Spacers/Standoffs Asrock Z77 Pro3 Mobo
  • 135 views
  • 6pack15
  • Laatst online: 20-10 21:17
Ik heb sinds gister mijn nieuwe systeem in elkaar zitten en hij werkt gewoon goed. Nu had ik bij montage wel mijn twijfels over de plaatsing van het mobo.
Er stond mij iets van vroeger bij dat je het moederbord niet direct op de backplate moet monteren, maar dat heb ik in dit geval dus wel gedaan. Er zaten namelijk geen spacers bij de behuizing (Corsair carbide 300R) en ook niet bij het mobo (Asrock Z77 Pro3).
Wel zat er een soort van klein schroefje bij het mobo met een bout uiteinde waar je ook weer in kon schroeven? :| . Maargoed, dat was er maar 1.
In de case zelf zit in het midden van de backplate een soort van opstaande pin die in het middelste schroefgat van mijn mobo gaat. De rest zit gewoon vastgeschroefd.
Moet ik hier nou wel spacers/standoffs tussen zetten of is dit niet nodig? Hij zit namelijk niet strak op de backplate (ong 0,5-1,0 cm speling)
Edit: Nu ik er over nadenk zou met een setje standoffs de I/O etc ook niet goed uitgelijnd zijn met de case, maar misschien dat er nog dunne rubbertjes tussen moeten ofzo? ivm kortsluiting
[ Voor 9% gewijzigd door 6pack15 op 07-03-2013 15:27 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kast heeft gewoon verhogingen zitten op die plek. Je hebt dus alleen een spacer in het midden nodig als daar een schroefgat zit.
  • 6pack15
Ah, ok. Bedankt!
Ik zie btw net ook dat ik in het verkeerde topic zit, dus een modje mag deze wel verplaatsen/verwijderen.
  • Bolletje
  • Laatst online: 23-10 08:10
Bolletje
Dit is zo'n basale vraag; eigenlijk mag het geen vraag zijn, omdat je dit toch wel moet weten voordat je een computer in elkaar zet.
