PC verbind niet met router (D-Link Dir 615)
  • MrSenne
  • Laatst online: 13:19
Hoi,
Sinds ik een nieuwe laptop heb zit ik met een probleem, mijn laptop krijgt namelijk geen internet meer van de router. Hij kan wel verbinding maken maar een webpagina of iets dergelijks laden lukt helemaal niet. Met andere laptops/GSM's in huis is er geen enkel probleem. Met andere netwerken werkt het echter perfect, dus volgens mij ligt het probleem ergens bij het netwerk.
Ik heb voor zover ik weet de nieuwste WiFi drivers op mijn laptop, een Asus Zenbook UX32VD met een Intel Advanced-N 6235 WiFi module en de router is een D-Link Dir 615.
Weet iemand waar ik eens naar zou moeten kijken en wat het probleem mogelijk zou oplossen?
Alvast bedankt.
  • Quad
Quad
Doof
Krijg je wel een IP Adres? (Run -> CMD -> ipconfig /all)
[ Voor 6% gewijzigd door Quad op 04-03-2013 21:02 ]
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • MrSenne
Soms werkt het netwerk ook gewoon normaal (zoals nu) en dan andere keren weer helemaal niet.
En nu doet hij het weer niet. Windows geeft wel verbinding enzo aan en voor zover ik kan zien en er verstand van heb heeft de router ook gewoon een IP gegeven.
[ Voor 46% gewijzigd door MrSenne op 04-03-2013 21:18 ]
  • Quad
Quad
Doof
Heb je voldoende bereik?
Is er een anti virusscanner actief?
Is je firewall ingeschakeld?
Komt het probleem op elke locatie in huis voor?
Heb je het probleem ook op andere routers?
Wat heb je verder nog kunnen bedenken?
Overigens doet je openingspost vermoeden dat je helemaal geen verbinding kreeg ipv dat het wegvalt.
nggyu nglyd
  • Rfrederix
  • Laatst online: 25-09-2022
Heey mr Senne,
Ik begin te vermoeden dat het misschien aan de D-link 615 ligt.
Ik heb sinds gister geen toegang meer tot het internet. Hij ziet nog wel mijn netwerk alleen pagina's laden doet ie niet of alleen heel langzaam en half.
Weet iemand of hier issues mee zijn?
Ik zit nu op safe-mode waar het internet het dus wel razend snel doet maar in Normal mode dus helemaal niets!
Edit-toevoeging: Heb enkele fora's al afgestruind en geen enkele optie werkt. Firewalls aan uit, diverse scanners (eset, CCleaner)
Heb een Lan verbinding direct naar de modem. Alle andere aparaten in huis functioneren wel gewoon (iphone, Samsung, ipad, 2 pc's, laptop) Gister rond een uur of half 9 is het opgetreden.
[ Voor 29% gewijzigd door Rfrederix op 04-03-2013 21:52 ]
  • Quad
Quad
Doof
Een virus of een virusscanner die de boel dwarsboomt is een optie hè.
nggyu nglyd
  • Rfrederix
Zou zomaar kunnen quad. Gister scan uitgevoerd zodra het zich voordeed en hij plukte 1 Java exploit eruit. Daarna is de situatie helaas hetzelfde gebleven. Zo vreemd
Heb elke mogelijke oplossing of diverse fora's aangegrepen maar geen enkele mocht baten.
  • Quad
Quad
Doof
Zou eerst kijken of je met malware bytes of super antispyware wat vindt. Zo niet, even de huidige anti virus (geldt ook voor TS) uitschakelen en rebooten, en kijken of vervolgens het probleem nog terug komt.
nggyu nglyd
  • Rfrederix
Heey quad.
Tot nu toe bedankt voor je hulp maar het heeft niet mogen baten. Heb beide scans gedaan. Beide haalde 2 verschillende Trojaans eruit. Pc opnieuw opgestart maar was niet de oplossing.
Heb vervolgens ESet uitgeschakeld en opnieuw opgestart. Ook dit hielp niet.
Wat bedoel je met TS?
  • justSem
  • Laatst online: 02-10 22:04
justSem
IT Security Nerd
Als je sowieso eens laat zien wat er uit ipconfig/all komt.
En hebt je het al eens met een kabeltje geprobeerd? Wat heeft dat voor effect?
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
  • Rfrederix
Zal straks een ip config poste. Deze kwam echter overheen met die van men vaders pc.
Ook een kabel gelegd van mijn desktop naar die van men pa. Mocht ook niet baten.
Bedankt voor het geduld. Ben hier niet zo ervaren mee.
  • Quad
Quad
Doof
TS = topicstarter, je bent wel zijn eigen topic aan het kapen ;)
nggyu nglyd
  • Rfrederix
Excuus mr Senne,
Heb inmiddels een nieuwe aangemaakt. Was in het begin aan het hope dat het aan de zelfde router zou liggen!
Grt Robin
