Actieve monitor ruis (voeding?)
  • Maartenvs
  • Laatst online: 01-11 09:46
Ik bezit nu een aantal jaar 2 Alesis actieve studio monitoren (M1active 520). Deze bevallen tot op heden goed alleen begint 1 van de monitoren naar een tijdje enorm te ruisen zelfs zonder enige input. Mogelijk dat dit met temperatuur te maken heeft?
Ik had een aantal verhalen gelezen dat de voedingen van deze monitoren uitbesteed werden aan een bedrijf welke helaas slechte componenten gebruikt. Vaak betrof het een kapotte condensator dus verwachte ik ook een gezwollen condensator echter lijkt dit niet het geval te zijn. Helaas is mijn kennis niet toereikend om te begrijpen wat er precies gebeurt op de 2 printplaten. De 1e is zover ik kan zien de voeding. De 2e regelt gain en filters, etc. zover ik kan zien. Mogelijk dat iemand een suggestie heeft wat te controleren. Bij Alesis hoef je helaas niet aan te kloppen voor support :(
Print 1
Afbeeldingslocatie: http://www.maartenvanson.nl/alesis/1.jpg
Print 1
Afbeeldingslocatie: http://www.maartenvanson.nl/alesis/2.jpg
Print 2
Afbeeldingslocatie: http://www.maartenvanson.nl/alesis/3.jpg
Print 2
Afbeeldingslocatie: http://www.maartenvanson.nl/alesis/4.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Maartenvs op 03-03-2013 13:16 ]
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Een condensator hoeft niet bol te staan om verrot te zijn.
Maar ik kan me haast niet voorstellen dat dit alles is. Als ik de speaker google zie ik een aansluiting voor een netstekker (230v dus). Die grote elco's op die print zijn 25v.
Ik verwacht eigenlijk nog ergens een voedingsprint die ertussen moet
[ Voor 10% gewijzigd door timberleek op 03-03-2013 15:26 ]
  • Maartenvs
Het klopt inderdaad dat dit niet alles is. Er zit nog een grote spoel in de speaker waar de 230 netstekker op aangesloten zit. De andere kabels van die spoel gaan naar de aansluiting met label voeding. Omdat daar verder geen print meer zit kan ik me niet voorstellen dat de ruis daaruit ontstaat.
Omdat een paar onderdelen heel heet worden op de print verdenk ik de J12 of J13. Ik bezit helaas geen tester maar omdat de onderdelen niet zo duur zijn vervangen ik er binnenkort maar gewoon een aantal welke ik verdenk.
Zou het verder kwaad kunnen als ik print 2 niet zou aansluiten? Dan zou ik uit kunnen sluiten dat de volumeknop of andere onderdelen op die print de ruis veroorzaken.
[ Voor 3% gewijzigd door Maartenvs op 03-03-2013 16:21 ]
  • timberleek
Oh hij heeft gewoon en aparte trafo, daar zal niet zoveel aan mis gaan
De J onderdelen zijn draadbruggen, daar kan niet echt wat aan fout gaan
Of bedoel je die condensatoren? Die zouden niet echt warm moeten worden.
De koelblokjes zullen wel warm worden, dat zijn, gezien de locatie, denk ik 2 lineaire regelaars voor de voeding. Bij de header komt de wisselspanning binnen, die wordt gelijkgericht door de diodebrug er net naast en dan gebufferd door de 2 grote elco's. Dan zitten er aan de kleine koelblokjes denk ik 2 spanningsregelaars.
Als het in de voeding zit zou ik als eerste die 2 grote condensatoren verdenken. Als de te slecht worden komt er een grote rimpel op de voeding, dat kan gaan doorwerken op de uitgang van de versterker.
Heb je trouwens ook een foto van de onderkant van die print. Dan is het wat makkelijker te zien wat waaraan zit.
[ Voor 7% gewijzigd door timberleek op 04-03-2013 09:55 ]
  • Maartenvs
Ik zit momenteel op mijn werk maar zal vanavond een aantal betere foto's maken van verschillende kanten.
  • Damic
  • Laatst online: 20:26
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Die regelaars zullen een 7812 en 7912 variant zijn vermits op die T_IN +12 en -12 staat.
Als je de luidsprekers terug aan sluit aan je voedingsprint en je T_IN los laat ruist ie dan nog altijd?
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Die grote elco's zijn waarschijnlijk nog prima, als die stuk zijn krijg je geen ruis maar brom.
Ik verdenk eerder een filtercondensator voor de audio of een condensator van een van de spanningsregelaars, al heb ik ook eens gehad dat een kapotte opamp zorgte voor radioontvangst in een microfoonversterker.
[ Voor 20% gewijzigd door bobo1on1 op 04-03-2013 16:00 ]
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Maartenvs
Hierbij een aantal beter foto's van de 1e print. Ik heb ze maar gelinkt om ze zo groot mogelijk te houden:
http://www.maartenvanson.nl/alesis/5.jpg
http://www.maartenvanson.nl/alesis/6.jpg
http://www.maartenvanson.nl/alesis/7.jpg
http://www.maartenvanson.nl/alesis/8.jpg
http://www.maartenvanson.nl/alesis/9.jpg
Verder ter info de aanwezig elco's:
C25  47uf    16v   85º
C26  47uf    16v   85º
C27  100uf   50v   105º
C28  33uf    50v   105º
C54  100uf   16v   85º
C63  22uf    50v   85º
C64  22uf    50v   85º
C65  100uf   16v   85º
C66  22uf    50v   85º
C67  22uf    50v   85º
C70  10uf    50v   105º
C71  10uf    50v   105º
C75  6800uf  25v   85º
C76  6800uf  25v   85º
C82  10uf    50v   105º
  • bobo1on1
Begin maar eens met C70 en C71 te vervangen, elco's die naast een koellichaam zitten gaan nooit lang mee.
  • Maartenvs
Ik haalde zelf al J12 en J13 aan maar bedoelde eigenlijk C70 en C71. Ik zat zelf aan deze te denken omdat deze tegen een nog hogere temperatuur kunnen. Zover ik begreep behoren elco's van Panasonic tot de betere merken.
  • bobo1on1
Mja kan, of je zet ze gewoon op de onderkant.
  • Maartenvs
Zo had ik het nog niet bekeken. Morgen maar eens een paar bestellen voor die paar centen.
De ruis lijkt overigens precies op de ruis in dit filmpje ( 0-5 seconden)
Damic schreef op maandag 04 maart 2013 @ 14:44:
Ik wil dit best proberen, echter is dit een flatcable met connectoren welke ik niet reserve heb liggen, en zo maar de T_IN pin ombuigen lijkt me ook niet tof :) Is het een optie dat ik de hele 2e print los laat? Dan ligt de input + een aantal filters (high en mid boost) eraf.
ps. zover ik heb begrepen kan je elco zonder problemen vervangen door een nieuwe met een hogere uf waarde zolang het voltage maar gelijk blijft. Of geeft dit bij audio toepassingen problemen?
[ Voor 67% gewijzigd door Maartenvs op 04-03-2013 22:52 ]
  • bobo1on1
Ha nee andersom, hogere spanning maar zelfde capaciteit.
  • Damic
Damic
Die snap ik niet, gewoon je voedings spanning aansluiten en je luidsprekers en dan weet je toch direct waar de fout zit. Als ie dan gaat ruizen dan zit het in het versterker gedeelte. Gaat ie niet ruisen dan heb je grotere problemen.
Zie wel dat ie terug op temperatuur komt.
Die 2 condensators dat jullie aan halen kunnen wel wat waarde verloren hebben, zo dicht tegen koel lichamen.
[ Voor 16% gewijzigd door Damic op 05-03-2013 01:57 ]
  • Maartenvs
Zojuist een aantal condensatoren (6 in totaal) vervangen. C70 en C71 voor de zekerheid vervangen door exemplaren welke tot 125 graden gaan. En na een uur of 3 testen nog geen ruis kunnen bekennen. Hopelijk blijft het probleem nu weg. Als je goed naar de print en kabels kijkt was ook te zien dat rond de koelvinnen de temperatuur erg hoog is geweest.
