[High-end] Desktop €2000
Hallo allen,
Ik heb gespaard voor een nieuw systeem, bij deze, advies nodig van de kenners op het gebied van de nieuwste/beste componenten :)
Misschien dat mijn eisen wat ver gaan, maar ik heb momenteel een i7 860 en een 660GTX i.c.m. SSD en HDD en vind dit niet snel genoeg. Als de eisen buiten het budget vallen maakt het niet veel uit, ik ben echt op zoek naar kwaliteit en wil er ook voor betalen. Ik ben zelf onwetend welke componenten goed bij elkaar passen zoals koelers/voeding e.d.
Wat wil je doen met je nieuwe systeem? (welke programma's wil je gebruiken)?
Rendering (3d, audio), gaming, zware programma's
~€2000 (mag er overheen als het moet)
Zijn er componenten of randapparatuur die je al hebt en mee wil nemen naar je nieuwe systeem? Wees specifiek en noem merk en model.
Nee, een splinternieuw systeem.
3TB HDD, 2x 256GB SSD (RAID0), 16GB RAM(1,600MHz of meer), Nvidia 600-serie, evt. Titan, i7 (3k range), het liefst een mooie, ruime behuizing. De Alienware Aurora ALX 875W is gigantisch en mooi voor het oog, het liefst in die richting als dat bestaat.
Heb je nog bepaalde (merk)voorkeuren? Waarom?
Nvidia(positieve ervaring, stabiel)
Heb je nog bepaalde eisen/wensen? (grootte, geluidsniveau, energieverbruik etc.)
Ja, de behuizing het liefst GROOT en ruim met een passend moederbord die toekomst gereed mag zijn.
Natuurlijk kan ik ook een AW van €2000 bestellen maar zal ik waarschijnlijk niet waar voor het geld krijgen. Ik hoor graag jullie advies!
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 08:11
Het onderstaande kan wel eens een leuke setup zijn:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 3930K Boxed€ 508,90€ 508,90
1Asrock X79 Extreme6€ 185,90€ 185,90
1Gigabyte GV-N680OC-2GD€ 429,55€ 429,55
1Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB€ 108,89€ 108,89
1Cooler Master Storm Trooper€ 122,95€ 122,95
1Corsair Hydro H100i€ 95,90€ 95,90
1Corsair Vengeance Low Profile Blue CML16GX3M4A1600C9B€ 89,95€ 89,95
1Seasonic G-Serie 650Watt€ 109,90€ 109,90
2Crucial m4 SSD 2.5" 256GB€ 164,95€ 329,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.981,84
Een 3930K is een geweldige CPU voor rendering, zeker als je hem overclockt. Dit moet prima te doen zijn met een H100i koeler erop.
Verder is het geheel in een CM Storm Trooper kast gestopt, omdat deze een beetje in de trend van die Alienware pc is. Er zijn genoeg zeer goede andere cases aan te wijzen voor wat minder (Fractal Design R4 of Arc Midi v2), maar qua looks komt dit redelijk in de buurt, plus het feit dat de case heel ruim is.
Op het gebied van de GPU een GTX680, zeer goed ding, heeft CUDA mocht je programma's hebben die daar gebruik van maken. Waarom geen Titan? Naar mijn idee is 2 tot 3 keer zoveel betalen voor 20% meer performance een heel slecht idee. Neem dan liever later, mocht 1 GTX680 niet voldoende zijn, er een tweede bij. In dat geval zou ik wel een iets zwaardere voeding nemen (750W bv), S2011 CPU's willen op overclock nogal wat vreten.
Tenslotte een 16GB ram setje, harddisk en SSD's. Zelf ben ik niet echt fan van RAID 0 met SSD's omdat je zaken als TRIM verliest en je zult het verschil in performance toch niet echt merken bij dagelijks gebruik. Je zou t alleen merken bij zeer grote file transfers, maar dan zal dan meer van/naar de HDD zijn en ben je gelimiteerd door diens snelheid.
Echter... dit systeem is exclusief monitor. Als dat ook binnen het budget van 2000 euro valt, dan zou ik kiezen voor een S1155 setup, welke er als volgt uit kan zien:
1Intel Core i7 3770K Boxed€ 290,60€ 290,60
1ASRock Z77 Extreme4€ 114,70€ 114,70
1Dell Ultrasharp U2412M Zwart€ 253,-€ 253,-
1Corsair Vengeance CML16GX3M2A1600C10€ 79,99€ 79,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.935,38
Hoewel een S2011 setup op overclock wat meer performance geeft, denk ik dat je meer bang-for-your-buck krijgt met dit S1155 systeem.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
Hoi Moi,
Hartelijk bedankt voor de moeite, het eerste systeem i.c.m. Fractal Design R4 ziet er fantastisch uit! Ik neem ipv 2 SSD's dan 1 SSD als dat het niet echt waard is. Met een 680 kan ik prima genoegen nemen. Misschien dat ik de 16gb ram kan vervangen met 32gb. Ik ga hem binnenkort aanschaffen :) Bedankt!
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2013 09:07 ]
Als je zou willen, kun je nog advies geven welke voeding ik nodig heb als ik een 2e videokaart wil gebruiken? En welke 32gb RAM sticks?
Ik kan weinig afdoen aan setup 1, muv de koeler. Volgens anderen zijn er betere coolers op de markt. Ik zou daar ook zeker nig even naar kijken.
Verder zou ook ik aan voor 1SSD schijfje, maar dan wel 1 van 512gb, zodat je veel progammas kwijt kunt zonder dat de schijf te vol komt (met bijkomend performance verlies).
  • Moi_in_actie
Verwijderd schreef op zaterdag 09 maart 2013 @ 12:10:
Er zijn betere koelers op de markt, alleen zijn die vaak dual 140mm, een stuk duurder, of nog niet leverbaar hier in NL. Daarbij heeft de H100i naar mijn inziens 1 groot voordeel en dat is Corsair link, want het monitoren en instellen van fan profiles erg makkelijk maakt. Voor een overzichtje van hoe de all-in-one waterkoelers presteren, zie deze spreadsheet van Linus Techtips. Diegene die noemswaardig beter presteren zijn:
- H110 (dual 140mm)
- Water 2.0 Extreme (bijna 25 euro duurder)
- H220 (nog niet leverbaar)
Als je gaat voor het S2011 systeem en je wilt de optie open houden voor dual GTX680, dan zou ik 1 stapje hoger gaan qua voeding. 650W zou in principe voldoende moeten zijn, maar een beetje speelruimte kan geen kwaad. Met een van deze twee jongens doe je zeker geen slechte aankoop.
Wat betreft RAM kan je bijvoorbeeld een Corsair Vengeance Quad Channel kit nemen, of als je nog hoger geclockt geheugen wilt (veel zal het in performance niet schelen) iets als G.Skill Ares of G.Skill Ripjaws nemen. Alleen betaal je dan flink wat meer voor weinig extra.
  • RobinHood
RobinHood
Een leuke Noctua is toch echt goedkoper, stiller en koelt minimaal even goed.
pricewatch: Thermalright HR-02 Macho Rev. A
pricewatch: Noctua NH-D14 Special Edition (LGA 2011)
pricewatch: Thermalright Silver Arrow SB-E
Alle drie monsters van koelers, die ook nog eens stil zijn. En even koel.
Een andere monsterkast is bijvoorbeeld ook de Bitfenix Colossus of de Fractal Design Define XL
[ Voor 7% gewijzigd door RobinHood op 09-03-2013 12:58 ]
Hoi allen,
Top, bedankt! Ik heb de behuizing, ram aangepast en processorkoeler toegevoegd. Moet de waterkoeling er nu uit? En moet de RAM niet low profile zijn door de 3rd party cooler? Hoor graag van jullie
1Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB€ 108,20€ 108,20
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 89,90€ 89,90
1Noctua NH-D14 Special Edition (LGA 2011)€ 67,-€ 67,-
1G.Skill Ripjaws F3-2133C9Q-32GZH€ 209,59€ 209,59
1Corsair Professional Gold AX750€ 137,90€ 137,90
1Crucial m4 SSD 2.5" 256GB€ 164,95€ 164,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.997,79
Er was al een processorkoeler, dat was die waterkoeling. (Corsair Hydro H100i). Dus die kan weggelaten worden. Misschien kan je een HD 7970 Matrix nemen? Altijd leuk natuurlijk en een stuk sneller dan een GTX 680.
Hoi Subplayer,
Bedankt voor je reactie. Ik heb de waterkoeler eruit gehaald. De Nvidia kaart heb ik nodig voor mijn software (PhysX). Dit is hem nu:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.901,89
Zijn er nog betere componenten tegen een niet te grote meerprijs? Of is dit wat het gaat worden?
Thanks!
  • Moi_in_actie
Verwijderd schreef op zaterdag 09 maart 2013 @ 13:38:
Afhankelijk van welke rendering programma's hij gebruikt kan het aanwezig zijn van CUDA cores een enorm verschil maken. Als rendering met een GTX680 dan 2 keer zo snel gaat, maar gaming 10% langzamer, dan zou ik dat een goede deal noemen.
En sowieso, als je een HD7970 wilt, dan wil je een Club 3D HD7970 Royal Ace.
@Shurike: denk dat je met dat lijstje een heel erg mooie setup bij elkaar hebt :)
Hoi Moi,
Bedankt voor je hulp! Ik heb dezelfde 680GTX vervangen voor een 4GB versie.
1Gigabyte GV-N680OC-4GD€ 503,-€ 503,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.975,34
Dit zou hem kunnen zijn?
  • RobinHood
RobinHood
al betwijfel ik of het goed gaat met die ram.
pricewatch: Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU is erg goed ram: hoge clock, lage latency en draait op 1,35v in plaats van 1,5v.
Als je 32gb wilt, zitten alleen wel direct al je geheugensloten vol.
of deze set natuurlijk: pricewatch: Crucial Ballistix Sport BLS4C8G3D1609ES2LX0BEU wel een CAS van 9 in plaats van 8, maar, dat merk je niet.
[ Voor 24% gewijzigd door RobinHood op 09-03-2013 13:54 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Moi_in_actie schreef op zaterdag 09 maart 2013 @ 13:49:
CUDA is niet de heilige graal voor rendering. Gezien de CPU die gebruikt gaat worden (Ivy Bridge), al kan dat overigens al vanaf de Sandy Bridge CPU's is Quick Sync. Dan wordt de integrated GPU gebruikt voor rendering, CUDA is dan echt niet pre sé meer nodig, want zoveel sneller is CUDA niet tov Quick Sync.
Juist, vooral als het niet onderbouwd is.
[ Voor 5% gewijzigd door CH4OS op 09-03-2013 14:07 ]
  • Moi_in_actie
CptChaos schreef op zaterdag 09 maart 2013 @ 14:00:
Dat weet ik, dat merk ik zelf ook bij het renderen van een filmpje. Daarom zeg ik er ook bij dat afhankelijk van welk programma CUDA een uitkomst kan zijn.
Aangezien Shurike liever een NVidia kaart wil (en welke AMD dus een non-issue is) en mijn post een reactie was op een net zo goed onderbouwd statement leek mij dat afdoende. Maar oke, ik wil er best wel wat onderbouwing aan geven:
- Overclock3D volledige review
- TTL video review
- 400 euro vs. 450 euro
De Royal Ace is betere performance (+- 10%) voor 50 euro minder :)
Moi_in_actie schreef op zaterdag 09 maart 2013 @ 12:48:
Voor de duidelijheid: ik had het over luchtkoelers en niet over waterkoeling.
@TS: welke programmas gebruik je, welke games speel je en op welke resolutie game je?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2013 14:48 . Reden: Typos.... Gotten op die graf ipad is waardeloos :( ]
  • maratropa
Als je met premiere werkt dan wil je wel echt een nvidia kaart > de snelste pc met AMD kaart in deze premiere benchmark staat op plaats 216 :)
http://ppbm5.com/DB-PPBM5-2.php
specs
Verwijderd schreef op zaterdag 09 maart 2013 @ 14:47:
Ik speel games die met een 660GTX net zijn te doen met framedrops op ultra (FFXIV, nieuwste mainstream games) op 2560x1440. Programma's zoals Reason, Kontakt, After Effects, 3ds Max. Aan mijn huidige 860 CPU heb ik niet genoeg. Ik merk met een i7-2600 op werk er een veel betere performance is tegen over mijn 860. Dus die 3930k kan mij alleen maar gelukkiger maken. Ik weet wat componenten zijn en ongeveer betekenen, maar ik heb geen idee van combinaties/stabiliteit e.d.
Dit is wat ik tot nu toe heb:
1Samsung 840 series Pro 256GB€ 199,99€ 199,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.010,38
Bedankt alvast :)
Hoi allen,
Ik heb hem nog iets aangepast, zijn er nog tweaks die ik kan doen die het systeem wellicht beter maken?
1ASRock X79 Extreme9€ 293,99€ 293,99
1Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB€ 108,90€ 108,90
1Microsoft Windows 8 Pro (Upgrade)€ 52,90€ 52,90
1G.Skill RipjawsZ F3-17000CL9Q2-32GBZH€ 239,-€ 239,-
1Asus BW-12B1ST Zwart€ 79,95€ 79,95
1Samsung 840 series Pro 256GB€ 196,99€ 196,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.278,43
Bedankt voor jullie hulp alvast
  • maratropa
Heeft die 4GB veel zin? Nouja kan vast ook niet zo veel kwaad. En als je met een gpu renderer werkt in max is dat wel handig..
En dat moederbord? Voor 80-100 minder heb je ook een prima moederbord. Of wil je bepaalde features heel graag?
En ram overclocken is ook niet zo heel zinvol, je kunt ook bijv. 2 minder snelle setjes van 16gb nemen en 40 euro goedkoper uit zijn?
[ Voor 22% gewijzigd door maratropa op 12-03-2013 13:55 ]
specs
Hoi Maratropa,
Ja voor die 100 euro extra heb ik graag extra USB poorten en een Digitaal Coax. Ik hoef dan ook geen geluidskaart meer erbij te pluggen. Als er nog onderdelen "beter" kunnen voor weinig geld doe ik het graag zodat ik even niet meer hoef te upgraden voor een tijd.
