Gigabyte Z77-D3H crasht netwerk wanneer uitgezet
  • Remz
  • Laatst online: 02-11 09:06
Hallo allemaal,
Ik zit met een zeer vreemde situatie. Sinds eergisteren heb ik een nieuw moederbord, namelijk de Gigabyte Z77-D3H. Installatie verliep prima, schone windows 8 installatie gedaan en BIOS instellingen grotendeels stock gelaten(tijd & SATA mode & bootmode alleen aangepast).
Ik draai ook een thuisservertje in m'n meterkast, en daar heb ik een Pingdom check op zitten.
Tijdens het installeren van Windows 8 kreeg ik een melding dat m'n server down zou zijn. Direct ingelogd via een laptop, en mobiel(via T-Mobile netwerk) maar alles draaide weer, paar seconden daarna kreeg ik een sms dat hij weer up was. Vreemde zaak, internet even down blijkbaar. Let op, de server laat alleen zien dat m'n connectie weg was, deze heeft niet het Gigabyte moederbord
Daarna heb ik m'n PC uitgezet. Een paar minuten daarna kreeg ik weer een sms met dat me server down zou zijn. Ik kon er niet meer bij via WiFi en mobiel internet, aangezien het al laat was zou ik het de volgende dag oppakken.
De volgende dag op school wou ik naar m'n server connecten, aangezien deze nog steeds down was kon dit niet. Thuis aangekomen heb ik weer m'n PC opgestart(die met het Gigabyte moederbord) en heb ik m'n server gecheckt. Alles draaide en alles was weer bereikbaar. Ik dacht aan een Ziggo storing gedurende nacht/ochtend.
Dezelfde avond heb ik weer m'n PC uitgezet en ging ik verder op me iPhone. Helaas lag WiFi er weer uit. Na even denken heb ik de LAN kabel van me PC uit m'n accesspoint getrokken en kwam WiFi weer op, en deed het internet het weer.
Wat blijkt, wanneer m'n PC uitstaat, gaat ook m'n hele netwerk plat.
Hardware:
PC:
CPU - i5 3570k
RAM - Corsair Vengeance 16GB LP
MOBO - Gigabyte Z77-D3H(nieuwste firmware)
Grafa - MSI HD7950 TwinFrozr2
Voeding: Corsair 450w
Netwerk:
Router - Asus N66U
Accesspoint - Asus AC66U
Thuisserver zit direct op m'n Router, en m'n Pc die zit op me accesspoint via LAN, accesspoint zit via LAN verbonden aan m'n router.
DHCP wordt geregeld door de router, en er zijn statische IP's ingesteld voor alle bekende apparaten(range 2-100) en DHCP gaat van 101-200.
Momenteel krijg m'n PC z'n IP via DHCP, dus een IP conflict lijkt me sterk aangezien er genoeg IP's beschikbaar zijn.
Zelf heb ik echt geen idee waarom het netwerk plat gaat wanneer de PC uit staat, en wanneer deze aanstaat, alles het doet.
LAN on Power Up en al die opties in BIOS staan uit.
Internet wordt ik ook niet veel wijzer van, aangezien ik niets heb kunnen vinden met hetzelfde mobo.
Lange post kort: Weet iemand van jullie een soort gelijk scenario en wat zou ik kunnen testen?
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Vreemde situatie! Als de pc uitstaat branden dan lampjes op lan-input groen/oranje! Anders denk toch even wifi kaartje erin steken!
Johann Sebastian Bach
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Ik heb hier iest gevonden wat een soort gelijk probleem beschrijft (hier was een bedrade pc i.c.m. wireless wat elke keer uitging).
De oplossing van de TS in de link was dat zijn on-board netwerk adapter overleden was. Maar er wordt ook gesproken over het uitzetten van de homegroups in Windows.
  • Remz
LnC schreef op vrijdag 08 maart 2013 @ 16:27:
Thanks. Het lijkt er op dat het inderdaad een Homegroup fout was. Morgen weet ik meer ;)
  • Remz
Het bleek toch niet de Homegroups te zijn. Na veel testen en zoeken ben ik een topic tegen gekomen met precies hetzelfde probleem.
Het probleem doet zich voor met Windows 8. Windows 8 installeert een verkeerde versie van de Atheros LAN driver.
Download de Atheros LAN driver van de website van Gigabyte, en ga naar apparaatbeheer. Selecteer het netwerkapparaat en ga naar eigenschappen. Klik hierna op Drivers bijwerken en zoek handmatig naar de map die je net hebt gedownload. (Windows Update heeft er 1 uit 2011, deze geeft problemen). Nadat je de drivers hebt bijgewerkt zie je de versie verspringen naar: 2.1.0.7, en de naam: Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20).
Dit heeft het probleem bij mij verholpen. Mocht iemand anders hetzelfde probleem hebben, laat dan even weten of dit werkt.
