• Cobalt
  • Laatst online: 17-11 15:35
Ik heb een RAID5 configuratie van 4 Hitachi HDP725050GLA360 schijven. Ik zag in de event log van m'n raid controller de volgende melding "Successfully repaired bad sector on disk 'Hitachi HDP725050GLA360-***' at Controller1-Channel4: LBA 0x10f3a0 sectors 0x20 . An error occured on the disk at 'Hitachi HDP725050GLA360-***' at Controller1-Channel4.". Ik heb de schijf uit m'n raid configuratie gehaald en vervangen door een andere schijf.
Als ik SMART uitlees met CrystalDiskInfo, nu de schijf geen onderdeel meer uitmaakt van de RAID5 configuratie, zie ik bij de raw data van relocated sectors count 0 staan. Na de melding van de raidcontroller had ik daar wel een getal >0 verwacht. Is een "repaired bad sector" niet gelijk aan "relocated sectors"?
29
30
31
32
33
34
35
36
             Model : Hitachi HDP725050GLA360
          Firmware : GM4OA52A
     Serial Number : ***
         Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1)
       Buffer Size : 15118 KB
       Queue Depth : 32
      # of Sectors : 976773168
     Rotation Rate : 7200 RPM
         Interface : Serial ATA
     Major Version : ATA8-ACS
     Minor Version : ATA8-ACS version 4
     Transfer Mode : SATA/300
    Power On Hours : 23159 uren
    Power On Count : 1404 keer
       Temparature : 22 C (71 F)
     Health Status : Goed
          Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(HEX) RawValues(DEC) Attribute Name
01 _93 _93 _16 0000000D001A 851994 Read Error Rate
02 124 124 _54 0000000000B7 183 Throughput Performance
03 127 127 _24 0006013E0120 25790644512 Spin-Up Time
04 100 100 __0 000000000595 1429 Start/Stop Count
05 100 100 __5 000000000000 0 Reallocated Sectors Count
07 100 100 _67 000000000000 0 Seek Error Rate
08 100 100 _20 000000000120 288 Seek Time Performance
09 _97 _97 __0 000000005A77 23159 Power-On Hours
0A 100 100 _60 000000000000 0 Spin Retry Count
0C 100 100 __0 00000000057C 1404 Power Cycle Count
C0 _99 _99 __0 0000000005E9 1513 Power-off Retract Count
C1 _99 _99 __0 0000000005E9 1513 Load/Unload Cycle Count
C2 253 253 __0 002D000A0016 193274183702 Temperature
C4 100 100 __0 000000000000 0 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 0 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 0 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000005 5 UltraDMA CRC Error Count
0 = Null = Het minimum aantal fouten dus geen fouten is beter een negatief getal kan hier niet?
relocatie van een sector is een oplossing om de bad sector heen, fysiek blijft deze dus wel aanwezig alleen zal die als het goed is geen problemen meer moeten geven?
Mogelijk moet je in de RAID software config de schijf toevoegen aan het RAID5 volume. De controller ziet hem als nieuwe schijf en jij als gebruiker mag hem op elke manier configureren? Maar dit kan per controller / instelling verschillen.
  • leuk_he
  • Laatst online: 27-11 15:24
leuk_he
1. Controleer de kabel!
De melding komt van je controller, niet van je disk. Dus je (highpoint?) controller heeft een bad sector gedecteerd (of een communicatie error met de disk gehad), en op controller nivo " opgelost" .. tijdens een verify??
En dan nog zou het een uncorrectoable sector moeten zijn... maar die staat ook op 0 :?
[ Voor 16% gewijzigd door leuk_he op 02-03-2013 22:07 ]
Aangezien je geen bad sectors lijkt te hebben in je SMART info (Current Pending Sector en Reallocated Sector Count) maar wel 5 kabelerrors, lijkt mij het meest aannemelijk dat je hardware RAID controller een kabelerror als bad sector registreert. Vrij primitief dus, maar opzich zou dit geen problemen op moeten leveren. Hooguit een misleidende melding.
  • Cobalt
Verwijderd schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 22:18:
Ik vond het in eerste instantie ook een vage melding, omdat bij een andere schijf waarbij er wel reallocated sectors waren de raid controller het wel goed aangaf.
leuk_he schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 22:06:
Ik heb inderdaad een highpoint 2640x4. Die uncorrectable sector count en current pending sector count is net een minuut of 5 geleden verandert naar 1.
  • timberleek
  • Laatst online: 26-11 14:46
Een slechte sector hoeft daarbij ook niet definitief slecht te zijn.
Als data lang op de schijf staat kan het zijn dat een sector bijvoorbeeld wat magnetisatie verliest. Bij het lezen krijgt je een leesfout (Want de data kan niet goed gelezen worden) en dan krijg je een pending sector. Het systeem zal normaal proberen de sector alsnog te lezen of in het geval van raid de data herbouwen vanaf de andere schijven.
Als de sector enkel wat gedemagnetiseerd is of zoiets is even overschijven genoeg om het op te lossen. Er is dan geen pending sector meer. En geen slechte sector, want hij is weer gefixt.
Als de sector echt slecht is, dan wordt hij omgeruild met een van de reserve sectoren en dan krijg je een extra reallocated sector.
