[C] free() array van struct geeft invalid pointer
  • honda4life
  • Laatst online: 24-07 23:14
Hallo iedereen,
Als (dikke) amateur durf ik wel eens te programmeren in mijn vrije tijd.
Nu heb ik het volgend probleem:
Ik ontvang data, maar heb er geen idee van hoe veel records dit zullen zijn. Om dit wat gestructureerd te houden, heb ik een struct van de ontvangen data gemaakt, en alloceer ik deze dynamisch.
So far so good, alloceren; schrijven en lezen gaat zoals het hoort... de array leegmaken wat minder.
Wat doe ik hier verkeerd, vast iets simpel?
Ik heb me gebaseerd op volgende informatie (werkt trouwens perfect):
http://fydo.net/gamedev/dynamic-arrays
Ook ben ik aan het testen geslagen met vectoren zoals je ziet, nu ben ik wel ontzettend hard c en c++ aan het mengen, wat toch niet meer zo netjes is.
Edit: Misschien is het beter een fixed size array te voorzien die al m'n data kan bevatten, vermits ik het maximum wel kan berekenen.
Bedankt alvast!
C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <vector>
#include <iostream>
typedef struct {
    time_t datetime;
    float totalkWh;
    float watt;
}PVOutGet;
void ClearArray_get();
int AddToArray_get(PVOutGet item);
PVOutGet *records = NULL;
int num_records = 0;
int main()
    PVOutGet buffGet = {0};
    std::vector <PVOutGet> vecrec;
    for(int k=0; k < 1000; k++){
        //Some "random" data is inserted
        buffGet.datetime = k;
        buffGet.totalkWh = (float) k;
        buffGet.watt = (float) k;
        AddToArray_get(buffGet);
        vecrec.push_back(buffGet);
    for (size_t i = 0; i < vecrec.size(); i++){
        printf("vecrec[%i]: %lu\n",i , vecrec[i].datetime);
    for (int j = 0; j < num_records; j++){
        printf("records[%i]: %lu\n",j , records[j].datetime);
    ClearArray_get();
    return 0;
    puts("AddToArray_get()");
    void *_tmp = realloc(records, (num_records + 1) * sizeof(PVOutGet));
    if (!_tmp)
        puts("realloc() failed!");
        return -1;
    records = (PVOutGet*)_tmp;
    records[num_records] = item;
    num_records++;
    return num_records;
    puts("ClearArray_get()");
    //Deallocate
    for (int i = 0; i <= num_records - 1; i++)
        printf("free(records[%i])\n", i);
        //Wrong here?
        free(&records[i]);
    free(records);
    num_records = 0;
  • Super_ik
  • Laatst online: 19:50
Super_ik
haklust!
Waarom & op regel 69? de records[i] is toch al een pointer naar het gealloceerde geheugen?
[ Voor 7% gewijzigd door Super_ik op 05-03-2013 23:18 ]
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • honda4life
compiler neemt dat niet aan.vermits niet (void *) dacht ik.
Denk dat ik ook een extra loop ga implementeren, zodat ik minder realloc's moet doen.
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
werkt het met de (void *) cast wel?, want dat is volgens mij wel je fout.
  • honda4life
free(records[i])
test.c:69:18: fout: cannot convert ‘PVOutGet’ to ‘void*’ for argument ‘1’ to ‘void free(void*)’
free((void*)records[i])
test.c:69:24: fout: invalid cast from type ‘PVOutGet’ to type ‘void*
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
je array van pointers is ook niet echt op de mooiste manier geimplementeerd, maar bij je realloc doe je het zelfde truukje door een temp variabele tegebruiken. probeer dat maar eens te copieren voor je free.
array van pointers:
C:
PVOutGet *records[] = NULL; // array van pointers naar PVOutGets
**records = realloc(**records, bla);
https://www.google.com/search?q=c+dynamic+array+of+pointers
[ Voor 33% gewijzigd door Super_ik op 05-03-2013 23:40 ]
  • honda4life
void *_tmp = records[i];
_tmp = records[i];
free(_tmp);
Zo dan? werkt nog niet.
Hou zou jij het dan doen zonder tijdelijke variabele?
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
kijk eens goed welke mallocs/reallocs en free's bij elkaar horen, je malloc helemaal geen PVOutGet item. toch probeer je deze wel te free'en
je gebruikt realloc alleen om je records te mallocen....
btw,
C:
moet dat niet *item zijn?
[ Voor 35% gewijzigd door Super_ik op 05-03-2013 23:52 ]
  • HMS
  • Laatst online: 19-10 15:24
HMS
Je hebt toch maar een 1 dimensionale array? Waarom probeer je dan een 2 dimensionale array op te ruimen?
Moet dit perse in C of kan het ook C++ zijn? Anders gebruik je toch gewoon de vector?
Of implementeer zelf een simpele Linked list :)
O wacht, je gebruikt al een vector. Dan ben je er toch al?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2013 08:45 ]
  • farlane
  • Laatst online: 19-10 19:24
HMS schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 00:32:
Afgezien van het feit dat de code van geen kant klopt, zie ik nergens dat er een 2 dimensionaal array wordt opgeruimd?
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • blackangel
  • Laatst online: 17-10 22:02
Het is eigenlijk best simpel, je probeert iets te free()en wat je niet (zelf) gealloceerd hebt met malloc.
Het element wat op regel 69 probeert te verwijderen, wordt in de array gestopt op regel 55. Maar op regel 55 doe plaats je een copy van de struct, niet een pointer naar het object. De free op regel 69 is dus overbodig, de copy wordt namelijk netjes verwijderd op regel 71 bij het free()en van de hele records.
  • epic007
  • Laatst online: 28-09 17:02
Lees eens goed wat 'realloc' nu eigenlijk doet: http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/realloc/.
Aan het eind van je programma heb je uiteindelijk maar één blok geheugen gealloceerd.
C:
free(records);
volstaat dus. Als je de keus hebt zou ik vector gebruiken en de helle malloc, free links laten liggen.
  • HMS
HMS
farlane schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 09:01:
Je hebt gelijk, wat ik bedoelde was het free() aanroepen op de elementen van de array en daarna de array zelf free()en.
  • honda4life
Het is me gelukt, na een nachtje er over te slapen was het me plots veel duidelijker waar ik met bezig was.
Bedankt iedereen!
