• kadooosh
  • Laatst online: 01-11 23:24
Ik heb een Dell d630 met een T7300 2ghz processor waarvan een van de (beeldscherm)scharnieren was afgebroken.
Gisteren heb ik deze vervangen maar nu draait de processor opeens op 800mhz met een mutlipler van 4x.
Dacht eerst aan de temp die niet goed kon zijn maar idle is ie zon 52-55 en load 66c dus dat valt wel mee.
Had met een d830 hetzelfde probleem ooit maar daar was het de adapter die maar 65watt was waar de 90watt versie nodig is. Toen werkte het als ik met rmclock throttling uit deed.
Dat heb ik dus ook nu geprobeerd maar dat helpt niet.
Ook speedstep uitzetten in de bios helpt niet.
Zal hem zo nog even opmaken maar kan mij niet voorstellen dat ik iets kapot hebt gemaakt bij het vervangen van de scharnieren.
Iemand nog een idee wat er mis kan zijn ;(
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
55 graden idle op 800MHz is wel heel warm eigenlijk, misschien toch iets niet goed gegaan met in elkaar zetten/uit elkaar halen
  • kadooosh
Heb hem opengemaakt en zag dat de fan niet draaide.
Zag een stuk stof erin zitten en nadat ik dit eruit haalde deed ie het weer. En de processor draait weer netjes op 2ghz.
Nooit gedacht dat een stukje stof een fan kan tegen houden. Of misschien zat er een draadje niet helemaal goed en heb ik dat nu aangestoten.
Was even bang dat de fan stuk was, om die te vervangen moet je heel het moederbord eruit halen :).
Opgelost dus!
