antec tricool ombouwen
Heeft misschien iemand hier ervaring met het ombouwen van een antec tricool van molex naar 3pin zodat die op het moederboord kan! En ik bedoel dan niet via een verloop maar door het los solderen van de bedrading van de ventilator print en deze te vervangen door een 3pin aansluiting.
Heb bij het demonteren wel gezien dat er een soldeer aansluiting op de print zit waar een S bij staat(ik zou zeggen dat staat voor SPEED)maar om dit nu met een moederboord uit te testen!
Als nou niemand hier ervaring mee heeft dan zit er niks anders op dan het uit te testen!
  • noes
noes
gek op benzine.
As far as I know is het een standaard 3 pins fan, dus het enige wat je hoeft te doen is op de pin-out te letten, en natuurlijk netjes te solderen :+
  • talin
  • Laatst online: 19:20
talin
ES-MA
tip, maak eerst een verloopje ( je kan altijd nog de boel verknippen en ver- solderen ) en test of het werkt.
als je er achter bent hoe alles aangesloten moet zijn kan je alsnog de boel losknippen.
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
