Ati HD 5770 & Waterkoeling
Geachte Mede-Tweakers,
Ik heb al een redelijk lange tijd liggen zoeken of er een kant -en klaren waterkoeling is voor een videokaart,
ik weet dat het waarschijnlijk niet waardig is voor mijn videokaart (alhoewel ik hem vrij goed vind voor wat ik ervoor heb betaald).
ik zou het liefst een Cooler Master Seidon 120M op mijn videokaart willen zetten, maar is dit wel mogelijk? ik heb nog nooit waterkoeling gebruikt en ik wil er nu toch écht wel naar toe, ik heb het gehad met active koelers.
Weet iemand of de Cooler Master Seidon 120M past op mijn videokaart ATI HD 5770?
Zo nee, is er een alternatief dat een eigen onderhoudend koeling systeem heeft?
Of zou het wel kunnen met de Cooler Master Seidon 120M met een paar aanpassingen?
Hopelijk is er iemand die mij hiermee kan uithelpen. :+
Ik zie 2.5x dezelfde vraag mogelijk is er wat mis gegaan? Een link naar het product en je kaart incl. fabrikant hadden het antwoord makkelijk gemaakt natuurlijk ;)
Met een aanpassing kan veel natuurlijk maar een Videokaart heeft in tegenstelling tot een processor vele (die heeft ook koelblokken hiervoor op het bord) zeer warme componenten RAM modules en DAC's erom heen liggen die met dit soort solutions vaak smelten naar verloop van tijd. De enige correct manier om een videokaart goed te waterkoelen is een sg. fullcover blok wat mogelijk nieuw duurder is als je kaart nog aan waarde over heeft. Ik neem aan dat je verder niet veel met waterkoeling hebt gedaan en je hiermee wil beginnen?
Je kan dus zelf een setje maken met radiator, pomp en blok etc.. Of je kan kijken in V&A naar een die-hard tweaker die zijn watergekoelde kaart gaat upgraden. Hierbij loop je als je de kaart van tevoren test minder snel tegen risico’s aan mits er zorgvuldig mee om gegaan is natuurlijk :D
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
waarom zou je in godsnaam een cpu koeler op een gpu plaatsen ?
ik zou gewoon dat geld investeren in een nieuwe kaart echt waar.
je gaat er later spijt van hebben dat ze nog zoveel geld erin gestoken hebt en tijd
het best zijn dat hij het binnen 4 maand begeeft en dan sta je ermee
neem bv. deze http://www.alternate.be/h...dition_OC_Vapor-X/999583/?
hij zal goed gekoeld zijn en wss weinig lawaai maken
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
Zo gek is het eigenlijk niet hoor , vroegah hadden we nog geen fullcover blokken en werd ook een single blok op een gpu geplaatst en de rest gekoeld met heatspeaders en stevige ventilatoren maar het klok moet natuurlijk wel goed passen:
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVWb8acrbZ8_J-MsKhz8CI9x8BcYGRFSwR8wUONDbfT4j5XeTs
Al ben ik het wel eens het upgraden ipv nu in WC investeren, en lijk een 7770 een prima kaartje :)
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Investeren in een 5770 moet je niet doen. Als hij te luid is maar wel koel kan je het fancontroldiagram aanpassen in MSI Afterburner (dat is echt niet moeilijk), en als hij dan net iets te warm wordt voor je smaak kun je hem wat onderklokken met hetzelfde programma. Een AIO CPU koeler gebruiken kán wel maar dan moet je het liefst zo'n bracket hebben van Dwood van OCN (overclockers.net). Daar is ook een heel ervaringentopic. Ik zou dit niet doen bij een kaart met een marktwaarde van ong. 50 euro. Als je echt stil wilt kun je prima een Sapphire 7750 Ultimate kopen, die is passief en uitstekend gekoeld.
Edit: TS, misschien is het handig te benoemen wat je nou wil bereiken. Stilte (waarvoor een AIO bij deze kaart geen efficiënte oplossing is), Prestaties (zet ook geen zoden aan de dijk, kun je beter je kaart inruilen tegen een betere), of gewoon pats? In dat laatste geval zou ik zeggen doe wat je leuk vindt, maar echt verstandig (als in prijs/prestatie) is het beslist niet, en noob-proof al helemaal niet... Het schijnt namelijk nogal een rotgekloot te zijn om heatsinkjes aan je RAM te plakken.
[ Voor 29% gewijzigd door deraco96 op 05-03-2013 20:51 ]
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
