Twee keer draadloos
  • ErikJan2
  • Laatst online: 23-08 14:12
Ook ik heb te weinig bereik in huis. Er is wel wireless helemaal boven maar zwak. Dus NetGear XWN5001 gekocht. Met kastje in stopcontact beneden die in verbinding staat met mijn router beneden, brengt dit kastje beraad (via het electriciteitsnet) Ethernet naar boven in huis. Stop ik een kabel daar in het kastje dan is er Internet dus dat werkt goed. (voordeel t.o.v. een wirelesss extender is dat de snelheid niet -of minder- achteruit gaat).
So far, so good. Het idee is natuurlijk om met name het wireless signaal boven te brengen. De Netgear XWN5001 doet dit en ook dat werkt. Ik heb dus nu in huis twee werkende wireless signalen (beiden aangesloten op mijn router beneden).
Het wireless signal beneden is natuurlijk sterker van mijn Router, het wireless signaal boven is sterker van de Netgear. (Dat was ook precies de bedoeling). Alles werkt!
Het probleem is dat ik wil dat laptops (en ook bijv. Android telefoons) vanzelf het sterkste (ze zijn beiden "n") wireless network kiezen (mits ik ze bij beiden heb aangemeld, en dat heb ik gedaan: ook dat werkt prima).
Ik snap niet hoe ik dit moet doen, ik kan wel een prioriteit instellen maar dat kan per adapter of per snelheid. Beiden is niet de bedoeling, het gaat om verbinden met het sterkste network natuurlijk. Hoe doe ik dit (Windows 7 64bit)...
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Ik heb er niet veel verstand van maar, kanje niet bij alle 2 dezelfde sidd en sleutel geven ?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Door het uitzendvermogen van beide wifi devices terug te schroeven.
Abort, Retry, Quake ???
  • FaceDown
  • Laatst online: 08-05 13:25
FaceDown
Storende factor.
Wat chucky666 zegt. Daarnaast beide routers op een ander kanaal zetten en zorgen dat ze in hetzelfde subnet staan. Dhcp moet aan staan op 1 router.
Groetjes, FaceDown.
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Er zijn al meerdere topics hierover, misschien handig als je die eens doorspit wat wel en niet kan...
  • ErikJan2
(Ik had gezocht en gisteren in elk geval niets echt relevants op Internet gevonden. Ontving via ander forum wel dit: http://www.avforums.com/f...trongest-wifi-signal.html dat komt in de richting. Vreemd is wel dat Netgear tech support mij vandaag verzekerde dat dit niet en nooit zou kunnen werken... Ga gewoon proberen en laat wel weten wat ik vind)
  • Bartjezz
Het wordt misschien niet 2x draadloos genoemd, maar extra accespoint ofzo. Beetje zoeken kan geen kwaad.
Klein beetje googlewerk levert me dit op: http://www.hanselman.com/...AtHomeForFreeRoaming.aspx
  • ErikJan2
Is gelukt overigens, zelfde naam & password in routers ingesteld. Heb de 'channels' gewoon op auto laten staan en het werkt. Dank voor de tips.
[ Voor 0% gewijzigd door ErikJan2 op 01-04-2013 20:30 . Reden: typo ]
