Multiplier drops onder load! Help!
  • benurk!
  • Laatst online: 15-11 18:19
Ik was een beetje mijn CPU aan het overklokken en nu krijg ik telkens Multiplier drops...
Ik heb mijn multiplier op 20.5x staan, maar onder full load doet hij hem soms op 7.0x.
Het begint als mijn processor bij de 50 graden komt.
Specs:
Moederbord: Asrock extreme 3 970 (niet echt een overclockbord)
Processor: AMD FX8120
geheugen: Corsair Vengeance CMZ16GX3M4A1600C9
VGA: HD7970
Voeding: Cooler Master Silent Pro M1000
Dit alles heb ik op full waterkoeling.
Graag hoor ik jullie suggesties.
  • RangedNeedles
Thermal throttling? Da's een optie in je BIOS die je moet uitzetten :)
  • benurk!
Heb ik gedaan, maar nog steeds niet opgelost :-(
http://img607.imageshack.us/img607/720/imagehack.png
Als je zelf de laatste poster ben en iets wilt toevoegen aan je laatste post gebruik dan de Edit knop
[ Voor 64% gewijzigd door nedernakker op 03-03-2013 08:16 ]
  • DCG909
  • Laatst online: 25-11 20:12
Ehhhhhh......
Turbo functie aan laten staan? (die moet je dus uit zetten, anders begint ie hoog en gaat ie mogelijk naar een lagere snelheid)
  • benurk!
Ook uitgezet, ik heb vele functie's al uitgezet ik upload wel even wat bios foto's.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Dit moederbord heeft een 4+1 power design. Zonder koelblok is dit goed genoeg tot 9Wwatt. Deze heeft een koelblok dus zul je het wel met een airflow langs het koelblok tot de 125Watt redden. Nu is de tdp van jou cpu al 125Watt. Als je die gaat overclocken dan zal je wel richting de 150+ Watt gaan en worden je vrm's van je moederbord veel te heet. Dat je het watergekoeld hebt is nou ook niet echt een voordeel voor de vrm's omdat het koelblok van de vrm's dan helemaal geen airflow meer over zich heen heeft en veel heter wordt. Het moederbord gaat ingrijpen als de vrm's 125 graden worden en de ingreep is dat het moederbord de processor laat throttlen om minder te verbruiken en de vrm's dus weer iets te laten afkoelen.
Tip: Koop de volgende keer een moederbord met 8 fasen welke een koelblok hebben om een 125watt cpu te overclock en het liefst er ook nog een briesje lucht langs. Je kan waarschijnlijk je probleem verhelpen door een ventilator te richten op het koelblok naast je cpu. Als je het zo laat kan het zijn dat de vrm's doorbranden, dan moet je een nieuw moederbord en met een beetje ongeluk nemen ze je cpu ook nog mee naar de eeuwige jachtvelden...
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • benurk!
  • Fordox
  • Laatst online: 24-11 15:42
Fordox
00101010
APM uit zetten
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
