Vreemd 2e scherm problem... it isn't there but it is..
  • Schizoveen
  • Laatst online: 16-11-2021
Goed..
Eerst de situatie.... hij is me namelijk te vreemd, een screenshot van mijn scherm:
http://www.schiz.nl/stuff/screenshot.png
Dit lijkt toch alsof ik 2 schermen heb.... echter, als ik een screenshot maak van mijn scherminstellingen:
http://www.schiz.nl/stuff/scherminstel.jpg
1 scherm is maar aangesloten :/
Op dit moment aangesloten op mijn nvidia onboard kaart.... maar hetzelfde gebeurd als ik het aansluit op mijn ATI Radeon HD 3850...
Ik zou graag meer informatie willen geven maar ik heb echt geen idee welke info ik kan delen die dit probleem zou verhelpen.. 8)7
  • xares
  • Laatst online: 14:47
Ik zit met precies hetzelfde "probleem", viel mij gisteren op ( Windows 8 ).
Misschien een bug in een Windows update?
[ Voor 6% gewijzigd door xares op 06-03-2013 21:21 ]
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
misschien ben jij niet Schizoveen maar je monitor :9
best pun of the day
welke drivers draai je? en wat zijn de rest van je specs?
[ Voor 18% gewijzigd door Fordox op 06-03-2013 21:43 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Schizoveen
http://www.schiz.nl/stuff/CCC002.jpg
helpt dit?
[ Voor 15% gewijzigd door Schizoveen op 06-03-2013 21:58 ]
  • A87
A87
Schizoveen schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 21:18:
Goed..
Je bent gamer als beroep met een 3850? >:)
  • timberleek
  • Laatst online: 04-10 16:12
Een vriend kwam met een goed punt.
Heb je soms AMD Hydra geinstalleerd staan?. Dan kun je extra virtuele desktops toevoegen (wat bijvoorbeeld ubuntu ook heeft).
bij dat geluid zou ik gaan denken dat hij de platters niet aan het draaien krijgt en telkens opnieuw probeert te starten
[ Voor 28% gewijzigd door timberleek op 07-03-2013 12:21 ]
  • Bas.
  • Laatst online: 11-10 20:57
A87 schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 23:31:
Dus? HD3850 op een 1280x1024 resolutie werkt prima als je niet de hoogste settings moet draaien.
Ontopic: Kan je eens je onboard grafische kaart uitschakelen? Dit kan je in de bios doen.
  • S.Phren
  • Laatst online: 04-12-2022
De monitor zit nu aangesloten op die onboard kaart... uitschakelen lijkt me lastig. Ik heb de AMD Drivers als eens helemaal ge-deinstalleerd door alle folders te verwijderen en alles te verwijderen in regedit... zelfde probleem.
zo ie zo lijkt de CCC niet goed te werken, zit te denken aan een full reinstall van me pc, maar het blijft een bizar probleem.
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:18
Zit scherm 2 in de instellingen niet gewoon buiten het vakje. Onder scherm 1?
  • Bas.
Haal je kaart eens uit de PC. Kijk dan of je het dan nog hebt. Wat ik zou doen is even alle drivers deinstalleren en herinstalleren [onboard & hd3850].
  • S.Phren
Is er handige software om goed oude drivers te verwijderen? Windows laat naar mijn gevoel toch vaak teveel staan.
Bas. schreef op donderdag 07 maart 2013 @ 15:34:
Zal ik straks thuis eens proberen idd
  • Schizoveen
timberleek schreef op donderdag 07 maart 2013 @ 12:03:
Geen AMD Hydra geinstalleerd
  • Schizoveen
k, Opgelost!
Alle drivers deinstalled... daarna in device manager nogmaals alle display devices deinstalled (zat ook air display tussen... dunno about that)
alles herinstalled... fixed!
  • Bas.
Goed om te horen! d:)b
