Kan multiplier niet aanpassen na CMOS reset
  • Jeroentjeeuh
  • Laatst online: 04-10 18:07
ik zit met een groot probleem ik zelf had een stabiele overclock draaien toen ik mijn nieuwe videokaart der instopte. Ik kreeg geen beeld der van dus ik dacht doe even een cmos reset nadat de pc opstart gaf die aan overclock failed dus ik drukte f1 op in de bios te komen en ging naar me oc profiel en opeens kan ik de optie multiplier niet meer terug vinden en mn 2133mhz ram is ook niet meer stabiel draait nu op 1333mhz
kan iemand mij hier mee helpen want ik sta echt paf ik heb van alles geprobeerd van cmos reset/cmos battarij reset/andere videokaart,andere bios versie,andere ram(kingston value ram)
2600k
p67 sabertooth
2133mhz corsair vengeance cl11 1.5volt
Help Help
** iets fout gegaan met de titel kan het niet veranderen**
[ Voor 4% gewijzigd door Jeroentjeeuh op 08-03-2013 22:35 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
zet de AI overclock tuner op manual, dan kun je daarna weer een turbo multiplier instellen.
heb ook even een titelfix gedaan voor je
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Jeroentjeeuh
Beste Nedernakker
dat is juist het probleem die komt niet meer terug en zodra ik mn ram weer instel start de computer niet opdan gaat die van aan dan weer uit maar als ik de cmos weer reset start die weer normaal op maare dan draait die op 1333mhz inplaats van 2133mhz ??
ik heb al een andere ram balkje geprobeerd een kingston value balkje en de probleem blijft zich voort houden :S ??
[ Voor 24% gewijzigd door Jeroentjeeuh op 10-03-2013 19:57 ]
  • Jeroentjeeuh
trouwens nog bedankt voor de titelfix (Y) top
  • Roberto.A.G
  • Laatst online: 21-09 09:26
probeer in stappen te overclocken, niet meteen je ram op 2133 zetten
zet hem eerst op 1600 en kijk of je dan kan booten. zo niet, haal de stroom kabel voor minuutje weg, helpt meestal.
  • Jeroentjeeuh
deze ram hoort standaard op 2133mhz te draaien .... dat is juist het probleem ik heb het geprobeerd maar ik boek geen resultaat
[ Voor 25% gewijzigd door Jeroentjeeuh op 11-03-2013 13:24 ]
  • Roberto.A.G
Als je cmos hebt uitgevoerd, dan draait alles op standaard settings, ook de ram die gaat op 1333 draaien ongeacht de echt aangegeven snelheid.
Probeer het te overclocken hoe je het in het begin deed/was.
hoe overclock je ? in windows of bios?
  • Jeroentjeeuh
ja dat klopt...
ik overclock al jaren via de bios en ik weet hoe het werkt maare dit heb ik nog nooit gezien dat ik mn optie kwijt was/ben en dat mn ram opeens niet meer stabiel is op de standaard instellingen..
en proccessor overclocken gaat niet lukken omdat ik de ratio mis van mn bios... en als ik mn ram instel net zoals wat ik boven heb aan gegeven gaat mn pc aan dan weer uit hou ik de ram knopje van mn mobo in start die opnieuw op en draait op 1333 mhz en boot gewoon normaal op zodra ik hoger als 1333 ga krijg ik die fout terwijl het een ram balkje van 2133mhz is
  • Jeroentjeeuh
ram optie is opgelost met dank aan Roberto.A.G
  • Jeroentjeeuh
ik heb een paar screenshot van me bios met het probleem messchien dat iemand meer aan heeft en mij kan helpen
http://www.mijnbestand.nl/share.php?key=KNUHNRMDQ7LJ
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-A4QNHMMWG6ND.jpg
beide screenshots komen van internet af maare ik het zelfde probleem en beide instellingen heb ik precies het zelfde
  • nedernakker
Beste Raptox,
kun je die plaatjes niet op een image host zetten en ze tussen IMG tags op het forum plaatsen?
ik ga in ieder geval geen bestanden downloaden van een voor mij onbekende en onbetrouwbare bron.
Daarnaast zijn gegevens van iemand anders totaal niet relevant voor jouw probleem. maak dus even plaatjes van jouw eigen bios
  • Jeroentjeeuh
ik ga me best doen vanavond volgen mijn eigen foto's
hoe zet ik de afbeeldingen tussen de img tags ? want ik ben zelf niet bekend met fora's of wat dan ook
  • nedernakker
kopieer de link naar het plaatje en zet die tussen [ img ] hier de link [ /img ] zonder de spaties voor en na de haakjes
  • Jeroentjeeuh
ik heb het maar opgegeven ik heb van alles geprobeerd wat je maar kan bedenken ik heb zelfs een andere cpu der op gehad maar helaas geen resultaat ik heb maar een nieuwe moederbord gehaaldt en alles werkt gewoon weer top de cpu draait weer op 4.6 ghz toch wil ik iedereen bedanken voor de tijd en natuurlijk voor de tips deze topic mag gesloten worden
voor mij geen asus meer alleen maar problemen zowel mobo's als garantie .... AKA asus rampage 2 extreme 1366...
doei asus leuk je gekend te hebben....
m.v.g Jeroen
[ Voor 27% gewijzigd door Jeroentjeeuh op 14-03-2013 03:03 ]
  • nedernakker
Tja, nu geef je het op deze manier op en plaats je een dramatisch verhaal / rant in de richting van Asus.
Als je nu gewoon had gedaan wat in dit topic verzocht werd hadden we je kunnen helpen en had het je een hoop geld gescheeld..
