Probleem met GTX 680 SLI
  • hurkies92
  • Laatst online: 12-10 12:16
Ik heb een probleem met mijn 2 videokaarten.
Het gaat om 2x de Asus GTX680-DC2T-2GD5
Deze kaarten zijn zo dik dat als je ze in SLI zet er bijna geen ruimte tussen zit.
Het moederbord dat ik gebruik is: Asrock Z68 Extreme3 Gen3
De temperatuur van de bovenste kaart word 80 graden en soms nog iets warmer maar hoger gaat deze niet.
Dat vind ik zelf iets te hoog.
Als oplossing had ik zelf al zitten denken aan een groter moederbord met meerdere SLI kanalen.
Maar als er een andere oplossing is die iemand zou kunnen bedenken zou ik het graag willen horen _/-\o_
Deze kast gebruik ik: Cooler Master Storm Stryker
Alvast bedankt voor de ideeën!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ZtvbDl1.jpg
  • Lekiame
  • Laatst online: 06-10 23:25
wauw wat een mooi kaartje hurkies! die heb je vast niet van mij :P!
  • hurkies92
msmeenge schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 09:26:
Hoe kom je erbij:P
[ Voor 10% gewijzigd door hurkies92 op 06-03-2013 09:38 ]
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
Waterkoeling / PCI-E riser of inderdaad een ander moederbord.Sli met deze kaartjes zorgt meestal voor dit soort problemen.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 20:18
Zo te zien is dat een CM Storm Stryker kast. In dat geval zou je eens kunnen proberen om de onderste HDD cage 90 graden te draaien en aan de achterkant (in de foto precies rechts van de GPU's) een 120mm fan te plaatsen. Zo blaas je wat meer lucht tussen/tegen de kaarten aan. Eventueel kan je onderin ook nog een 120mm plaatsen voor wat meer airflow. Misschien dat het maar een paar graden scheelt, maar voor hetzelfde geld daalt het 10 graden.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Zanac-ex
  • Laatst online: 06-10 20:35
Super mooie kaartjes met fancy coolers maar met een SLI opstelling zijn de default exhaust coolers een betere oplossing (of Water koeling).
Ander Mobo waarbij je PCE_1 op slot 1 zit bij de CPU of WC op je kaarten.
Iets minder elegante oplossing is om de backplate van kaart 2 te verwijderen.
Ik draai zelf 3-Way SLI GTX680 met default coolers op een Maximus V Extreme, mijn bovenste kaart werd ook 80c maar dit opgelost door Temperatuur sensor Kabels en een profiel aan te maken in Asus Fan Xpert.
Zodra de plastic shroud van GTX680 nr1 50c bereikt gaat mijn Front Intake van 900rpm naar 1400rpm.
De 2e sensor stuurt een Rear Exhaust aan en meet de temperatuur van de CPU Heatsink.
Zodra deze de 40c aantikt gaat de fan van 900rpm naar 1200rpm.
Zodra er geen load is zijn temperaturen met 5 minuten terug op normaal peil en draaien de fans weer op standaard (kompleet stille) snelheden.
Kast: Lite-On FS020 (Negative pressure)
1 * Front Intake 120mm (Variabel 900rpm <-> 1450rpm, aangestuurd door sensor op GTX680 Nr1)
1 * Rear Exhaust 120mm (Variable tussen 900 <-> 1200, aangestuurd door sensor op CPU HS)
1 * Rear Exhaust 120mm (900rpm)
De bovenste kaart tikt nog steeds 75c aan maar dit ligt meer aan nVidia's standaard fan profile.
De onderste kaart blijft gemiddeld 10c koeler en de middelste kaart zit er (letterlijk) precies tussen in kwa temps.
(Adaptive) V-Sync maakt trouwens het grootste verschil (in stroom verbruik en hitte)
[ Voor 18% gewijzigd door Zanac-ex op 06-03-2013 11:43 ]
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Al die power en dan v-sync wel een beetje zonde :-)
Of je met een 120 monitor of multi monitor setup hebben.
  • Zanac-ex
mukkel schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 11:20:
30" 2560*1600
En de extra power is altijd welkom
  • hurkies92
Moi_in_actie schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 10:55:
Cages had ik al geprobeerd om te draaien, en een fan onderin heb ik net geprobeerd.
Helpt allemaal niet, ik denk dat ik een nieuw mobo moet gaan uitzoeken |:(
Weet iemand een goed SLI board mobo waar de PCI express slots behoorlijk ver uit elkaar zitten???
Zou dit een oplossing zijn?
pricewatch: Asus P8Z77-V LK
[ Voor 8% gewijzigd door hurkies92 op 06-03-2013 11:59 ]
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
@zanac
Extra ruimte qua kan nooit kwaad, maar je kunt ook overgaan op overkill.
In jou geval zou een 2way SLI zou ook meer als vodoende zijn op elk spel max te spelen.
Maar dat is off-topic.
On-topic
Het zijn gewoon (onandig) grote kaarten.
3slots elk als de TS een ander mobo wilt of meer ruimte heb je een 7 - 8 slots mobo nodig.
Misschien is dit ook een optie :)
http://www.arctic.ac/en/p...celero-hybrid.html?c=2182
Prefab watercooling voor je graka, zelfde werking als je CPU.
Past ook op de 680 en de nieuwere titan. Gewoon een univeerseel gpu blokje en V-ram / vrm blokjes met fan. Ben je van het "warmte geneuzel af. Kaartjes draaien dan een stuk koeler.
(ff dubbelchecken of het op de DC2 versie past)
  • hurkies92
mukkel schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 12:05:
@zanac
On-topic
Dam die dingen zijn wel behoorlijk duur..
Wel mooi idee maar dan zoek ik liever een moederbord waar deze gewoon mooi inpassen en voldoende ruimte van elkaar hebben. Want dat is het probleem.
Weet iemand nog een betaalbaar moederbord die dit kan oplossen? Zoals je ziet ben ik behoorlijk door mijn spaargeld heen 8)7
  • Zanac-ex
hurkies92 schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 12:10:
DM
@zanac
Er zijn uitzonderingen, Metro 2033, maar ik zit wel even goed voor de toekomst ;)
Normaal was ik nooit aan 3-Way SLI begonnen maar GTX nr 3 kon ik voor idioot lage prijs kopen.
[ Voor 49% gewijzigd door Zanac-ex op 06-03-2013 12:38 ]
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Duur valt wel mee hoor
106,- http://www.freezinghardwa...ling_Accelero_Hybrid.html
Voor een degelijk mobo, zit je ook boven de 200/300.
Met dat mobootje wat je linkt zit je toch met het zelfde probleem?
één DC2 neemt 3 sloten in, dan zou je 2de DCII weer gelijk onder de bovenste komen
Edit: hier heb je wat meer ruimte pricewatch: EVGA P67 FTW
[ Voor 17% gewijzigd door mukkel op 06-03-2013 12:18 ]
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
http://www.alternate.be/h...elero_Xtreme_III/1011732/?
hij is twee slots en koelt beter dan jouw koeler
zie deze link : http://www.kitguru.net/co...s-gtx680-directcu-ii-top/
en is nog stiller dan jouw koeler
ik heb de II versie die is 3 slots maar koelt zeer goed en op fanspeed 75 % is hij amper hoorbaar :)
[ Voor 20% gewijzigd door nvidia666 op 06-03-2013 12:18 ]
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • hurkies92
Die had ik al gezien, maar enorm lelijk :*)
Ik zie dat ik nog achterstallig loon heb gekregen.
En op een nieuw moederbord kan ik nog de BTW van af halen, dus ik denk dat ik voor een 3 way SLI board ga die niet al te duur is en dar dan mooi de kaarten op kan plaatsen.
Iemand nog aanraders??
  • Gizzy
  • Laatst online: 13-10 09:08
Er staan op v&a ook 2 setjes antec 620 met een dwood bracket te koop. als je 1 van deze op 1 van je kaarten monteerd, kom je al een heel eind? 2 Keer zou natuurlijk heel vet zijn, maar is ook nog duur.
Hier de link naar de advertentie.
De 2 620's zouden je cpu koeler in ieder geval goed complimenteren ;)
[ Voor 25% gewijzigd door Gizzy op 06-03-2013 12:30 ]
flickr - WOT Profile - Game PC
  • hurkies92
Ken deze (mod) maar probleem hiermee is dat je de NVRAM niet koelt en dan moet je weer andere dingen gaan doen.
Het liefst zou ik een mobo willen met 3 SLI slots zodat ik de middelste mooi vrij kan houden.
Maar mijn grote vraag is of alles dan nog wel gaat passen in de kast.
Gizzy schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 12:30:
[ Voor 10% gewijzigd door hurkies92 op 06-03-2013 15:53 ]
Een of meer extra fans aan de zijkant van je kast scheelt ook aardig.
Dit heb ik zelf met mijn CF setup die ook gewoon op elkaar liggen, maar de bovenste wordt niet meer warmer dan 72, wat voorheen ook rond de 80 was.
Eventueel zelf even een fan grafiekje maken met een programma als afterburner?
  • hurkies92
Verwijderd schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 16:28:
heb ik al geprobeerd maakt geen verschil.
Zou een 4 way SLI moederbord werken??
  • t!n0
  • Laatst online: 16-02 14:28
Die voeding is redelijk tricky wat mij betreft met 2x GTX680 en een i7 (helemaal als je gaat overklokken).
Daar zou ik eerst wat centen in steken.
  • hurkies92
t!n0 schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 20:54:
Met deze voeding gaat het makkelijk nooit problemen gehad met full load.
  • Zanac-ex
Een Corsair TX750 een tricky voeding?
Zelfs een TX650 v1 is redelijk perfect wat mij betreft met 2x GTX680 en een overgeclockte i7 kan ik je uit ervaring vertellen.
  • hurkies92
Zanac-ex schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 23:20:
Klopt, de 600 serie is behoorlijk zuinig.
Ook zijn deze 80 plus bronze dus gaan wel goed om met de stroom.
Ontopic:
Ik ben er nog steeds niet uit welke oplossing goed zou werken.
De coolers wil ik het liefst niet veranderen, want ik vind die van asus gewoon heel erg mooi.
Ik zat al op internet te kijken naar een 4 way SLI moederbord. En ik denk dat ik daarmee genoeg ruimte tussen de twee kaarten kan krijgen, tenminste veel meer dan nu.
Zou dit moederbord uitkomst bieden??
pricewatch: MSI Z77A-GD65
En dan de middelste SLI leeg laten?? Heb je een aardige ruimte tussen de kaarten lijkt mij??
Edit 2:
Als ik goed naar dit filmpje kijk:
YouTube: CM Storm Stryker: First Build
Even uitgerekend dan moet ik een ruimte tussen de kaarten hebben.
Maar dan hangt de onderste kaart wel weer dichtbij de voeding.
Dit is volgens mij niet echt een probleem omdat iets meer dan de helft van 1 fan dan boven de voeding hangt.
[ Voor 59% gewijzigd door hurkies92 op 07-03-2013 11:55 ]
  • Zanac-ex
hurkies92 schreef op donderdag 07 maart 2013 @ 11:00:
Edit 2:
Gaat helaas niet werken.
MSI-Z77a-gd65kan volgens de Tweakers review alleen in de config 16/0/0, 8/8/0 of 8/4/4 gebruikt worden. De 8/4/4-configuratie is alleen beschikbaar als er een Ivy Bridge-processor is geïnstalleerd.
Voor SLI is 8x per slot per kaart vereist, ander is het disabled.
En ik vermoed dat je zowiezo 1 vrije opening aan de bodem van je kast te kort komt, waard om dubbel te checken.
(Daar liep ik dus tegenaan in met mijn beoogde originele 3-way SLI opstelling)
[ Voor 9% gewijzigd door Zanac-ex op 08-03-2013 01:12 ]
  • hurkies92
Zanac-ex schreef op vrijdag 08 maart 2013 @ 01:01:
Klopt ik zag het gisteravond. Ik denk dat ik voor dit moederbord ga:
pricewatch: Gigabyte G1.Sniper 3
Als je een 3 way sli moederbord hebt werkt de 2e kaart in het laatste slot op 4x.
TS je kan eens proberen om eerst de 2e kaart in het laatste pci 16x slot te doen.
Die werkt dan als het goed is op 4x2.0 Het scheelt wel zo'n 5% performance maar dat kun je wel missen met zo'n dikke opstelling.
  • Zanac-ex
Verwijderd schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 10:38:
1- De openings post laat een foto zien die het heel duidelijk maakt dat de kaart door zijn 3-slots koeler NIET in het laatste slot past.
2- Een officieel S1155 3-Way SLI bord heeft altijd een PLX chip nodig waardoor het laatste slot in 8* mode werkt.
3- nVidia activeert SLI pas vanaf 8*, ander is het disabled.
Crossfire daartegen werkt vanaf 4*.
Conclusie: TS heeft een ander bord nodig.
Oké, ik winst niet dat de kaart niet in het onderste slot kan.
Omdat ik bij weet dat sli bij 1366 werk in het 4x slot ging ik er een beetje van uit
dat het ook werkt bij 1155 die weer nieuwer is.
Als werkt dus maar voor enkele chipsets in het 16x2.0 4x slot.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2013 14:10 ]
  • hurkies92
Hallo mede Tweakers,
Ik heb het probleem inmiddels opgelost door een ander moederbord aan te schaffen namelijk de Gigabyte G1.Sniper 3.
Zoals je ziet zit er nu een aardige ruimte tussen de kaarten, en de temp van de bovenste kaart is maar 5 graden hoger dan de onderste onder full load.
Dus ik ben tevreden met deze oplossing.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/TVtZz1f.jpg
[ Voor 55% gewijzigd door hurkies92 op 18-04-2013 12:26 ]
  • Benga
  • Laatst online: 05-06-2025
Tjah 80 graden is toch binnen de normen van die kaarten. Ik had hiervoor zeker geen ander mobo gekocht.... Maar kwa geluidsproductie zal het wel ietsje beter zijn nu vermoed ik?
  • Zanac-ex
Ziet er goed uit!
Enig prestatie verschil beide moederborden?
PLX chip kan een klein prestatie verlies opleveren (minder dan 5%)
Hoe warm worden kaarten nu?
  • Jim423
  • Laatst online: 23:24
Benga schreef op donderdag 18 april 2013 @ 13:07:
Dit dus. Ik dacht dat GPU's zonder problemen tegen de 90 konden lopen? Bij 115 graden kom je pas eigenlijk problemen tegen (bij een HD4870 anyway), dan gaat hij underclocken/uitvallen etc. Maar onder de 90 maak ik me nooit zo druk, of is dat met de kaarten van tegenwoordig wel een probleem?
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Niet elke GPU is het zelfde natuurlijk.
BV de GTX600 serie klok zichzelf terug als hij een tijdje boven de 70graden hangt. (boost gebeuren)
Wat je dus niet wilt als gebruiker :P
Maar de 500 serie heeft dat niet en die kaartjes kunnen aardig wat hebben.
Doet me denken aan m'n oude asus 4870x2 aka Oventje zat bij wat gamen gelijk boven de 90.
Nooit geen problemen mee gehad.
  • t!n0
Of je nou SLI hebt of niet, gewoon een custom fan profile aanmaken met max. temp. target 67 graden, heb je altijd max performnace :)
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Gewoon WC :) blijft altijd onder de 40.
  • hurkies92
Bovenste kaart word nu max 70 graden en de onderste 65.
Uiteraard is 90 graden niet schadelijk voor een videokaart, maar de fan die op 70% loopt te draaien met een hoop kabaal is niet zo heel erg fijn aan de horen, zelfs met een goede headset :P
prestatie verschil heb ik niet echt gemerkt met de moederborden alleen wel dat de Gigabyte van erg goede kwaliteit is en heel user friendly is in de bios. En daarmee bedoel ik dat je vooral makkelijk de GPU van de videokaart kan uitzetten.
