Vervangen fans en sleeved kabels
  • Grudgie
  • Laatst online: 19-10 10:21
Grudgie
PSN: Grudgie7
Beste Tweakers,
Graag zou ik klein beetje mijn case willen modden of beter gezegd vervangen van wat kleine dingetjes.
Zit eraan te denken om mijn standaard kabels te vervangen voor sleeved kabels en ook mijn fans te vervangen in de kast.
In mijn pricewatch: Corsair Graphite 600T Special Edition heb ik plaats voor 4 fans.
Voorin zit 1x 200mm, achterin 1x 120mm en bovenin 2x 120mm.
Ik zat te denken om mijn 200mm fan te vervangen voor een http://www.highflow.nl/fa...mm-fan-red-led-black.html
De achterfan en 2 fans bovenin wil ik vervangen voor de http://www.highflow.nl/fa...mm-fan-red-led-black.html.
Bovenin zit tevens ook mijn H100 radiator gemonteerd en wordt gekoeld met 2 fans van pricewatch: Gelid Solutions WING 12 PL (blue), 120mm, zullen de 2 http://www.highflow.nl/fa...mm-fan-red-led-black.html de H100 ook goed koelen?
Qua kabelsleeving zat ik te denken aan de volgende kabels: http://www.highflow.nl/aa...cm-sleeved-red-black.html.
Zijn er nog tips of dingen die ik misschien vergeten ben? :)
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 20:33
Voor airflow zijn die Bitfenix Spectre Pro fans prima, voor op de H100 zijn ze toch een stukje minder dan de Gelid Wings. De Gelid Wings produceren tot 2.66mm H2O aan static pressure, de Spectre Pro's slechts 1.24mm H2O. Zal dit veel schelen: ligt eraan. Tijdens lichte overclock en wat gaming zul je het niet merken, misschien dat je CPU temperatuur 2 graden hoger is. Op hoge OC + stresstest kan het verschil misschien iets meer zijn, zeg 3 of 4 graden (getallen zijn een "educated guess" :P ).
Als je rode fans wilt die iets beter zijn voor radiatoren, kun je eventueel kijken of je ergens Phobya Nano-2G fans kunt halen. Of ze in bij de Nederlandse webshops goed verkrijgbaar zijn weet ik niet, en volgens mij zijn ze ook redelijk prijzig. Mocht kleur niet zo'n probleem zijn (ik neem aan van wel) zijn dit andere opties.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Nou omdat ik rode sleeved kabels neem, lijkt het me ook leuker om ook rode led fans te hebben. Als ik een andere kleur erbij doe staat het toch wat minder.
Op mijn i3570K heb ik een lichte overklok naar 4,2Ghz. Ik zal toch niet extreem gaan overklokken.
Zijn er nog andere power kabels die ik nog rood kan sleeven? Of zijn die ik al had opgenoemd de meest gangbare :)
En heeft er iemand nog tips hoe ik het beste mijn kabels strak kan krijgen achter?
Want nu is het achter zo druk/vol met kabels dat het vrij lastig/moeilijk is om de kabels straks te krijgen bij elkaar. Nu zit het beetje door elkaar heen of dicht tegen elkaar gedrukt en moet ik de achterklep goed drukken om hem dicht te krijgen
[ Voor 48% gewijzigd door Grudgie op 08-03-2013 18:39 ]
  • InEtVa
  • Laatst online: 22:37
Ik zou de Spectre Pro fans niet horizontaal gebruiken, aangezien ze sleeve bearing fans hebben (ook al zegt Bitfenix dat ze betere HDB bearings hebben, voor mij al een reden om geen Bitfenix fans te kopen, als ze niet eens eerlijk zijn over de specs). Ook zijn ze echt beroerd op een radiator. Als je per se roade fans wilt kan je inderdaad voor de Phobya fans gaan, of eens kijken naar de Enermax fans.
Voor cable management zijn tie wraps erg handig en eventueel wat duct tape :)
