stille behuizing
  • Nitesh
  • Laatst online: 23-08 21:57
Beste tweakers,
ik ben sinds kort opzoek naar een stillere behuizing voor mijn systeem. Ik heb rondgekeken op het forum en zag de volgende twee behuizingen die wel interessant waren:
- fractal design r4
- obsidian 550D
ik vroeg me af of er andere stille behuizingen interessant zijn en die ook goede koel eigenschappen hebben.
Mijn systeem bestaat uit:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Phenom II X4 965 Black Edition€ 79,99€ 79,99
1Asrock 970 Extreme4 € 77,50€ 77,50
1Gigabyte GV-R785OC-1GD€ 159,90€ 159,90
1Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 77,-€ 77,-
1Antec Three Hundred Two€ 59,94€ 59,94
1TP-Link TL-WN881ND€ 13,90€ 13,90
1Scythe Mine 2€ 27,50€ 27,50
1Microsoft Wired Keyboard 200 for Business€ 6,61€ 6,61
1G.Skill Ripjaws X F3-12800CL9D-8GBXL€ 46,50€ 46,50
1Sony Optiarc AD-5280S Zwart€ 22,99€ 22,99
1Antec HCG-620M€ 82,-€ 82,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 653,83
  • tsjeck
  • Laatst online: 13:15
Misschien een bitfenix raider wel interessant voor je?
  • PilatuS
Behuizingen maken geen geluid. Het gaat om de producten die je erin stopt. Tuurlijk houden sommige kasten het geluid wat beter tegen maar dan nog zijn het de fans die herrie maken. Zorg voor goede stille fans en zet ze zachter via het moederbord of fancontroller.
  • Nitesh
ja dat snap ik, ik bedoelde ook een behuizing met geluidsdempend materiaal en stille fans. Een die het geluid effectief dempt, maar wel goed koelt. Of een kast waarvan de fans zijn vervangen door fans die stil zijn en de lucht goed verplaatsen. Welke fans dan geschikt zijn.
Ik heb gedacht aan de bitfenix raider, alleen laat de koeling wel te wensen over...
  • jooosdt
  • Laatst online: 25-05-2023
Fractal design r4 is de beste optie. Bevat stille fans en heeft geluiddempend materiaal.
  • Nitesh
ok, dat dacht ik al. Deze kast heeft inderdaad goede reviews. Hoe zit het met de concurentie eigenlijk?
[ Voor 32% gewijzigd door Nitesh op 05-03-2013 00:14 ]
  • mitsumark
  • Laatst online: 12:43
Is er niet :P
Er zijn wel kasten die koeler zijn, maar die zijn nooit stiller.
  • Nitesh
ok :p dat is duidelijk dan
  • Quad
  • Laatst online: 07:31
Quad
Doof
mitsumark schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 00:15:
Is er niet :P
je hebt ze ook andersom, wel stil maar minder koel, aka de Silencio :)
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Wok
  • Laatst online: 00:09
Wok
Dakloos...
+1 voor de Fractal Design R4 :)
Ik heb hem zelf ook
Fluisterstil (bijna onhoorbaar zelfs) met louter de standaard fans (wel op 5V) en geen enkel probleem om de hardware koel te houden. Hoewel ik de Obsidian 550D niet onder handen heb gehad, denk ik niet dat er een betere kast dan de Fractal Design Define R4 te vinden is voor het geld :)
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • Powrskin
wel zonde om een 1gb videokaart te kopen. 2gb is wel wat beter vd toekomst. gigabyte is wel lekker stil.
voeding zou iets lichter kunnen qua wattage.
ssd tje erin scheelt weer ratelen vd hardeschijf. enige nadeel van de seagate, ze trillen minder als de samsungs, maar ze tikken wel af en toe (opspin tik).
verder msi afterburner en bios om de fans lekker stil te krijgen.
suc6
Nukezone FTW
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
En als ik een duit in het zakje mag gooien: Die Mine 2 is niet Scythe beste heatsink. Hij maakt gewoon net wat meer herrie bij gelijke prestaties, als ik reviews naga. Kies dan een Mugen 3 ofzo. 2 GB is idd wel lekker voor hoge settings of veel mods op Skyrim. O, een fancontroller zit bij de R4, dus je kunt je casefans allemaal op 7V laten lopen (dat is lekker stil) en dan kun je het best je CPU en videokaartfans door respectievelijk moederbord en Afterburner laten lopen. Extra fans toevoegen is niet echt nodig.
Powrskin is alweer een tijdjeweg bij 1GB VRAM, of niet? ;)
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • mitsumark
Quad schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 00:18:
Maar is de silencio wel stiller dan de R4?
  • Nitesh
Hoe laat je je CPU en videokaartfans door moederbord en Afterburner lopen? Is dit gewoon iets dat je in de bios moet instellen?
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Heel kort door de bocht gesteld kan je er vanuit gaan dat de wat duurdere cases ook wat stiller zijn, aangezien hier kwalitatief betere materialen en verbindingen in worden gebruikt (iets dikker metaal, wat strakker in elkaar genageld of gelijmd etc), maar zoals al eerder aangegeven haal je de grootste winst uit het voorkomen van trillingen en dus het voorkomen van geluid.
Dit komt dus neer op het zoveel mogelijk elimineren van bewegende onderdelen, en daar waar dat niet mogelijk is het dempen van trillingen. In deze build zijn de geluidsproducenten de HDD, de CPU-koeler, de GPU-koeler de case-fan en de voeding.
Ideaal zou zijn om de storage extern te brengen, naar een plek waar geluid geen issue is. Storage naar een NAS bijvoorbeeld, en een SSD in het systeem om vanaf te booten en je applicaties te draaien. Naast de geluids-demping wordt je systeem hier ook wat meer responsive van, en daalt je boot-tijd. Mocht dat geen optie zijn, dan zijn er diverse ophang-systemen voor HDD's waarbij de trillingen van de disk gedempt worden.
Voor de CPU zijn voldoende (erg) goede aftermarket-coolers voor, zoals de Scythe Big Shuriken 2 Rev B, maar je kan zelfs helemaal passief koelen als je maar voldoende ruimte hebt hiervoor. Ditzelfde geldt ook voor de GPU.
De case-fans kun je vaak dempen dmv rubberen ringen tussen de case en de fan te plaatsen. Hierdoor zit het plastic van de fan niet direct op het metaal, maar zit daar een rubberen laag tussen die de trillingen dempt en zodoende geluild reduceert.
Tot slot dan nog de voeding (wat een behoorlijke bron van geluid kan zijn). Hierin kan je vaak nog wel behoorlijke winsten boeken, en (mits het budget het toelaat) zelfs voor volledig passiefe koeling kiezen. O.a. Silverstone heeft hier een aantal producten voor.
Uiteraard kun je deze geluidsdempende mogelijkheden altijd later nog toevoegen / ugpraden mocht er nu geen budget voor vrij te maken zijn.
iRacing Profiel
Coolermaster Silencio 550 is erg stil uit ervaring.
  • SmokingCrop
Verwijderd schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 21:40:
Wordt wel aardig warm volgens de tweakers review
reviews: Cooler Masters Silencio 550-behuizing getest
  • Nitesh
ik zit te denken aan de corsair obsidian 550D of fractal design r4. is er een goede reden om de een boven de andere te verkiezen?
  • wappiewappie
  • Laatst online: 13:11
Ik heb ervaring met een Define R3 (van mezelf) en een Obsidian 550D (staat bij mijn collega op het bureau).
Van die twee heeft de 550D een net iets betere bouwkwaliteit (Gras bij de buren is altijd groener hè :P ).
Hieronder een paar punten die ik tegengekomen ben en die je niet direct op een spec.lijst tegenkomt:
De zijplaten van de R3 zitten erg strak, waardoor ze lastig los te halen zijn. Ook zijn de boutgaten hiervan niet helemaal lekker uitgelijnd met de draadgaten in achterkant van de behuizing.
Bij de 550D hoef je om de zijplaten los te halen alleen maar op een knop op de achterkant te drukken, waarna de platen er bijna vanzelf uitvallen. Nadeel hiervan is wel dat de zijplaten een beetje speling hebben. Ik hoor nu niks resoneren, maar ik kan mij voorstellen dat, dat wel het geval is wanneer je daar een ventilator op zet.
De hdd bay's van de 550D zijn van een zacht kunststof gemaakt, waardoor je deze heel makkelijk om de hdd klikt en niks hoeft vast te schroeven.
Bij de R3 zijn deze gewoon van staal en ook deze zijn niet helemaal recht. De hdd's moet je hierin vast schroeven, waarbij er wel rubberen ringen om de boutgaten zitten. Het is dus wel allemaal goed gedempt.
De stoffilters van 550D zitten met magneetjes vast waardoor deze erg makkelijk los te halen zijn.
Bij de R3 zitten de stoffilters vast aan de de ventilator.
De R3 heeft dan weer een veel fijner deurtje. Deze sluit met behulp van jawel... een magneetje. :Y
Bij de 550D klik je het deurtje dicht. Hiervoor moet je wel wat kracht zetten en gaat een stuk minder makkelijk dan bij de R3. Voordeel is dat deze zowel naar links als naar rechts open kan.
De nadelen klinken nu wel allemaal erger dan dat ze zijn. Ik denk dat je met beide behuizing wel tevreden zult zijn. Ik weet verder ook niet wat Fractal Design allemaal verbetert heeft met de R4.
[ Voor 4% gewijzigd door wappiewappie op 13-03-2013 22:33 ]
