XFX Radeon HD7950 BE DD Blijft op 500 Mhz.
  • Grudgie
  • Laatst online: 13-10 13:20
Grudgie
PSN: Grudgie7
Beste Tweakers,
Sinds een paar weken ben ik in het bezit van een Crossfire opstelling XFX Radeon HD7950 Black Edition Double Dissipation.
Nu valt me bij 1 kaart op dat die in blijft op 500Mhz onder het gamen.
Als ik erop google hebben meer mensen hier last van maar echt een oplossing is er niet.
Sommige zeggen dat het aan flash ligt aan de hardware acceleratie.
Dat heb ik uitgeschakeld in flash maar nog steeds heb ik het probleem.
De nieuwste Beta drivers heb ik ook geinstalleerd maar mocht niet baten.
Wie kan mij alsjeblieft helpen met het probleem.
  • bumtroll
  • Laatst online: 21:01
Zo ver ik weet Heb zelfde Setup Is dat gewoon dat voor Die game de 2de kaart amper nodig is Gebeurt ook wel eens bij mij Maar als ik dan ineens een game opstart die wel alles nodig hebt dan pakt die het pas
test het eens in heaven
[ Voor 6% gewijzigd door bumtroll op 05-03-2013 20:28 ]
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Heb het eens gekeken in Crysis 3 laatste paar dagen maar daar blijft ie ook op 500Mhz. En in Crysis 3 kan ik die extra Mhz wel gebruiken, erg vreemd als de kaart dat niet zou doen.
  • PilatuS
Sluit het process van Windows Media Player eens af. Als ik dit niet doe als ik een filmpje daarmee heb afgespeelt gebeurt dit met mijn 7970 ook. Als WMP nog niets gedaan heeft heb ik dit probleem niet.
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Windows Media Player staat niet tussen de processen en is ook niet opgestart.
  • PilatuS
Grudgie schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 20:39:
Zeker weten ? Bij mij draait deze namelijk altijd. wmplayer.exe is het.
  • bumtroll
Heb je Overdrive Wel aanstaan? en crossfire aan klinkt meschien stom maar Het kan vergeten zijn
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Hahah, ja staat aan!
Heb zonet Heaven benchmark uitgevoerd, maar daar blijft de kaart eventjes rond de 825/850 en daarna weer terug naar 500/501.
  • bumtroll
Is dit sins het begin of sins kort? en als het sins begin is wat voor Psu heb je
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Het valt me nu pas op. Ik kan dus niet met zekerheid zeggen of het al vanaf het begin was.
In mijn signature zie je mijn pc specs.
  • bumtroll
Nou ik heb voor 90% het zelfde systeem als jij en ik had een 800 watt psu ik heb een aantal Tools gebruikt om mijn verbruik te berekenen dat kwam op 600watt uit onder load zonder OC Dus ik denk dat je heel erg op het randje zit aangezien je geen 100% eff uit je psu krijgt ( Mogelijk ) kan je psu niet meer leveren dan dat je nu vraagt waardoor je vid kaart niet op de voledige Mhz kan draaien
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Dit moet ik makkelijk met mijn 750watt trekken.
  • bumtroll
750watt Ik zag dat het een 80+ bronze is Dus laten we van het slechste uit gaan 80% dan zit je op 600 watt Dat hij kan leveren Het hoeft het niet te zijn maar het kan goed mogelijk zijn
  • PilatuS
bumtroll schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 21:04:
750W is meer dan genoeg en een goede 750W voeding levert ook 750W en geen 600W. Je ziet het qua efficientie verkeerd. Een 100W voeding met 80% efficientie trekt 120W uit het stopcontact wanneer je 100W gebruikt. Die voeding levert gewoon nog steeds netjes 100W alleen verbruikt ie 120W.
[ Voor 6% gewijzigd door PilatuS op 05-03-2013 21:09 ]
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Iemand nog oplossingen? :)
  • wjvds
  • Laatst online: 28-09 15:12
Drivers herinstalleren?
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Draai de kaarten eens om, weet je of het vanuit de software komt of niet.
Daarna is een nieuwe windows install het snelst ipv dagen lopen puzzelen
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Bij de Beta6 drivers had ik het ook. Met de Beta7 heb ik het nog steeds.
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Heb je de kaarten ook een voor een getest? gebruik je meerder schermen?
Ik gok toch dat het een software probleem is. Misschien is een verse windows installatie sneller dan eindeloos zoeken.
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
staat ie niet vast in 2d modus? (die problemen komen voor als je w8 draait).
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Ik zou wat Astennu zegt, kaarten een voor een testen en dan als crossfire de kaarten eens wisselen.
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Het is een probleem dat veel voorkomt. Hij blijft vastzitten in 2d modus als ik forums moet geloven.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Je hebt geen browser op de achtergrond open? Ik las dat je flash acceleratie al had uitstaan maar het kan zijn dat je browser gebruik maakt van de gpu versnelling, dit is bij de meeste nog experimenteel.
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Sp3ci3s8472 schreef op vrijdag 08 maart 2013 @ 10:38:
Heb vaak nog wel Chrome aanstaan. Kan proberen of dat iets uitmaakt.
  • Astennu
Grudgie schreef op vrijdag 08 maart 2013 @ 11:08:
Die kans is groot. Ik heb het in het verleden wel eens gehad met Firefox en flash. Dan bleef hij niet in 2D speeds hangen maar wel iets er tussen in. Inderdaad die 500 Mhz core. Hij schakelde dan niet naar 3D of echt 2D idle snelheden. Maar dat probleem was vooral met HD5 en HD6 kaarten.
Het gebeurde alleen als ik flash gebruikte (bv youtube in een tab open had staan filmpje hoede niet af te spelen)
Daarnaast gaat de kaart ook hogere clockspeeds draaien als je meer dan een scherm gebruikt. Maar dan schakelt hij nog wel op naar 3D speeds.
[ Voor 10% gewijzigd door Astennu op 08-03-2013 11:39 ]
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Heb Chrome afgesloten maar als ik dan Heaven Bechmark draai dan blijft de GPU nog steeds van 500 naar 900 dan naar 850. Terug naar 500 dan weer 850 dan weer naar 500/501.
  • Astennu
Grudgie schreef op vrijdag 08 maart 2013 @ 11:43:
Laat eens een grafiekje van GPU-Z zien. Misschien is hij aan het thermal throttelen of zo. GPU-Z heeft een monitoring tab.
En test de kaarten even los van elkaar.
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Hier GPU-Z grafiekje. Dit is met heaven benchmark.
Hier zie je dat de kaart in begin wel tijdje 900/850 Mhz gaat en daarna gaat ie weer terug naar 500. En heb je daarna weer een piek naar 850 en klein weer terug naar 500 Mhz.
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/13/03/08/fx4.png
  • Astennu
Dit is wel apart ja. De VDDC is wel hoog met 1.25v. Of de waarde klopt niet of hij wordt verhoogd? Het is wel een Black versie maar van vind ik 1.25v nog steeds hoog voor een 7950. een HD7970 heeft stock 1.175 en een GE heeft 1.2 1.162 met een boost van 1.22v.
Heb je er nu een of twee kaarten in zitten?
[ Voor 6% gewijzigd door Astennu op 08-03-2013 14:26 ]
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Heb er 2 kaarten in zitten. De VDDC blijft op 1.250 V. Ook als de GPU load 0% is.
Als ik nu kijk naar mijn 2e kaart is de VDDC 0.950 V.
Denk dat dit een driver issue is?
  • Astennu
Trek aub gewoon even een kaart er uit en test ze een voor een. Kijk even of beide kaarten hetzelfde probleem geven.
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Ik heb de kaarten verwisseld en gelijk een Heaven benchmark gedaan en ik dacht even in begin hij doet het goed maar later gaat hij toch weer terug clocken naar 500 Mhz.
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/13/03/08/eys.png
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Ik heb zonet Assassins Creed: Revelations gespeeld en daar doen mijn beide kaarten het wel goed! :)
Zou het in Crysis 3 wel liggen aan de drivers.
  • Astennu
Dus dan blijft hij wel op 950 draaien?
Zou dan een driver probleem kunnen zijn. Welke drivers heb je nu? en welke heb je nog meer getest?
Heb je deze al eens geprobeerd? : http://support.amd.com/us...atalyst132betadriver.aspx
Dit is de nieuwste update 7 versie.
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Heb de afgelopen dagen AC Revelations gespeeld en dan doet de kaart het wel goed. Dus dan is het een driver probleem blijkbaar. Heb de nieuwste nog niet geprobeerd. Zit op bèta 6 drivers.
