[7x64] Netwerkshare niet bereikbaar onder naam, wel onder IP
  • emkes
  • Laatst online: 10-12-2025
Hallo, ik heb een heel vreemd probleem en ik hoop dat bij iemand een belletje gaat rinkelen op basis van mijn verhaal.
Ik heb een Synology DS410 NAS en 2 identieke Windows 7 x64 laptops. Als ik in de verkenner \\NAS intik, dan kwam ik altijd netjes in mijn NAS. Sinds twee weken echter krijg ik foutcode 0x80070035 terug, alsof de NAS niet aanstaat. Dat staat ie uiteraard wel.
Maar nu komt het rare: als ik 'netwerk' open klik in de verkenner, dan komt automatisch de NAS in beeld. Klik ik hem aan, dan krijg ik de eerder genoemde foutcode. Tik ik echter het lokale IP in: \\192.168.2.2 dan kom ik gewoon in mijn NAS! En probeer ik de andere laptop te benaderen onder zijn naam: \\Laptop2 dan vind ik die ook gewoon. Ga ik met de tweede laptop naar \\NAS dan kom ik gewoon in de NAS.... Met andere woorden, na troubleshooting heb ik geen enkel overeenkomstig probleem gevonden. Het probleem lijkt puur de combinatie van computernaam van de NAS en het netwerk van mijn eigen windows 7 laptop te zijn. Heel raar toch? Overigens bestaat het probleem zowel met mijn wireless netwerkkaart als met mijn bedrade netwerkkaart.
Wat ik al heb gedaan: Ik heb het internet mbv Google uitgespit op foutcode 0x80070035 en probleemomschrijving, ook op Synology forum, ik heb in configuratiescherm referentiebeheer gewist, opnieuw aangevuld, ook heb ik de naam van de NAS veranderd van NAS naar DS410. Dit alles zonder resultaat. Het probleem heeft zelfs eerder bestaan, maar omdat ik toen ook een SSD kocht heb ik toen besloten om Windows 7 te herinstalleren.
Voor wie wil helpen maar nog steeds geen idee heeft nog een laatste optie: ik heb op netwerkgebied niets veranderd aan mijn laptop, maar wel valt mij sinds een aantal weken op dat als ik in een hotel zit en gebruik wil maken van WiFI, dat hij niet altijd de zgn captive portal (een automatisch opkomende webpage waarop je moet inloggen en eventueel betalen) laat zien. Als ik het internet opga geeft hij me dan een error 404 ipv die captive portal. Als ik dan 'probleem oplossen' aanklik in de ballon rechtsonder dan opeens komt ie wél met de captive portal op de proppen... Misschien heeft dit te maken met het eerste probleem?
  • TheRealRMike
  • Laatst online: 22-12-2024
http://answers.microsoft....1c-41c3-8b8f-3b6bb7f65f43
1e hit van google met het zoeken naar de code. Al gedaan?
  • emkes
Ja, zoals duidelijk aangegeven heb ik op Google gezocht op de foutcode. Natuurlijk heb ik iets met de gevonden info gedaan...
Ook is deze reactie totaal niet van toepassing op mijn probleem, ik deel namelijk geen files via Windows, ik heb een NAS die sinds kort ineens niet meer bereikbaar is onder zijn eigen naam, op 1 bepaalde Windows laptop. Alle andere combinaties (andere laptop, de NAS benaderen onder lokaal IP) werken gewoon prima. Er zijn dus om meerdere redenen geen issue's met delen aan de orde. En met thuisgroepen heeft het al helemaal niets te maken.
Bedankt voor je reactie maar iets inhoudelijker zou ik op prijs stellen nadat ik mijn berichtje in lijn met de FAQ heb neergezet. Ik kan zelf ook Googelen.
  • shyblue
  • Laatst online: 01-08 12:53
I ben geen netwerk goeroe en ook niet heel bekend met Windows. Maar, het lijkt erop dat een van je windows 7 machine 'can't resolve local dns names'.
Ik zou het volgende proberen. In de NAS kijken of hij als Local Master Browser is geconfigureerd. Als niet, proberen. (een von onze clients thuis had het nodig, om de NAS te vinden, en juist omdat je in deze client geen numerieke IP's kon invullen.)
Als dat niet helpt ... Ik heb op het interweb gezocht: 'can't resolve local name'. Kom je hier:
http://www.tomshardware.c...l-hostname-internet-names
en hier:
You cannot view other workgroup computers on the network on a Windows XP-based computer
(werkt volgens google ook met Windows 7)
Met een oplossing.
Edit: een snelle test is in een terminal (is dat command prompt in Windows?):
ipconfig /all
Als er bij 'Node Type' iets van Peer-Peer staat, dan is het dat probleem, het moet 'Hybrid' zijn. Oplossing boven.
[ Voor 13% gewijzigd door shyblue op 08-03-2013 20:41 ]
  • emkes
Dank, shyblue! Ik ga meteen met de info aan de slag!
Edit: OPGELOST!
De tweede mogelijke oorzaak die shyblue vermeldde veroorzaakte het probleem. Wat ik heb gedaan:
1. Start --> typ bij uitvoeren: cmd
2. typ in het command prompt: ipconfig /all
3. Bij knooppuntype (redelijk bovenaan) moet hybride staan, staat er peer-peer dan is dat idd het probleem
4. Voer deze oplossing uit:
To resolve this issue, follow these steps: 1.Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
2.Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBt\Parameters
3.In the right pane of Registry Editor, delete the following values if they are present: ◦NodeType
◦DhcpNodeType
Note If the NodeType value is present, this value will override the DhcpNodeType value. If neither subkey is present and if no WINS servers are configured for the client, the computer uses b-node mode. If at least one WINS server is configured, the computer uses h-node mode.
4.Quit Registry Editor.
5.Restart the computer.
6.Try to view workgroup computers on the network again.
Bedankt!
[ Voor 91% gewijzigd door emkes op 09-03-2013 09:40 ]
