Hulp bij zoeken juiste (tijd) schakeling
  • panomi
  • Laatst online: 11-09 17:16
Ik ben al een tijdje bezig met het realiseren van het volgende. Ik heb een projector welke een 12v DC trigger uitgang heeft. Deze wil ik koppelen aan de afstandsbediening van mijn projectiescherm.
In mijn beleving zou het zo moeten gaan:
- Zet projector aan
- Trigger out geeft 12v DC
- Voor 1 sec wordt verbinding gemaakt knop omlaag
- Scherm zakt
- Zet projector uit
- Trigger out gaat richting 0v DC
- Voor 1 sec wordt verbinding gemaakt knop omhoog
- Scherm omhoog
Het lijkt er dus op dat ik een tijds schakeling met 2 outputs nodig heb. Een hoge input (12v, scherm zakt) en een lage input (0v, scherm omhoog) die bv allebei een relais aansturen waarop de knop afstandsbediening zit.
Aangezien ik van componenten eigenlijk geen verstand heb ben ik op zoek naar een kant en klaar print bordje met de juiste componenten. Als ik Google kom ik genoeg tijd schakelingen tegen echter wordt ik hier niet veel wijzer van.
Wat ik zelf heb gevonden:
http://www.electronics123.com/s.nl/it.A/id.388/.f
http://electronics123.net/amazon/datasheet/k156.pdf
Kan iemand mijn in de juiste richting wijzen?
Of is dit de meest simpele oplossing? Echter blijft de knop dat continu ingedrukt.
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/1zph0yx.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door panomi op 03-03-2013 19:24 ]
  • DustMan4u
  • Laatst online: 13:31
De oplosisng die je zelf aangeeft moet volgens mij prima werken. Alleen loop je wel het risico dat je batterij binnen 1 dag leeg is omdat de afstandsbediening continue blijft zenden.
Wat je zou kunnen gebruiken is de Velleman K8015. Je hebt er dan 2 van nodig. Dit zijn timer printjes welke je eenvoudig zelf in kunt stellen hoe deze zich gedragen. Met een kleine modificatie gaan deze ook goed overweg met een 12V input signaal.
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
  • memphis
  • Laatst online: 22:43
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als je de output via een condensator laat gaan krijg je vanzelf een positief pulsje en een negatief pulsje.
Via een opamp als venstercomperator (2 stuks) kan je die pus begrijpbaar maken voor verdere logica en bv een 74121 aansturen voor een fatsoenlijke 1~2 sec puls.
Dan kan je een relais gebruiken maar voor dat doel zou ik dan weer een CD4066 pakken en ben je geheel electronisch klaar
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • panomi
Na contact te hebben gehad via DM met DustMan heb ik twee Velleman K8015 kits besteld.
Deze geassembleerd en gekoppeld aan de afstandbediening. Elke schakeling heeft zijn eigen modus. De een start/stop timer voor het scherm naar beneden en de ander trigger-at-release timer voor scherm omhoog.
Het werk perfect! :) Schakelingen en afstandsbediening netjes in een oude behuizing van een switch verwerkt.
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/2hg8sbr.jpg
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:51
Cool!
Kon je ook niet gelijk voeding aansluiten? Nu moet je af en toe de batterij nog vervangen namelijk
  • panomi
Dat had ik kunnen doen. Echter gaat de batterij (3v) vrij lang mee. Wellicht bij de eerst volgende batterij wissel dat ik deze aanpassing doorvoer.
