Hoe kom ik van de .NET optimisation sevice af?
  • haarbal
  • Laatst online: 20:12
Op mijn media pc heb ik het volgende probleem, na een paar minuten wordt de .NET optimisation service gestart, het geheugen loopt vol en de pc is onbruikbaar traag, als je ergens klikt duurt het een minuut voor er iets gebeurt.
Ik heb de .net framework al uitgezet bij windows features maar dat kreng blijft starten. Ik kan het bestand ook niet verwijderen want dat mag alleen de trusted installer.
weet iemand een manier om van dit probleem af te komen? wachten tot ie klaar is is geen optie, heb hem al eens een nacht laten gaan, geen resultaat.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Fiber
  • Laatst online: 23:17
Fiber
Beaches are for storming.
Is je Windows up to date? Welke Windows versie draai je? Is dit pas sinds kort of altijd al?
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 09-10 15:41
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ik neem aan dat je deze stappen al geprobeerd hebt?
MSDN: .NET Runtime Optimization Service causes slow machine
Try using ngen.exe to troubleshoot this problem. The "update" command line option forces all pending compilations to finish. The "queue status" command lets you find out what is pending.
[ Voor 31% gewijzigd door Mavamaarten op 05-03-2013 19:19 ]
Android developer & dürüm-liefhebber
Desbetreffende service uitschakelen zou de trick moeten doen.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:19
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Het verwijderen van .NET Framework vanuit Windows Onderdelen zal alleen 3.5 verwijderen. Aangezien 4.0 er al is, heb je daar je service van. Wil je er vanaf, dan zal je alle .NET Framework updates moeten verwijderen en uitschakelen. Houd wel rekening mee dat dan een aantal onderdelen van Windows, alsmede programma's die hierin gemaakt zijn niet meer zullen werken.
Commandline FTW
  • haarbal
Bedankt voor de reacties, had nog geprobeerd de andere .net meuk weg te gooien, maar er stond niet echt een description bij de updates.
De gewraakte .NET update komt idd via windows update binnen, heb het nu "opgelost" door een restore point te gebruiken en windows update uit te zetten. ;) smerig en onveilig, maar goed, de pc in kwestie wordt toch alleen gebruikt om films af te spelen, dus dat is geen probleem.
[ Voor 3% gewijzigd door haarbal op 14-03-2013 18:42 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Het probleem is dat het uitschakelen van de service niet werkt. Zodra er een update komt springt die service weer aan ookal heb je 'm op uitgeschakeld gezet. Ik heb wel eens geprobeerd die service "kreupel" te maken, dat ie niet kán starten, maar dan installeren .NET Framework updates niet meer....
Oscar Wilde
  • haarbal
maar die komt dus niet 8) .NET is volledig overbodig op die pc.
[ Voor 10% gewijzigd door haarbal op 14-03-2013 19:22 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Waarom zet je niet gewoon zo dat je melding moet krijgen over updates en 't systeem niets uit zichzelf moet gaan doen? Dan kan je alle .NET updates verbannen naar /dev/null en toch de andere security updates krijgen.
Commandline FTW
