• marcoridder
  • Laatst online: 17-01-2022
Ik heb een HTPC gebouwd met deze componenten:
MSI FM2-A75IA-E53
Streacom Nano150 PSU
AMD A10-5700
2x 4GB RAM
1x SSD
Wanneer ik de PC wil aanzetten dan draait de CPU fan heel even en het systeem schakelt direct weer uit.
Bij het ingedrukt houden van de powerknop dan blijft de fan langzaam draaien en zijn er tikjes te horen alsof het moederbord continue aan het schakelen is.
Zonder de 4 polige CPU voeding aan te sluiten draait de fan wel op snelheid maar start het systeem natuurlijk ook niet op.
Met een normale voeding werkt het systeem perfect.
De picopsu op een normaal moederbord met core2quad werkt ook perfect.
Iemand hier ervaring mee of een oplossing?
Bedankt.
  • thespeed
  • Laatst online: 19:26
Zit er bij de Streacom voeding ook documentatie hoeveel Watt hij levert op de 12V lijn?
Ik heb al even gezocht maar ik kon het niet vinden.
Zelf heb ik hetzelfde mainboard en ook een AMD A10-5700.
Op die van mij zit een PicoPSU 160W XT en een 192W adapter.
Volgens mij trekt mijn systeem zo'n beetje max 120W bij volledige belasting.
Gemeten aan het stopcontact.
Als ik kijk bij de PicoPSU die ik heb dan zou deze max 8A constant kunnen leveren dus 96W op de 12V lijn:
http://resources.mini-box...PICOPSU-160-XT-manual.pdf (Voorbeeld)
Ik weet niet precies hoeveel je nodig hebt maar het zou daar aan kunnen liggen.
Dus misschien toch handig om de documentatie van de Streacom PicoPSU op te zoeken.
Verder zou het ook nog kunnen liggen dat je adapter te weinig levert.
Bij de PicoPSU die ik heb heb je een pakket van de PicoPSU 160XT + een 192W adapter.
Je hebt meestal namelijk altijd wat verliezen, dus als je een grotere adapter thuis hebt liggen zou je dat ook kunnen proberen.
Bij de PicoPSU waren er trouwens problemen dat de 12V adapter plug de wattage niet kon leveren omdat deze te klein is. Daarvoor is er toen een modificatie stekker gekomen.
Wat ik zo zie op foto's lijkt de stekker bij de Streacom hetzelfde als die de PicoPSU in de hogere wattages eerst hadden.
Ik weet niet als het daar allemaal aanligt maar misschien heb je hier wat aan.
Kan je ook de SSD er af halen om eens in de bios te kijken ?
  • marcoridder
Heb het ook geprobeerd met verder alles los.
Alleen de CPU, CPU koeling en 1 geheugen reepje erin werkt ook niet.
Via een andere PSU WiFi, bluetooth en audio uitgezet in de BIOS maar maakt ook niet uit.
Verwijderd schreef op maandag 04 maart 2013 @ 13:45:
  • Baloes
  • Laatst online: 17:01
Heb de genoemde symptomen ook eens gehad bij het bouwen van een andere setup. Waarschijnlijk trekt je moederbord te veel stroom voor deze voeding bij het opstarten.
Heb effe je setup gegoogeld en er zijn meer mensen met hetzelfde probleem.
Hier is 1 van de links waarin de meest nuttige info staat maar er waren er nog meer :
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=166577.0
Er wordt in gesuggereerd dat een eventuele BIOS update van MSI (weet niet of deze er al is) zou kunnen helpen.
Als je tijdelijk alles aan een andere sterkere voeding kunt aansluiten zou je dat kunnen proberen.
Anders waarschijnlijk voeding of mobo omwisselen voor een andere. Misschien kan dat bij de site/winkel waar je de spullen gekocht hebt.
In ieder geval succes en laat effe weten of het gelukt is.
Ik heb een vergelijkbare setup, t.w. een A10 5700 icm een MSI FM2-A75IA-E53 en ook ik had de Streacom Nano150 besteld. Resultaat was dat enkel de processor koeler aanstalte maakte te willen gaan draaien, maar verder geen piep, geen brandend lampje en dus helemaal geen boot oid. Met een reguliere ATX voeding werkte het wel en dus heb ik het opgelost door de Streacom Nano150 te retourneren en een 160W picopsu met een 195w adapter te bestellen.
Nadeel hierbij is wel dat de zwaardere adapter een andere stekker heeft (dikker) en je je kast aan het vermaken komt door de opening te vergroten.
Let wel, ik ben er ook nog niet, want de A10 5700 vind ik achteraf ongeschikt voor een Streacom setup. Ik heb een Noctua NH-L9a processor koeler, maar door gebrek aan airflow en de beperkte ruimte in de F1C EVO helpt een Noctua NF-A4x10 FLX me ook niet. Ik heb noodgedwongen de dvd tray en het deksel er dan ook vanaf momenteel, omdat het ding anders nog geen bluray kan weergeven zonder dat ie 80 graden wordt en begint te stotteren.
Moraal van het verhaal... wellicht dat een andere/mindere APU meer geschikt is en de kans is groot dat de Streacom Nano150 een A4 of A6 wel aan de praat krijgt op dit bordje.
  • marcoridder
Bedankt iedereen voor de antwoorden.
Ik heb nu een picoPSU-160-XT en werkt perfect.
Marco,
Sorry dat ik dit topic gebruik na zo'n lange tijd, maar mag ik vragen waar je deze PSU gekocht heb?
Alvast bedankt.
  • thespeed
Ik heb hem destijds bij logicsupply besteld.
Maar ik weet niet waar hij nu het voordeligst is.
  • marcoridder
