• Koppensneller
  • Laatst online: 11:38
Probleem
Na het vervangen van het geheugen van mijn pc (4 GB -> 8 GB) blijft de monitor op zwart staan. BIOS (of in dit geval UEFI) piepjes zijn er niet, want er zit geen speakertje in de kast. Ik gebruik trouwens geen PCI-e videokaart, maar 'gewoon' de IGP in de processor.
Geprobeerd
Oude geheugen terugplaatsen -> geen beeld
Elk van de twee nieuwe geheugenbankjes los in beide slots geprobeerd -> geen beeld
Zonder geheugen booten -> geen beeld
Via VGA verbonden i.p.v. DVI -> geen beeld
Alle niet-noodzakelijke apparaten (intern en extern) losgekoppeld -> geen beeld
Monitor getest met een laptop -> werkt wel
Specs
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A10-5800K Black Edition€ 108,95€ 108,95
1ASRock FM2A75M-DGS€ 49,90€ 49,90
1Western Digital Blue Blue WD10EZEX, 1TB€ 57,80€ 57,80
1BitFenix Merc Beta€ 32,-€ 32,-
1Iiyama ProLite X2377HDS-B1 Zwart€ 158,-€ 158,-
1Logitech Z130€ 17,18€ 17,18
1Logitech MK520 Wireless Combo€ 33,89€ 33,89
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9W Low Profile White€ 48,99€ 48,99
1LG GH24NS90 Zwart€ 16,90€ 16,90
1Corsair Builder CX430 Bronze€ 39,29€ 39,29
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 96,80€ 96,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 659,70
Hoe zou ik dit verder kunnen aanpakken? Een PC-speakertje kopen ligt voor de hand, maar waar vind je zoiets? Het lijkt haast wel of het moederbord spontaan overleden is, maar aangezien ik goed heb opgepast met statische electriciteit e.d. is die kans vrij klein, lijkt me. Heeft iemand tips?
  • jbhc
  • Laatst online: 02-11 14:05
Bios reset?
  • Koppensneller
Ook al gedaan, maar vergeten te vermelden. ;(
PC ook al een keer helemaal van de stroom afgehad?
  • Koppensneller
Yes, ook al 20 minuten zonder stroom laten staan, aanzetten, resetten, nog een keer de stroom eraf, alles...
  • Bad Brains
  • Laatst online: 20:40
Bad Brains
<(0.o)>
Alles eruit halen behalve je CPU, opstarten en je beep manual van je bios erbij halen.
Dan rustig aan er weer onderdelen in prikken.
Euphemism treadmill; First they take the words, then they take the meaning.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 19:58
Mavamaarten
Omdat het kan!
Heb je nergens een speakertje dat je kan aansluiten aan je moederbord om te kijken wat er mis is?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • cyntax
  • Laatst online: 22:46
Probeer 1 reepje los in elke slot te doen en dan bij elke slot booten, ik heb dit probleem ook gehad en zodra ik weer beeld kreeg heb ik de PC weer uit gezet en de extra reepjes erbij geplaatst en toen werken het.
Koppensneller schreef op vrijdag 08 maart 2013 @ 23:20:
Dan rest er nog andere voeding uitproberen en als dat ook niet werkt, uitbouwen en buiten de kast testen met minimale onderdelen.
  • Koppensneller
Alles uitgebouwd, moederbord met alleen de processor (en later ook met één reepjes geheugen) laten draaien, nog steeds niks. Nu maar even zo'n speakertje bestellen, dan kan ik misschien wat met de piepcodes.
  • jbhc
Was dat geheugen nieuw of 2e hands?
  • Koppensneller
Dat was nieuw. Het volledige verhaal:
Ik had een pc gebouwd, maar een van de geheugenreepjes bleek defect (BSOD's, fouten in Memtest) maar met alleen het andere reepje ging het prima. Voor de RMA moesten helaas beide repen terug, dus heb ik 1 bank van 4GB getransplanteerd vanuit een andere pc om de tijd te overbruggen tot het vervangend geheugen terug zou zijn. Dat werkte ook prima. Toen er nieuw geheugen terugkwam heb ik dat geplaatst, maar bleef het beeld dus op zwart. Dat bleef zo toen ik het getransplanteerde geheugen terugplaatste. Waarschijnlijk is er dus ergens iets fout/stuk gegaan bij het verwisselen van het geheugen, maar ik vraag me af wat dat kan zijn. Zoveel bijzonders heb ik namelijk niet gedaan...
  • jbhc
- Heb je jezelf ontladen? (iets geaards vast gepakt)
- Was de pc echt uit?
Als het een intel pc zou zijn zou ik nu gaan wijzen naar het moederbord ivm de geheugencontroller.
Maar voor zover ik weet zit de controller bij AMD in de processor zelf.
Probeer het geheugen anders eerst even in de donor pc. Dan kun je dat uitsluiten.
Probeer de videokaart ook even in een andere pc.
En laat de donor PC ook even werken met je nieuwe voeding
Als deze werken, zou ik gaan kijken naar de processor / het moederbord.
Misschien zit de processor niet helemaal lekker in de socket?
Overigens heb je echt een clear cmos gedaan dmv een jumper? En heb je deze daarna ook weer terug gezet?
[ Voor 8% gewijzigd door jbhc op 09-03-2013 20:23 ]
  • Koppensneller
jbhc schreef op zaterdag 09 maart 2013 @ 20:19:
Ja, en ja.
Er is getest met geheugen dat prima draaide in een andere pc.
De PC maakt gebruik van de IGP van de A10-proc.
Dat is een optie, maar omdat de donor-pc anderhalf uur reizen van de kapotte pc staat, vergt dat even wat werk en planning ;)
Zsm maar de CPU re-seaten, hoewel daar niets aan veranderd is sinds de pc voor het laatst wel goed werkte.
Jep, gecleared en teruggeplaatst.
  • chaoscontrol
Ben blij dat je een donor PC hebt, dan kun je uitsluiten of het de CPU of het MOBO is. Want het is sowieso 1 vd 2. En mocht het nu de CPU zijn (afhankelijk van waar je deze gekocht hebt en wat de service is) zou ik deze direct terug sturen naar AMD voor RMA, doen ze niet heel moeilijk over en is in mijn ervaring een stuk sneller. :)
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • Koppensneller
chaoscontrol schreef op woensdag 13 maart 2013 @ 17:02:
Thanks voor de tip wat betreft AMD :)
De donor-pc is overigens een Intel (LGA1155) systeem, dus ik kan hooguit uitsluiten dat het de voeding is, maar niet controleren of het aan de CPU of het mobo ligt...
Het geheugen zou je daarop testen, of heeft dat systeempje DDRII?
  • Koppensneller
Verwijderd schreef op woensdag 13 maart 2013 @ 17:41:
Het geheugen heb ik er inderdaad al op getest en is OK bevonden :)
ok top, ben ik daar overheen gelezen :)
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Dan zit het in je moederbord? Soms wil het mobo later moeilijk gaan doen, dus probeer eens een biosupdate?
Johann Sebastian Bach
  • Koppensneller
Zonder beeldsignaal zal dat lastig worden ;) Maar eerder werkte het wel gewoon, dus ook zonder update zou het moeten werken als alles nog in orde is...
