• Lucien Shepherd
  • Laatst online: 18-10 11:26
hallo tweakers.
ik wil de MSI N560Ti-448-12D5 kopen maar ik kan nergens vinden hoeveel wattage hij nodig heeft.
heeft iemand evaring met dit kaartje en weet iemand hoeveel watt hij nodig heeft???
(kon geen goede review vinden)
alvast bedankt
Who`s afraid of a little thunder?
Met de naam GTX560Ti kom je verder > http://www.geforce.com/ha...-gtx-560ti/specifications
  • maomanna
  • Laatst online: 28-11 11:19
mijn GTX560ti van Asus loopt als een zonnetje op een 450 watt voeding van Silverstone.
Samen met 1 SSD en een I5 2500k.
Hoeft dus niet zo'n zware voeding te hebben.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
  • Lucien Shepherd
@larsiano
bedankt
@maomanna
dus ik heb een 450-500 watt voeding en ik zit goed ?
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
en als je het budget hebt kan je beter richting 600 watt gaan
je weet nooit dat je eens gaat upgraden van kaart of SLI gaat doen
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • maomanna
ligt er ook maar net aan wat hij momenteel voor moederbord heeft en wat hij ermee wil.
Een ITX kan geen sli.
Als hij gewoon sporadisch een spelletje wil spelen, zonder al te hoge eisen, kan hij nog wel even vooruit.
en net wat nvidia666 zegt, als je het budget hebt, kan je idd voor een 600 - 700 gaan.
  • Lucien Shepherd
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX FX-6100 Boxed€ 99,95€ 99,95
1Gigabyte GA-970A-UD3€ 72,99€ 72,99
1Asus ENGT430/DI/1GD3/MG(LP)€ 0,-€ 0,-
1Maxtor DiamondMax 10, 300GB (7200rpm, ATA133, 16MB)€ 0,-€ 0,-
1Seagate Momentus 7200.4 7200.4 ST9320423AS, 320GB SATA-300, 16MB, 7200rpm€ 95,95€ 95,95
1Thermaltake V3 BlacX Edition HDD€ 38,-€ 38,-
1Arctic Cooling Freezer 13€ 23,60€ 23,60
2Corsair CMV4GX3M1A1333C9€ 22,45€ 44,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 375,39
dit zit nu in mijn pc.
[ Voor 0% gewijzigd door Lucien Shepherd op 08-03-2013 14:03 . Reden: spelfoutje en de code zag er derp uit ]
  • djunicron
  • Laatst online: 19-11 16:55
djunicron
*click-swoosh-thud*
Hallo zeg, 600W voor een FX6100 en een 560Ti?
Ik heb zelf een Asus DC2 560Ti. Deze pakt 20W idle, (versus geen kaart - HD4000 only) en heeft onder furmark overclocked 200W extra nodig. Dit is mét overvolt, van 830 naar 920~945mhz.
Een goede 450W voeding (kwaliteitsmerk) is dus voldoende. 550W is de bovengrens van wat je nodig gaat hebben, 600 en hoger is simpelweg overkill tenzij je er inderdaad twee wil draaien. Maar waarom zou je, met een enkele 660Ti ben je dan in veel titels gunstiger af.
  • Lucien Shepherd
dus ik heb een Konigg 450 watt leggen.
is dat voldoende ? om het te draaien zonder problemen?
Ga terug naar bericht nummer 2 en gebruik de zoek functie en je weet het antwoord :)
kaykok23 schreef op zaterdag 09 maart 2013 @ 11:39:
Is het deze voeding?
http://www.konigelectronic.com/nl_nl/790740
Zo ja, koop dan maar een nieuwe want deze heeft maar 1 6-pins PCI-e stekker en de 560 Ti heeft er 2 nodig. Ook is het merk niet bepaald kwaliteit, maar dat terzijde.
  • Daaaaf
  • Laatst online: 12-06 16:33
Los van de aansluitingen ga je het met 19A op de 12V (228W) niet redden met deze voeding.
  • mitsumark
  • Laatst online: 01:07
Eens, die voeding zal tekort komen.
Ga je de FX6100 overklokken, en de videokaart?
Indien 2x ja, neem een goede 550W voeding (of hoger), indien 2x nee, een goede 450W moet voldoen.
  • hoekies
  • Laatst online: 25-04 14:06
De kaart trekt 210 Watt max, dat is 17,5A.
Het is belangrijk hoeveel voeding lijnen de voeding heeft, je hebt dus minimaal 17,5A nodig op de lijn waarop de kaart is aangesloten.
Het is nooit goed om de voeding maximaal te belasten, ik ga zelf altijd uit van een maximale belasting van 70%, dus in jouw geval zou ik uitgaan van 17,5/70x100=25A
De konig voeding is van mindere kwaliteit en levert maar 19A over 1 lijn en dat is dan te kort om een stabiel systeem te garanderen.
Ter vergelijking de Antec Earthwatts EA-450 Platinum levert 30A over 2 lijnen en is ook een 450 Watt voeding.
De meeste voedingen hebben echter meerdere lijnen die het vermogen verdelen
Voorbeeld : een 600 Watt voeding levert +/- 50A, over 1 lijn is dat dan 1x50A, over 2 lijnen 2x25A, 4 lijnen 4x12,5A
Stabiliteit is een belangrijk iets in een gaming machine, omdat die over het algemeen meer vermogen trekt.
Voor een gaming machine gebruik ik altijd een single line voeding, zeker als je uit zou willen breiden in de toekomst, bv. SLI.
De GS serie van corsair is daar een goed voorbeeld van.
Succes met het uitzoeken
  • Lucien Shepherd
om een kort verhaal lang te houden.
nieuwe voeding dus :l
