireless - Basic Settings kiezen voor 'Client bridge'.
Vervolgens zelfde security (incl password) toepassen als op je hoofd-router, ook zelfde wifi-kanaal instellen. Netgear in het zelfde subnet zetten, met IP in zelfde range als je hoofdrouter, en buiten de range van DHCP. DHCP tevens uitschakelen op netgear, maar dat gebeurt misschien wel automatisch.
[ Voor 51% gewijzigd door FaceDown op 12-03-2013 10:54 ]
Groetjes, FaceDown.
  • Binnetie
Bedankt allemaal, ik ga er vanavond eens voor zitten. Ben benieuwd!
  • vanaalten
DDWRT lijkt inderdaad geen actieve ontwikkeling meer te hebben. Wil je dat wel, dan zou je naar OpenWRT kunnen kijken - maar de drempel ligt dan wel wat hoger, is mijn ervaring. Goede kans dat je wat command-line werk moet doen.
Aan de andere kant, wat is er in dit geval mis met een unsupported DDWRT? Het apparaat is niet je router, niet van buitenaf bereikbaar en als een buitenstaander er al misbruik van zou willen maken, dan heeft 'ie wel heel specialistische kennis nodig voor precies dit ene geval. Ik zou er niet wakker van liggen.
  • Binnetie
Nee dat heb ik ook niet hoor, maar het viel me alleen op. Er zullen ook niet echt grote bugs inzitten anders werd dat nog wel gefixed.
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
Bij mij werkt het goed in elk geval. Hoef de Netgear nooit te rebooten, en verbinding blijft altijd intact.
Groetjes, FaceDown.
  • EMHNet
  • Laatst online: 16:12
Volgens mij wordt DD-WRT nog gewoon ontwikkeld. Net vorige week mijn eigen 3700 naar DD-WRT geflashed met een versie van afgelopen februari.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Netgear_WNDR3700
  • Binnetie
Op die site zat ik gisteravond ook nog... en idd staat er een versie van februari. Dan ga ik die ook even flashen vanavond. Bedankt!
Maar waarom staat in de routerdatabase een oudere versie?
[ Voor 18% gewijzigd door Binnetie op 12-03-2013 13:09 ]
  • Binnetie
Ik heb geprobeerd om de laatste DDWRT firmware te laden, maar ik krijg telkens te zien upgrade failed. Ik had dus een oudere versie op de router staan die vermeld stond in de routerdatabase.
Voordat ik ging upgraden heb ik de router gereset. Maar helaas krijg ik telkens upgrade failed in beeld. Ik heb een WNDR3700v2 router.
Iemand?
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
Ik heb deze: DD-WRT v24-sp2 (03/19/12) std - build 18777
Zelfde router als jij.
Groetjes, FaceDown.
  • Binnetie
Ik heb de v24-sp2 (06/14/11), maar de nieuwe krijg ik er niet op helaas.
Op basis van de oude firmware heb ik een client bridge kunnen maken, en deze werkt tot nu toe goed. Ik moet alleen nog eens kijken of ik het bereik nog iets kan verbeteren. Wanneer mijn nas terug is kan ik eens gaan testen met het streamen van media...
