[transmission-daemon] Error: Permission denied
  • fabstar81
  • Laatst online: 16-10 10:44
hallo tweakers,
enige tijd geleden heb ik mijn hele download folder gereorganiseerd voor sabnzbd, couchpotato etc.
zo ook de standaard download folder van transmission-deamon. echter, na deze aanpassing is het niet meer mogelijk om geautomatseerd te downloaden via couchpotato.
n.l., sinds ik de aanpassing heb gedaan, krijg ik bij alle bestanden die via couchpotato transmission in worden geschoten een Error: Permission denied (/home/user/downloadpad)
Transmission daemon heb ik geinstalleerd via de guide op 1000umbrellas: http://1000umbrellas.com/...ubuntu-10-04-server-lucid
rechten heb ik nagekeken met ls -l en daar zie ik inderdaad dat mijn username onder de groep debian-transmission valt, op de hoogste folder Downloads. de permissies zijn drwxrwxrwx
torrents via mijn telefoon downloaden via de transmission client gaat wel goed. alleen dus die automatische downloads van couchpotato niet. torrent files in de watchfolder gaan ook goed via web, maar ook weer niet via cp.
is er iets wat ik mis? of gemist heb met de rechten? terugzetten naar hoe ik het ooit heb ingesteld bij de eerste installatie van transmission haalde niets uit. bleef permission denied krijgen.
ook een herinstall heeft niet geholpen.
bedankt!
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Onder welke gebruiker draaien CP en TD? Is het hele pad wat bewandeld moet worden bereikbaar voor deze gebruiker(s)? Wat zeggen je logs, anders dan permission denied, want het moet een pad aangeven.
Commandline FTW
  • fabstar81
transmission-daemon draait onder pietpatat
Error in transmission is:
Permission denied (/home/pietpatat/Downloads/sabnzbd/Volledig/Onverwerkt/Movies/
Na uitvoeren van:
$ sudo usermod -a -G debian-transmission pietpatat
$ chgrp debian-transmission /home/pietpatat/Downloads/sabnzbd/Volledig/Onverwerkt/Movies/
$ chmod 770 /home/pietpatat/Downloads/sabnzbd/Volledig/Onverwerkt/Movies/
is de ls -l output:
drwxrwxrwx 7 pietpatat debian-transmission 106496 mrt 5 11:44 Downloads
Config in CP:
Directories:
/home/pietpatat/CouchPotatoServer
/home/pietpatat/.couchpotato
Startup Args:
--daemon--pid_file=/var/run/couchpotato/server.pid
Namespace(config_file='/home/pietpatat/.couchpotato/settings.conf', console_log=False, daemon=True, data_dir=None, debug=False, pid_file='/var/run/couchpotato/server.pid', quiet=False)
CP maakt gebruik van de watchfolder /home/pietpatat/Downloads
Ook CP draait onder de user pietpatat
Enige Error in CP laatste moment:
03-05 13:24:31 ERROR [tato.core.plugins.renamer] Failed checking for release in downloader: Traceback (most recent call last):
File "/home/pietpatat/CouchPotatoServer/couchpotato/core/plugins/renamer/main.py", line 556, in checkSnatched
if rel.movie.status_id == done_status.get('id'):
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get'
Overigens download transmission zo een mb of 5 waarna hij pas zegt dat permission is denied.
[ Voor 12% gewijzigd door fabstar81 op 05-03-2013 13:43 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Klinkt alsof CP je download hernoemd als 't bestand er net komt en na een paar MB het bestand opnieuw gelezen wordt om weer naar te kunnen schrijven.
Draai de boel in een screen terminal (apt-get install screen && screen) en draai dan CP en TD handmatig. Check de uitvoer van beide als je problemen krijgt. En zit Sabbie niet in de weg, aangezien je naar de SabNZB map download?
Commandline FTW
  • fabstar81
dat cp het bestand hernoemt klopt denk ik wel, want achter al die folders van de cp downloads, staat de tekst ".cp(tt######)" toegevoegd.
waar #### is een nummer.
de map waar sabnzb download, is optie: "Toegangsrechten voor verwerkte downloads" en die staat op 777.
ik weet niet zo goed hoe ik CP en TD handmatig moet draaien. heb ooit een opstart script gemaakt die alle services automatisch opstart van SB, SAB, CP, HP en TD. dus die commando's ben ik ff kwijt... :|
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Eh, check je $PATH en installatiemap van TD en CP en voer dan gewoon transmission-daemon en couchpotato uit?
Commandline FTW
